Старый 21.06.2016, 02:38   #1861
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
А о чем ты думаешь ?
Это 18-ти канальный микшер с отключаемым нормализатором, на скрине можешь посмотреть пример настройки схемы 7.1(на сколько я понял)...
Расшифровка каналов(думаю что понятно про что я)
Front Left ---> FL
Front Right ---> FR
Front Center
LFE
Back Left
Back Right
Front Center Left
Front Center Right
Back Center
Side Left
Side Right
Top Center
Top Front Left
Top Front Center
Top Front Right
Top Back Left
Top Back Center
Top Back Right
Вопрос:
"Надеюсь, что плагин получит развитие до регулировки громкости отдельных каналов."
немногословный комментарий от автора:
FL = 1
FR = 0.5
и левый канал будет в два раза громче, чем правый.
Автор skipyrich наш соотечественник, страничка с плагином на фубар.ру
Старый 21.06.2016, 03:05   #1862
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
dk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the rough
Немного поковырялся и сделал сборочку для тех кто пользует фубар вместо встроенного плеера... (ранее не так написал))))
Скачать
duzzy привет, архив на вирус ругается
dk-fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 09:13   #1863
Это полноценный 18 канальный микшер? или я не о том.
Старый 21.06.2016, 13:49   #1864
duzzy
Да это 18-ти канальный микшер ты все правильно понял.
Автор skipyrich тот же самый что делал и Channel Mixer... вот посмотри на страничке его произведения
Вот все 18-ть каналов в работе но без правильной настройки(на некоторых каналах одинаковая громкость) настроил просто для примера как оно выглядит...(обведено красным квадратом)
Последний раз редактировалось duzzy; 21.06.2016 в 17:35.
Старый 21.06.2016, 13:51   #1865
duzzy
dk-fsb
Привет !
На какой файл в архиве что пишет про зловреда и что за антивирус ?
На я.диск при загрузке зловредов в открытом архиве ссылку на доступ не получишь... как правило
Последний раз редактировалось duzzy; 21.06.2016 в 15:00. Причина: уточнение
Старый 21.06.2016, 18:30   #1866
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
dk-fsb
Привет !
пишет троян. мне его Яндекс браузер блокирует не дает скачать
Старый 21.06.2016, 18:36   #1867
duzzy
dk-fsb
Ржака)))... Яндекс браузер не дает скачать с Яндекс диска.
А какой троян, название пишет?
Система чистая как и архив, перепроверил сегодня после твоего сообщения.
Скачай IE или лисой...
А в чем плюс у янд.браузера ?
Старый 22.06.2016, 01:11   #1868
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
dk-fsb
Я давно на него спрыгнул с файрфокса, нравится синхронизация закладок и т.д.
на всех моих виндовых железках, нравится автоперевод на русский. Правда я работаю
на портабельном, который на обычном винте установлен. Файрфокс установлен, но не пользуюсь.
Хром от гугла полный отстой, оперой никогда не пользовался...как и родным виндовым.
Старый 22.06.2016, 17:44   #1869
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
dk-fsb
вот глянь
Старый 22.06.2016, 21:28   #1870
duzzy
dk-fsb
Гляжу, это так называемый защитник виндовс, он лома в глазу не увидит... мой тебе совет отключи его, а лучше удали от него толку ноль только ресурсы системы жрет как танк...
Если уж так нужен антивирусник, то можно пользовать вот это решение от каспера
Это неплохая программа Malwarebytes Anti-Malware
Как и эта тоже SUPERAntiSpyware
Еще есть загрузчик на вирус-тотал
Если что то страшно запускать на компе, то есть песочница Sandboxie(платная) устанавливаешь и запускаешь приложения в ней, так же очень полезно в ней запускать браузеры для того чтоб не собирать у себя на компе кучу зверей которыми кишат некоторое сайты...
Есть еще хорошее решение Blocking Unwanted Connections with a Hosts File
Защитника винды можно отключить так как описано в этой статье.
Что касается архива то он чистый, ложные срабатывания возможны так как авторы компонентов пакуют их по разному, так же это возможно при переводе компонента на русский язык(surround я паковал upx для уменьшения размера).
Отчеты с вирус-тотал по скану:
архив целиком
файл foobar2000.exe
файл dsound.dll --- компонента uihacks
файл foo_dsp_eq.dll --- фубаровский эквалайзер
файл foo_dsp_std.dll --- стандартный набор дсп
файл foo_icards.dll --- библиотека икара
файл foo_input_std.dll
файл foo_rgscan.dll
файл foo_ui_std.dll
файл foo_unpack.dll
файл iCarDSClient.dll
файл foo_ac3.dll
файл foo_channel_mixer.dll
файл foo_cuefilter.dll
файл foo_dsp_BassExciter.dll
файл foo_dsp_fsurround.dll
файл foo_dsp_mm.dll
файл foo_dsp_resampler.dll
файл foo_dsp_resampler_mod.dll
файл foo_dsp_subwoofer.dll
файл foo_hdcd.dll
файл foo_input_dts.dll
файл foo_input_dvda.dll
файл foo_input_monkey.dll
файл foo_input_sacd.dll
файл foo_jesus.dll
файл foo_jscript_panel.dll
файл foo_out_asio.dll
файл ASIOhost32.exe
файл ASIOhost64.exe
файл foo_out_wasapi.dll
файл WASAPIHost32.exe
файл WASAPIHost64.exe
файл foo_r128norm.dll
файл foo_ui_hacks.dll
В отчетах встречается PAK_Generic, Suspicious, Packer.Generic!c, все это упаковка компонента разными пакерами для уменьшения размера и т.д. и как правило реагируют на это нелепые антивирусные решения например AegisLab, можешь посмотреть сам в отчете 1 или 3 срабатывания из целой кучи продуктов... как так может быть... если бы что то было то весь отчет горел бы как новогодняя елка...
По вопросу проблемы с самим фубаром есть вот такая вот публикация от автора, статья маленькая и на английском языке.
Если страшно что то использовать и запускать в сборке, то есть варианта два. Первый не использовать. Второй скачать архив, распаковать, и взять из архива файлы конфигураций и настроек...
1. установить свой фубар в портативном режиме
2. нужны эти файлы/папки из моей сборки:
- папка configuration
- файл из корня папки фубара theme.fth
- папка buttons из корня папки фубара(если нужны кнопочки play|prev|next...)
3. перекачать самому компоненты которые лежат в папке user-components
4. скопировать с заменой в свой портативный фубар.
Можно еще импорт темы сделать, но компоненты из user-components нужно перекачивать...
файл темы
В дефолтном интерфейсе(DUI) тема импортируется вот тут...
Последний раз редактировалось duzzy; 22.06.2016 в 22:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:42.
