Старый 17.06.2016, 01:21   #1301
yuriy m
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Правильно подключите землянные провода и никаких наводок не будет.
При не правильном подключении даже NSD вам не поможет
+1000
Старый 17.06.2016, 01:33   #1302
yuriy m
Сообщение от groove-max Посмотреть сообщение
2. Для управления ногой Control от NSD, все, в основном, используют биполярники H945. А нельзя ли напрямую, ногой тиньки, управлять ногой NSD? Это ведь не реле, там логическое управление по напряжению, как я понимаю. Поставить резюк, на 1кОм, например, и поехали! Верно ли мое убеждение? Плюсы использования транзистора я понимаю (если будет где-то пробой по питанию, по вылетит в первую очередь транзистор, иначе - мк).
Все верно. Берем даташит на свой nsd ,смотрим ток потребления ноги контрол. Он там должен быть 0 целых фиг десятых мА. Если уж боимся спалить контроллер в случае пробоя на +. Ставь на ногу контроллера стабилетрон на 5,1В , и свой резистор ну допустим на 1 кОм. И будет тебе счастье
Старый 17.06.2016, 15:22   #1303
Алексей L&M
Подскажите тёмному человеку: есть у меня такие реле, обычные китайские, рву ими холл, отг и D+. Если использую просто реле, всё ок. Но хочу сделать задержку на выключение реле, ставлю кондёр на управление реле, в итоге при срабатывании реле планшет вырубается. И так на всех трёх реле. Помогите решить проблему. N7 2012
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi
Последний раз редактировалось Алексей L&M; 17.06.2016 в 16:13.
Алексей L&M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 19:54   #1304
sandr2010
Схему нарисуйте.
Старый 18.06.2016, 05:01   #1305
Алексей L&M
Схема 1
Название: Схема Холл1.jpg
Работает если убрать кондёр, с кондёром вырубается при срабатывании реле.
Старый 18.06.2016, 05:21   #1306
Алексей L&M
Схема 2.
Вот так сейчас у меня лежит на столе
Название: Схема Холл2.jpg
Реле 2 должно размыкать ОТГ, но планшет отрубается. Убрал ОТГ с реле 2, оставил только питание и кондёр, работает так:
1. Отключаю +12в. Включаю планшет. Он загрузился и уснул, т.к. холл на -. Подаю +12в и планшет вырубается.
2. Включаю +12в. Включаю планшет. После загрузки андроид замыкаю/размыкаю +12в и планшет РАБОТАЕТ.
Старый 18.06.2016, 13:19   #1307
yuriy m
Схема 2.
Вложение 44028
Я б тоже выключился и возможно навсегда...
Старый 18.06.2016, 13:33   #1308
sandr2010
По первой схеме: у меня все тоже самое,за исключением - мини реле слегка другое(со встроенным диодом на катушке) и двумя группами контактов. Емкость 10000 мкф - задержка на выключение/выключение секунд 25.
Если правильно понял: у вас стоит два dc/dc? Или вы просто сейчас используете на столе ноутбучный блок питания(19В) и dc/dc для снижения до 12В?
Свяжите землю (минус)на dc/dc 12В с минусом киса.
Старый 18.06.2016, 14:53   #1309
Алексей L&M
Понимаю куда вы клоните, поэтому дорисовал питание КИСС, оно идёт от DC-DC
Название: Схема Холл3.jpg
КИСС питается от DC-DC.
+19в - это зарядка ноутбука (самое доступное питание, что нашёл). Затем DC-DC, на выходе - и +12. Вот эти - и +12 питают кисс и служат землёй для датчика холла.
Минус на выходе КИССА звенит на минус БП ноутбука, т.е. минус идёт напрямую через преобразователи.
ps могу раздобыть компьютерный БП, есть ли смысл запитаться от него?
Старый 18.06.2016, 14:56   #1310
Алексей L&M
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
Я перерисовал схему.
Минус на выходе КИССА звенит на минус БП ноутбука, т.е. минус идёт напрямую через преобразователи. Есть ли смысл переделать по вашей схеме?
В машине то же земля одна, где её не бери, хоть с кисса, хоть с кузова, хоть с АКБ. Или я чего не догоняю?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:08.
