меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 09.06.2016, 04:58   #3991
mac_2b
Сообщение от dmitri001 Посмотреть сообщение
вот лог и выложил,
CSV- файл пустой, а по одному кадру ничего особо не скажешь.
Датчик MAF B1
Длительность импульса впрыска топлива B1
Обороты двигателя
Долговременная топливная коррекция B1
Кратковременная топливная коррекция B1
Напряжение на датчике O2 B1 S1
Напряжение на датчике O2 B1 S2
В графики добавить и записать на ХХ и на 2000-2500 об/м
Ну и CSV записать так же на ХХ и на 2000-2500 об/м
Запись включать с момента включения зажигания.
Желательно замерить давление топлива.
Визуально есть отклонения в работе двигателя?
mac_2b вне форума
Старый 09.06.2016, 09:49   #3992
dmitri001
Регион: 56
dmitri001 is on a distinguished road
Визуально отклонений не заметил. Замерить давление топлива нечем.
Датчик MAF B1 не отметил(пропустил) в CSV, если принципиально - завтра или вечером перепишу.
Впрочем по записи думаю будут ещё недочёты, программу только изучаю.
Тип файла: zip Nissan Qashqai 2,0 л, CVT, 4WD, 2011 г.в..zip (161.6 Кб, 522 просмотров)
dmitri001 вне форума
Старый 09.06.2016, 19:09   #3993
Д.И.Б.
Аватар для Д.И.Б.
Машина: Старый Nissan
Опробовал новую версию, замечательно.
Последний раз редактировалось Д.И.Б.; 24.01.2017 в 15:09.
Д.И.Б. вне форума
Старый 10.06.2016, 11:20   #3994
mac_2b
Нужен ещё кадр параметров реального времени, зажигание включено двигатель не работает.
mac_2b вне форума
Старый 10.06.2016, 12:23   #3995
dmitri001
Регион: 56
... зажигание включено двигатель не работает.
Тип файла: zip LOG.zip (18.2 Кб, 561 просмотров)
Старый 11.06.2016, 10:00   #3996
Д.И.Б.
Аватар для Д.И.Б.
Teana 2008 г. яп.
Д.И.Б. вне форума
Старый 13.06.2016, 14:59   #3997
hamed-pc
Регион: 05
hamed-pc is on a distinguished road
Сообщение от ayra66 Посмотреть сообщение
hamed-pc Here is schematic for you
Hi Dear ayra66
How are you my friend ?
i Build this schematic . send me From you
But i have question Before connect my car
1: LED VD4,5 When On . When OFF ( for me always on )
2: on the output from BC547 ( K line) what volt When not connect to k line Care
Can you send me Picture of you'r Board ? when working ? or turn on power ?
Thank you And Best regards
hamed-pc вне форума
Старый 13.06.2016, 17:01   #3998
ayra66
Машина: Ниссан Примера Р12 яп
ayra66 is on a distinguished road
hamed-pc Thank you,I am fine.
The VD4 is on allways when you connect the adaptor to your car ciadnostic harness(the adapter is resiving +12volt from your car).
VD5 will blink when you send or resive signals from car.
On the collector of the transistor will be nearlly 12volt when the k kine wire is disconnected but the power and ground are connected .
The video of my adapter work I will sent to Your Personal mesiges in this site later.
ayra66 вне форума
Старый 13.06.2016, 21:37   #3999
hamed-pc
Регион: 05
Thank you . I'm waiting for you'r video
please tell me on this schematic
VD1 = ?
n1 = ?
i can not see this parts list
hamed-pc вне форума
Старый 13.06.2016, 23:18   #4000
ayra66
VD 1 is a any stabistor for 5,1 volt, and n1 is a mistake, there will be R1 which is 3,9 k resistor.
Тип файла: zip Новая папка (2).zip (1.39 Мб, 559 просмотров)
ayra66 вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 20:48.
