Старый 09.06.2016, 16:57   #231
denis239tp
Машина: УАЗ-Патриот
denis239tp is on a distinguished road
нормальный установлен. у меня комп не в сон уходит, а выключается. если я выйду их программы сам, она запоминает положение. а если не выходишь, а сразу комп выключаешь, то она не запоминает и играет с того момента, с которого я сам в последний раз выходил. стандартный икар при надатии на компе кнопки выключения, сначала из икара выходил, а потом уже комп выключался. а тут нифига. я ключ достаю из замка зажигания, икар висит! потом сразу комп выключается.
denis239tp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2016, 17:05   #232
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Сообщение от denis239tp Посмотреть сообщение
Вот ты сколько б. у. к. в. написал,
а вот здесь как установлено?
Старый 09.06.2016, 18:43   #233
denis239tp
Машина: УАЗ-Патриот
from saved position
Старый 09.06.2016, 19:38   #234
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
from saved position
Какая винда? Ставил Инсталятор на чистую винду или после удаления оригинальной версии Икара? Настройки электропитания стандартные , для системника , не ноутбука?
Покажи видео проблемы..
Старый 10.06.2016, 11:50   #235
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Машина: Mitsubishi L200
Andy_ro will become famous soon enough
Из всего, что ты тут написал смею предположить, что у тебя проблема с настройками плана электропитания.
Панель управления - Электропитание - Выбор плана электропитания - Настройка плана электропитания - Изменить дополнительные параметры питания -
Далее: Кнопки питания и крышка - Действие кнопки питания
И вот здесь надо выбрать "Завершение работы"
Потому, как комп на сигнал блока питания не реагирует, а тот спустя несколько секунд тупо отключает питание. Ну и, естественно, комп ничего не успевает сохранить.
Как-то так.
P.S. Не понятно, почему вопрос обсуждается в этой теме?
И я повёлся. Любим мы замусорить всё.
Андрей
Andy_ro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2016, 18:38   #236
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Сообщение от Andy_ro Посмотреть сообщение
+1! Да простит меня lexx09
Старый 10.06.2016, 20:08   #237
denis239tp
Машина: УАЗ-Патриот
Как-то так.
в настройках электропитания все нормально стоит. винда 7-ка. у меня Power Control 2.0 вместо блока питания. он тупо кнопку питания жмет, когда ключ достаю. комп отключается секунд через 5. Если глюкнет что-то, то контроллер через 40 секунд питание отключает, это время настраивается. комп корректно выключается, но при этом программа не сохраняет свое состояние. винду новую поставил, инсталляху Вашу поставил. при выключении на экране не видно, чтоб сначала выход из нее был, а потом выключение. тупо прога висит секунд 5, а потом экран лилипута синий, и через секунду потух. светодиоды показывают, все, питания нет. проблема в проге, а не в винде!
Старый 12.06.2016, 02:07   #238
shumaz
shumaz is on a distinguished road
Народ, вчера убил день... ставил пару сборок а в конце официальную Win 8.1 Pro скачаную на сайте мелкомягких. на всех цикличесная загрузка iCarDS при включённых плагинах (iCarDuino, RRPoi, iCarNotes, iCarWiFi, iCarCoreTemp, etc), без них - всё ок. Я так понимаю ни у кого не пашет на Win 8.1 pro с включенными плагинами? или всё же пашет, но не знаете какие сборки ставили себе?
[LIST=1]
Немного поковырялся c Win 8.1 x64... Сначала не работала ни моя сборка, ни оригинальный iCarDS. После нескольких переустановок iCarDS - чудесным образом само-собой все заработало. Придется переустанавливать Win 8.1 x64 и пробовать заново. Тестирую в виртуальной машине. Ошибка, скорее всего, связана с технологией .NET.
Lexx09 очень ждём рецепта по "чудному образу" :-)
хотется всё же iCarDuino заюзать + войс команды.
P.S. сделал образ себе с оригинала, интегрировав обновления + вырезав метро и прочую телеметрию (по совету duzzy и seriousstas за что им СПАСИБО!!!). Сборку не сжимал, получился .iso 4,97 GB. но все равно с флэшки установка, так что пофигу как бы.
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2016, 22:49   #239
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Несколько дней ковырялся в плагинах... Выяснил, что падение плагина iCarDuino (а вместе с ним и iCarDS) происходит во время выполнения этой команды C#:
Код:
calibrate_a = Convert.ToDouble(SDK.GetInfo("=$calibrate_a$")) / 100.0;
Этот совсем безобидный вариант вышеуказанной команды:
Код:
calibrate_a = Convert.ToDouble("48");
также вызывает падение.
Аналогичные команды:
Код:
calibrate_a = double.Parse("48");
Код:
double.TryParse("48", out calibrate_a);
тоже вызывают падение.
Все эти три команды - это конвертирование строки в число с плавающей запятой. Причем, никакого исключения (Exception) не генерируется, просто падение с записью в журнале событий. Что странно, после нескольких перезапусков iCarDS - все начинает работать нормально.
Поиск в Гугле ничего толком не дал. Было что-то про DEP (предотвращение выполнения данных), но его отключение не повлияло.
Приора хэтчбек
Старый 13.06.2016, 23:13   #240
shumaz
печаль...
получается не видно света в конце тунеля?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:04.
