#2481 | |
![]() Регистрация: 27.08.2015
во сне нравится что нету противного звука при включении винды (типа помехи какой то при включении звуковой)... пытался боротся не вышло. (это конечно связано с конкретно моим инсталом музыки) |
#2482 | |||
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() sirota
Я не пробовал, но судя по описанию и скринам на сайте Audio Control - это продвинутый микшер. По второй ссылке Audio Switcher, интересная программка пишут что можно девайсы переключать в упрощенном варианте... Спасибо за программки. seriousstas Конечно старт в 2 сек. это здорово а тем более что отлажено и работает ![]() ![]() Цитата:
Благо есть выбор из вариантов... можно сделать как у тебя, а можно и параллельно... все зависит от желания и того что хочется сделать. ![]() Krysanov Цитата:
Обрезки хороши когда понимаешь для какой цели система и ты уверен в том кто резал... например у меня есть медиа комп дома я на нем слушаю музыку и смотрю кино другие функции он не выполняет т.е. на нем нет игрушек, обновлений, анивирусников, офисных приложений и т.д., сам в сеть он не гуляет сидит в домашней... т.е. по сути это медиа приставка с ограниченным функционалом. И потом как говорят: Хочешь чтоб было хорошо, сделай сам.
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#2483 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() В настройках библиотеки фубара снимите галочку с индексации при загрузке и изменениях.
Правой по папке и снять галки. Если добавите музыку, то там-же проиндексировать вручную.
#2484 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
Пробовал сейчас и сон и Гибернацию (убирал скрипт) - всё ОК . |
#2485 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
![]() Версия фубара 16 стоит... Может у тебя ссд ?
#2486 | ||
P.S. SSD стоит Цитата:
по винде: если скачать оригинал, последний релиз Win 8.1 Pro x64 с ней будут какие то приколы? помнится какие то обновления конфликтуют. а их с последнего релиза видимо не так то просто удалить |
#2487 | ||
![]() shumaz
Установи на домашнем компе виртуальную машину VMware Player или Virtual box и в ней поставь образ/винды который хочешь ставить на карпс, тем самым проверишь более менее програмные несовместимости. Можно старый образ обновить если есть, качаешь UpdatePack 8.1(телеметрия убрана) и обновляешь старый образ. Тесты(по установке из обновленного образа) так же можешь провести в виртуальной машине. -------------------------- M$ и на 7-ку официальный пакет обновлений выкатили... с кучей телеметрии... так сказать для удобства пользователей, все в одном флаконе))) ![]() Если нужен для 7-ки то вот Для ХР вот
#2488 | |
про этот пакет обновлений не совсем вкурил: уберёт телеметрию (если верно понимаю - слив инфы мелкомягким) и установит обновления (с которыми как раз таки и будут ВОЗМОЖНО проблемы связаные с iCar). смысл тогда его ставить? Чисто что бы вручную обновы не качать (которые хз нужны ли)? |
#2489 |
![]() Если войти в СОН и выйти - то всё ОК . А вот если подождать пару часов
один из таймеров действительно блокирует работу MPS . Пока только рестарт (лучше перезапустить Икар) : Перезапуск IcarDS : Код:
#NoTrayIcon #RequireAdmin #pragma compile(Icon, "C:\Program Files (x86)\AutoIt3\Icons\au3script_v9.ico") #Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI **** #AutoIt3Wrapper_Compression=4 #AutoIt3Wrapper_UseUpx=y #AutoIt3Wrapper_Run_AU3Check=n #EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI **** #include <WindowsConstants.au3> #include<Process.au3> ; Это команда на сон Global $PBT_APMSUSPEND = 0x0004 Global $PBT_APMRESUMESUSPEND = 0x0007 $hGUI = GUICreate("Restart", 100, 100, 1, 1) GUIRegisterMsg($WM_POWERBROADCAST, "Standby") While 1 Sleep(100) WEnd Func _GetNetworkConnect() Local Const $NETWORK_ALIVE_LAN = 0x1 ;net card connection Local $aRet, $iResult $aRet = DllCall("sensapi.dll", "int", "IsNetworkAlive", "int*", 0) If BitAND($aRet[1], $NETWORK_ALIVE_LAN) Then $iResult &= "LAN connected" & @LF Return $iResult EndFunc Func Standby($hWnd, $Msg, $wParam, $lParam) Select ; Вход в спящий режим Case $wParam = $PBT_APMSUSPEND Suspend() ; Выход из спящего режима Case $wParam = $PBT_APMRESUMESUSPEND ResumeSuspend() Case Else EndSelect EndFunc ; Вход в спящий режим Func Suspend() Local $Class = '[Class:TSkinForm]', $Delay = Opt('WinWaitDelay', 0) If WinExists($Class) Then WinClose($Class) EndIf EndFunc ; Выход из спящего режима Func ResumeSuspend() Local $Class = '[Class:TSkinForm]', $Delay = Opt('WinWaitDelay', 0) If WinExists($Class) Then WinClose($Class) If Not WinWaitClose($Class, '', 3) Then ProcessClose(iCarDS.exe) EndIf EndIf If (@OSArch = "X86") Then $rDir = "C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\iCarDS.exe" $sKey = "HKLM" Else $rDir = "C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\iCarDS.exe" $sKey = "HKLM64" EndIf If (Not ProcessExists("iCarDS.exe")) Then ShellExecute($rDir) EndIf EndFunc Последний раз редактировалось seriousstas; 11.12.2016 в 06:52. |
#2490 | |
![]() shumaz
В этом пакете нет телеметрийных))) обновлений. Телеметрия у M$ это не просто слив инфы а целый программый комплекс слежки, что соответственно отображается на производительности системы. Пакет этот нужен для того чтоб вагон обновлений не качать. Обновления нужны, потому как были правки по звуку в работе юсб устройств в движке Java и куча других важные исправлений по безопастности и заплатки, перчислять все исправленные проблемы утомишся. Цитата:
Кучу раз ставил на 7, 8.1 на х86_64 на живые компы икар и оригинальный и инсталлер от Lexx09 проблем еще не было.
