Старый 29.05.2016, 10:31   #861
Nasrok
Аватар для Nasrok
Машина: Монтеро Спорт
Nasrok is on a distinguished road
Ни когда с ним проблем не было, он сами всё умеет.
Пора бы красными в каждом посте " Дергайте 4 контакт ОТГ".
Уважаемый Denkos! Мне известна та лаконичность, которой ты славишся на данном форуме, но не мог бы ты сделать исключение и дать более развернутый ответ. При выходе из сна нужно «передергивать » ОТГ посредством размыкания-замыкания 4 контакта? Или это был намек на неквчественный кабель?
проект на базе Nexus 7 - в разработке
ion 330, 2Gb, 320 Gb, LILLIPUT 869GL, GLOBAL SAT BU-353, Rear View Camera, iCarDS - деинсталлирован
Nasrok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2016, 13:39   #862
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Nasrok Посмотреть сообщение
а почитать форум немного никак? или поиск?
При выключении зажигания размыкаем 4 контакт.
При включении зажигания замыкаем 4 контакт.( я через пару секунд замыкаю).
Старый 29.05.2016, 18:38   #863
Nasrok
Аватар для Nasrok
Дружище, обрати внимание, я 3.5 года на форуме, при этом всего 37 сообщений и второй проект на стадии завершения. Все это говорит о том, что форум я читаю
С поиском у меня вечные проблемы. Не умею правильно искать.
За разъяснения большое спасибо! Теперь знаю, куда копать
Старый 30.05.2016, 09:15   #864
Алексей L&M
Nasrok, мне размыкане/замыкание только 4-го пина не помогает, видимо нужно ещё и питание рвать.
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi
Алексей L&M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 13:44   #865
oleg707
Аватар для oleg707
так естественно, сначала 4 конт, потом питание. Подавать в обратной послед-и.
Вообще, я когда БП проектировал просто взял вывел провода и попробовал вручную. Минут за 10 подобрал оптимальную комбинацию.
Старый 30.05.2016, 14:59   #866
Алексей L&M
Ну теперь это и для меня естественно, а ранее инфа попадалась только про 4-й пин. Но это видимо, потому что почти все используют активный хаб и рвут на нём питание. У меня же хаба нет, поэтому у меня не сразу получилось, поэтому и говорю, чтобы Nasrok так же не плясал с бубном как я )
Старый 08.06.2016, 12:13   #867
maxymike
Регион: 33
Машина: Chery Tiggo Fl
maxymike is on a distinguished road
А не подскажете ли как таскером определить,что инет подключен? И количество спутников?
maxymike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2016, 13:22   #868
Алексей L&M
Как то уже говорил, что если завершать Navitel таскером, то при следущем запуске навитела он ругается на некорректное завершение.
Решил так, после завершения навитела в таскере идёт команда копировать файл, которая вместо файла с некорректным завершением подкидывается файл с корректным завершением.
Старый 25.06.2016, 17:17   #869
sandr2010
А что-то подобное не пробовали: http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=47292643 ?
Старый 25.06.2016, 17:49   #870
Алексей L&M
Раньше натыкался вот на этот скрипт:
busybox sed -i 's/SafeExit = 0/SafeExit = 1/g' /data/data/com.navitel/settings.001.ini
Он не пошёл, т.к. для него нужен busybox, но его ставить не стал, посчитал это рискованно и не оправданно.
По вашей ссылке скрипт без бизибокса
В таким виде не пробовал и проверить смогу теперь не скоро. Но что то я сомневаюсь, не зря ведь на других ветках используют бизибокс. Возможно в кастомах он есть сразу.
Отпишусь как проверю.
Копирование в общем то ничем не хуже.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
