Старый 01.06.2016, 15:51   #4541
kylak
Аватар для kylak
kylak is on a distinguished road
Arrow
у Паджеро4 2010 года абс еще идет по к-линии по старому протоколу на скорости 15625
возможно и здесь такой вариант
Мне это мало о чём говорит, к сожалению Чем его можно почитать?
В EvoScan ставил baudrate 15625, в настройках порта игрался на 9600, 60 с чем-то и 115200. Но суть в том, что EvoScan вообще ни одного блока не увидел.
Покурил электронные схемы. Вроде как по CAN (6,14) он подсоединён.
Последний раз редактировалось kylak; 01.06.2016 в 16:09. Причина: Дополнил рисунком
kylak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2016, 03:03   #4542
mac_2b
Есть MMC-Reader, ELM-Reader но они платные. http://www.mmc-reader.ru/download
Последний раз редактировалось mac_2b; 03.06.2016 в 06:02.
mac_2b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2016, 15:06   #4543
kylak
Аватар для kylak
Post
Спасибо. Но всё-таки хотел разобраться и с подключением EvoScan, чтобы кто-нибудь навёл на мысль.
Старый 03.06.2016, 15:46   #4544
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
пишите в личку, я вам подскажу как считать ошибки ABS вашим адаптером
не стесняйтесь спрашивать
Старый 03.06.2016, 18:03   #4545
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Парни, подскажите .. Переустановил винду 8.1.. Поставил драйвер. Не могу подключить elm327 проводную USB никак.. Порт видит, скорость выставляю 36000 , открываю программу порт видится, через секунду вылазит окно не найден порт... Какая-то зелено-жёлтая цветомузыка... Подскажите как быть? Что то я подзабыл... То ли под 8-ку elm не работает и нужно включать совместимость , то ли ещё что то.. Вылетело из головы что нужно делать...
Старый 03.06.2016, 20:16   #4546
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
elm327 c TECU3 не работает...только с TECU2...в курсе ?
Драйвер где брал...на **** ?
Последний раз редактировалось basurman; 18.12.2019 в 09:58.
Старый 04.06.2016, 07:57   #4547
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Уже и не помню, где брал..
Последний раз редактировалось basurman; 18.12.2019 в 09:59.
Старый 04.06.2016, 16:38   #4548
Besogon
Регион: 01
Besogon is on a distinguished road
По умолчанию Диагноз: замена цепи
Господа, темка интересная образовалась. Затрещала у меня что-то цепь на прогреве после 30 минут, заехал к двигателистам. Они сняли верхний лючок лобовины и позвонили, чтобы я пришел посмотрел, как заранее договорились. Смотрю - шток натяжителя вышел почти на 2 см. Показали обломки верхней направляющей. Удалили ее остатки по моей просьбе, и сеточку в отверстии штока натяжителя (у новых ее нет), собрали все обратно. Ждем, типа, с деталями: цепью, натяжителем, башмаками, резинками и т.д. Никакой диагностики осциллографом или сканером не делали. Езжу третий день уже, никаких шумов нет. Цепь сразу заказал, но, хорошо, отказ пришел. Порылся в нете, нашел, что парень на QR20 менял цепь на пробеге 225, у меня 205. Пишет, что старая длиннее новой всего на 2 мм была, а причиной шума - тоже верхняя направляющая. Правда, еще крепление правого башмака у него сломалось, так что не зря разбирал. А так, цепь можно было и не менять. Еще промелькнуло где-то при поиске, что в Теку можно это дело посмотреть, ну и перерыл ветку. Результаты прилагаю. Какие мнения будут?
Тип файла: zip LOG.zip (219.8 Кб, 561 просмотров)
Besogon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2016, 19:00   #4549
mac_2b
Нормальная цепь.
Старый 04.06.2016, 19:23   #4550
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
вот снял видео... tecu не пользуюсь...
посмотрел инет, скачал драйвер версии 3.2.0.0 от 31.07.2007 поставил, указал порт 1 (он свободный был) и ничего не изменилось
Во время записи зажигание было включено
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 18:55.
