Старый 29.05.2016, 19:44   #1821
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Так он-же тебе подсказывает...ПКМ (правой кнопкой мыши) щелчёк прямо
по кнопкам, выйдет меню, где 3 размера....Small -маленькие, Middle - средние
и Big - большие. Плюс у каждого размера по 4 цвета. тут-же анимация окон
включается...правда наоборот у меня почему-то....Animation _ On, а она не работает,
Animation_Off работает (правда подглючивая, следы остаются при анимации).
Старый 29.05.2016, 20:39   #1822
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Спасибо, дружище! Теперь понятно. Все получилось
Последний раз редактировалось Krysanov; 30.05.2016 в 06:31.
Старый 02.06.2016, 11:37   #1823
kgena_ua
Машина: subaru forester
kgena_ua is on a distinguished road
duzzy, я когда-то давал ссылку про Регулярные выражения. Вот еще пару ссылок, где хорошо все описывается: https://learn.javascript.ru/regular-...ons-javascript
http://www.exlab.net/tools/sheets/regexp.html
kgena_ua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2016, 12:45   #1824
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
М-да...я маниакально отношусь к посторонним записям мусора в винду и вроде наконец-то поборол вчера только
запись в кэш кучи картинок, скачиваемых биографией. Искать этот мусор очень просто программой CCleaner.
Запускаем анализ и вот они...картинки в кэше. Жаль только не догадался который скрипт мусорит из двух, нужно
было после очистки погонять сначала один, затем другой скрипт био.
Или у меня так тупо система настроена, что пишет кучу мусора в папки по пути...
C:\Users\vladj\AppData\Local\Temporary Internet Files\Content.IE5
C:\Users\vladj\AppData\Local\Temporary Internet Files\IE
Ща погонял просмотр био с закачкой картинок, так там пусто совершенно, да и хрен что сейчас туда пропишется ибо
я элементарно запретил запись в эти папки. Инет работает нормально при этом, картинки фубар качает-показывает.
Для интереса...посмотрите кто-то у себя в этих папках после юзания фубара с закачкой картинок с инета...особенно
после прослушивания инет радио.
Старый 03.06.2016, 12:02   #1825
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
kgena_ua, спасибо большое за шпаргалки
vladj, я в машине не пользуюсь инет-картинками(особого смысла нет, монитор расположен не на уровне глаз), только дома и то редко когда интересно почитать/посмотреть на исполнителя в основном женского пола)))
Кеш IE можно указать свой в настройках, у меня сделано так... система стоит на ссд, все остальное(музыка, фильмы, и т.д.) на обычном диске.
Запрещать запись не обязательно, достаточно перенести кэш на другой носитель... запускаем IE далее в правом верхнем углу жмем шестеренку, далее в появившемся меню выбираем "Свойства браузера", откроется окно Свойств, в окне на вкладке Общие смотрим внизу "Журнал браузера", там будет две кнопки "Удалить" и "Параметры", нам нужна кнопка "Параметры", жмем ее и попадаем в настройки "Временных файлов интернета", смотрим вниз открывшегося окна там будет указана Текущая: папка временных файлов инета под ней будет кнопка "Переместить папку..." жмем кнопку, выбираем нужный диск и папку для врем.файлов инета в прошлых открытых окнах жмем Ок и перезагружаемся... теперь кэш IE в нужном нам месте.
Есть еще вот такая UnCleaner - чистилка системного мусора, автор чувак с MDL его сайт http://joshcellsoftwares.com, пользовался ей еще на 7-ке(устанавливать ее не обязательно в архиве просто ехе-ха из установщика).
Старый 03.06.2016, 12:10   #1826
duzzy
Все забываю спросить...
Когда слушаю музыку по известной сборке фубара для икара по wasapi, то мы знаем, что при этом другие звуки блокируются.
При этом, когда закрываю(полностью) сборку фубара из икара, то другие звуки по прежнему молчат и только когда перегружаю сам икар, после чего другие звуки появляются...вопрос:
Как сделать чтобы после закрытия фубара, звуковой канал освобождался для других звуков.
Старый 03.06.2016, 12:39   #1827
duzzy
sirota, тут думаю что по другому не выйдет... только перезапуск приложений или икара, потому как при васапи с монопольным режимом микшер блокируется а приложения которые отправляли в него сигнал продожают его отпралять... можно попробовать перезапускать службу звука в винде, но я еще это не пробовал делать...
Можно батником попробовать перезапускать службу, вот нашел для примера тему на осзоне как это сделать. Имя службы Audiosrv, попробуй сделать батник такого вида...
Код:
net.exe stop Audiosrv && net.exe start Audiosrv
@pause
и запускай от админа, но я не уверен поможет это или нет но перезапуск работает проверял только что.
Самый простой способ это использовать DS директ саунд(т.е. все гнать через микшер), если стоит нормальная акустика разница при DS и WASAPI почти не различима, при использовании нескольких приложений передающих звук удобней и практичней использовать DS(директ саунд) будет меньше гемора.
Старый 03.06.2016, 13:16   #1828
Попробую с батником.
Я разницу улучшения звучания по wasapi реально слышу, а так бы давно перешел на рекомендуемые настройки и гимор бы отпал с другими звуками, но после обычного переключением одной и той же композиции ...после wasapi друго как то не комильфо.
Старый 03.06.2016, 14:03   #1829
duzzy
sirota, я попробовал перезапускать и не получается)))... служба перезапускается приложения молчат или виснут намертво... пока хз как это решить...
Дело в том что я тоже слышу причем очень хорошо... без дсп без всего, достаточно просто переключить устройства с ds на wasapi или asio... один мой знакомый разницы не слышит вообще))) Я делаю так, когда пользуюсь нави тогда включаю ds когда не пользуюсь включаю asio, это конечно не решение проблемы но как вариант можно использовать.
А у меня сейчас другой трабл, звукавуха на кочках отваливается в слоте pci, сегодня буду вытаскивать своего старого монстра из машины, и придумывать как закрепить звук.карту... Нужно было сразу делать нормально через гибкий рейзер убирать вибро-зависимость когда корпус делал, но поленился, теперь придется придумывать как крепить... сам себе придумал геморой .
Старый 03.06.2016, 14:36   #1830
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
sirota,....
Это самый простой и надежный вариант...Пользуюсь постоянно
Часовой пояс GMT +4, время: 21:45.
