Старый 02.06.2016, 18:35   #101
Alekssandr
Регион: 86
DelleTenebre
В общем подключился по bluetooch всё работает но если убрать приложение из списка запущенных всё перестает работать. Поправьте пожалуйста.
Если подключено по USB то всё нормально, даже при закрытом приложении команды обрабатываются.
Побывал на версии 1.5 версии 1.6 beta4 и beta6
Старый 02.06.2016, 18:39   #102
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
DelleTenebre
Блин у меня то чё не работает? Может галку где поставит нуно?
Sergey 4_4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2016, 19:14   #103
Alekssandr
Регион: 86
Если с arduino отправляешь новую команду с новой строки Serial.println то в настройках поставь галку "Распознавать команду по новой строке" иначе не будет работать.
Старый 02.06.2016, 20:16   #104
Sergey 4_4
Регион: 44
У меня не arduino,а контроллер от YAM1966. При настройке ключ/значение команды определяются,настраиваю действие выхожу из приложения. Настроеное действие не работает. На старой верси 1.6-beta-1 всё норм было,кроме отваливаний. Ещё после настройки выдавался запрос от SU, права предоставлял всё работало. Сейчас нет запроса.
Старый 02.06.2016, 22:50   #105
DelleTenebre
Машина: Subaru Outback
DelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant future
С bluetooth воспроизвёл проблему, исправлю.
Sergey 4_4, я так понял при открытой программе всплывающие сообщения с командами появляются, но в дальнейшем не отрабатывает настроенное действие? Если так, то можете уточнить какая именно категория не отрабатывает. Я пробовал запуск приложений, эмуляцию клавиатуры и управление звуком, вроде всё нормально. Проверьте на всякий случай SU, может там случайно запретили доступ.
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17)
Serial Manager для обработки данных с Arduino
Calls Assistant - замена TabletTalk
DelleTenebre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2016, 22:58   #106
Sergey 4_4
Регион: 44
Сообщение от DelleTenebre Посмотреть сообщение
Да именно так. Не отрабатывается ни запуск приложений,ни эмуляция клавиатуры. Причём в поле где отображается ключ/значение просто вот такой <>. В предыдущей версии было < ключ/значение>
Старый 04.06.2016, 22:44   #107
DelleTenebre
В версии SerialManager-1.6-beta-7:
  • Исправлено подключение по bluetooth
  • Удалена опция в настроках Восстанавливать соединение при потере связи. Теперь соединение по bluetooth имеет эту опцию всегда включенной
  • Добавлена настройка Автоматически включать bluetooth. Позволяет включать bluetooth, если он был выключен на момент запуска сервиса
  • В категорию Медиа добавлены: Воспроизведение, Пауза, Остановить
  • Добавлена опция Отправлять состояние экрана включен/выключен. Формат: {screen:on} {screen:off}. Скорее всего будет удалена в следующей версии так как: см. след пункт
  • Добавлена возможность отправлять команды на контроллер из Tasker (и ему подобных).
    Для Tasker'а задача (task) следующая:
    • [+] -> System -> Send Intent
    • В настройках Send Intent:
      Поле Action: serial.manager.send
      Поле Extra: data:ВашаКомандаВЛюбомФорматеМожноПростоЦифру
      Для Extra главное data: (data и символ двоеточие. После двоеточия идёт команда, которую надо отправить)
    Для Automate:
    • Apps -> Broadcast send
    • В настройках Broadcast send:
      Поле Extras: {"data":"ваша команда"}
ID:	43963   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43964   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43965   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43966   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.06.2016, 12:06   #108
vasilij_c
Машина: Audi
vasilij_c is on a distinguished road
[*]Добавлена возможность отправлять команды на контроллер из Tasker (и ему подобных..
отличная новость! давно ждал!
про баги отписал в личку.
Последний раз редактировалось vasilij_c; 05.06.2016 в 12:50.
vasilij_c вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2016, 19:39   #109
Alekssandr
Регион: 86
DelleTenebre
Отличное обновление! С очень полезными функциями!
Старый 06.06.2016, 01:32   #110
MPPM
Машина: БМВ 520i
MPPM is on a distinguished road
Все эти обновления как бы хорошо.Но самая главная проблема с отвалом так и не решена.И есть еще одна проблема слишком долгое реагирование на команду от ардуино.Если у меня одного такое то поправьте. У меня андроид включен постоянно (круглосуточно), заметил закономерность когда активно посылает команды, то команда обрабатывается каждый раз хоть и вяло, но по прошествии пару часов возможны пропуски до 5 отправок, а то и больше.
Мой проект: http://pccar.ru/showthread.php?t=23591&highlight=Banana
MPPM вне форума   Ответить с цитированием
android, arduino, управление
Часовой пояс GMT +4, время: 13:55.
