#7461 |
![]() Регистрация: 21.12.2015
Машина: СХ5
![]() Подскажите как подключится к датчику хола. Что для этого нужно. Читал про резистор, реле, так и не понял, может есть схема подключения.
#7462 |
![]() Регистрация: 20.10.2015
![]() Если Plus88 все описывает как есть и перепробовал доступные решения (Nexus Tools/TWRP/Bootloop и т.д.), то ADB режима нет, планшет висит в QDL-режиме, бутлоадер затерт намертво, никакие прошивки/заливки не помогут. Это хардвэрный кирпич!!! Восстановлению не подлежит, только через программатор и то стремно, т.к. ключ бутлоадера зашифрован и при проверке прошивки через подмену выдаст ошибку. Несите в СЦ, может помогут, или штрудируйте темы на XDA developers, но и там по Вашей проблеме ничего внятного не нашел - у кого-то сам девайс заработал, кто-то через линукс пробовал определить и восстановить bricked device, но четкого алгоритма и действенной панацеи, к сожалению, нет.
#7463 |
![]() Схемы никакой не надо, каждый реализовывает ее индивидуально. Самое простое, как по мне, - это через реле. Выводите провод от датчика Холла (по темам есть картинки, куда подпаиваться) и через 4-хконтактное нормально-замкнутое реле замыкаете на массу, т.е. подключаете управляющее питание (+ и - авто) к реле, на управляемые контакты - массу и провод от датчик Холла. Таким образом, появился + на реле через АСС авто, масса и провод датчика разомкнулись, планшет "проснулся", напряжение пропало, контакты замкнулись и планшет заснул со всеми вытекающими.
#7464 |
![]() Регистрация: 12.02.2015
![]() Не могу поймать клюк с Изикапом. В прошивке Тимура, в настройках, железка на чипе 007 определяется. EasyCap Viewer то включается при подаче сигнала с камеры, то нет.
#7465 |
![]() Этот алгоритм крайне нестабилен - наводки по питанию, ложные срабатывания и т.д. Проще рвать питания камеры или Изикэпа.
#7466 |
#7467 |
#7468 |
![]() т.е если его "передернуть" в usb он заработает? У меня питание хаба и соответственно всей переферии завязано на зажигание. По идеи я и так рву все USB. Но вот иногда EasyCap Viewer видит железку, а иногда нет. Причем, как писал, железка есть в настройках Нексуса всегда
#7469 |
![]() У Вас обесточивается только при выключенном АСС, а так будет как-будто Вы вставляете физически девайс в хаб, соответственно, первая инициализация устройства и 100% срабатывание проги
#7470 |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 95 (пользователей: 0 , гостей: 95) | |
