Старый 24.05.2016, 13:34   #21
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Сообщение от a_vtom Посмотреть сообщение
-просмотр цифрового телевидения(программа "ProgDVB7.11.5Pro"),железо USB тюнер "DVB-T+FM+DAB"
а у тебя какой конкретно тюнер ?
мой примерно такой , но только планирую с ним разбираться .
Старый 25.05.2016, 00:32   #22
a_vtom
a_vtom is on a distinguished road
Мой такой http://ru.aliexpress.com/item/Mini-V...b-bef957306e33
Работает не плохо, но при движении картинка рвется.Так же сильно зависит от направления антены на телецентр.
a_vtom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 01:03   #23
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Попробуй спаять волновой канал завёрнутый в круг и временно с ним поездить. Размеры
брать строго соответствуясь частотами цифрового эфирного пакета в вашей местности.
ДМВ, потому диаметр антенны будет относительно небольшим.
Старый 25.05.2016, 12:08   #24
a_vtom
все это давно стоит на машине плюс в массивном основании стоит активный усилитель от "польской антены"
Все дело в ТВ тюнере ,мощьности сигнала и расстоянии до телецентра (35 км)
Старый 25.05.2016, 13:05   #25
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Усилитель от польской это прекрасно, вот только антенна на ДМВ (кольцо) у тебя
направленная и естественно сигнал будет рвать относительно того как она направлена на вашу
телевышку, а я речь вёл о полуволновом вибраторе загнутом в кольцо. выглядит это примерно ТАК,
Только тут на метровые волны. Ищи размеры на ДМВ. Конечно прийдётся заморочится...если хочется более уверенного
приёма безотносительно как твоя антенна повёрнута к передающей.
Старый 25.05.2016, 13:45   #26
mendisabal
читал на драйве , что с антеной такого вида не пропадает сигнал даже на 100 км \час !!! та вроде по дороже была .
Старый 25.05.2016, 14:38   #27
a_vtom
с антеннами для тв в машине я парюсь уже не мение 7 лет.И за это время мною были перепробованны наверное все виды антен.Полуволновой вибратор загнутый в кольцо пробывал - ерунда хоть и была фирменная конструкция в обтекаемом пластиковом корпусе.И http://ru.aliexpress.com/item/Car-TV...b-1c1e6d687d2f тоже пробывал-также ерунда .Самое лучшее была http://antey.by/antenna-tv-optim/ но она очень грамозка для легкового авто да и она на скорости теряла сигнал.Все дело в тюнере а конкретнее в динамическом диаппазоне принимаемого сигнала.Для хорошего приема нужен хороший тюнер типа такого http://allegro.pl/tuner-dvb-t-samoch...185597478.htmlот свистока за 5$ нечего и требовать лучшего.С учетом всех экспериментов я имею что имею
ID:	43861   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43862   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось a_vtom; 25.05.2016 в 16:19.
Старый 25.05.2016, 18:45   #28
mendisabal
это круто , думаю не стоит мне ставать в начало пути) все таки ту то линковал , думаю закажу (не стоит думаешь ?) , не прокатит будут танцы с бубном , если будет время \желание расскажи по подробней о своей антене .
Старый 25.05.2016, 21:55   #29
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Семь лет фигня, я антеннами и усилителями в машину озабочен был более 20 лет.
такую как на снимках я-бы и в руки не взял. Диаметр материала кольца на ДМВ
никакого смысла делать таким толстым, тут главное размер точно выдержать и полировать.
А штырь наоборот тонок для метровых волн да и короток...на первый взгляд одна восьмая волны,
даже не четверть. Да и цеплять на один вход в усиле пару разных антенн не комильфо, имхо.
PS. К антеннам на стекло отношусь с сомнением...первая Бош попалась подделка, вторую Блаупункт
растеребил через пять минут теста, полоски выбросил и прицепил на усил штатный штырь, тонкий зараза.
?00 р. на ветер, усил от польской работает лучше, только питание понизить и выбросив ферритовое колечко
установить на входе простейший фильтр, медная проволочка навитая в катушку на сверле диаметром около 5мм,
витков 8...это только для радио эфирного, на метровые.
Старый 25.05.2016, 22:22   #30
a_vtom
Штырь это радиоантена.На нее отдельный провод идет.А метровых волн в Беларусии нет вот уж год
Изготовление
Узнаешь номер цифрового канала в вашей местности .Например 51 канал , далее идешь http://www.tv-sputnik.com/tv-freq.html.Там смотришь частоту канала.Необходимо узнать длину волны канала.Идем http://m.fxyz.ru/5/466/613/623/689/
И подставляя значения f т.е частоты канала в формулу лябда =C/f вычисляем длину волны.
Длина окружности антены должна быть равна длине волны частотного канала .Саму антену я изготовил из гибкого тросика купленного в хоз товарах.Тросик потому что он чуть что согнется если попадет на препятствие (например ветка в лесу).Конци троса обжаты в алюминиевые электро наконечники .И для эстетичности пропускаем в термоусадочный кембрик.Снизу болтиков прикручена платка активного телевизионного усилителя от польской антенны .Вот и вся конструкция.
Эксперименты также показали, что чем выше антенна от крыши авто ,тем лучше прием ,но это тяжело воплотить из эстетических соображений.Особой точности изготовления не требуется ,так как нет необходимости согласовывать антену с фидером из за наличия усилителя.
Если сигнал от телецентра хороший то можно и без усилка делать.Тогда схема антены упростится .См рисунок
Последний раз редактировалось a_vtom; 26.05.2016 в 11:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:07.
