меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 23.05.2016, 17:14   #3961
Сообщение от power Посмотреть сообщение
Добрый день!
Nissan Primera P12 1,8 2006, сборка европейская.
Просматривали целостность проводки и вылезло предупреждение о неисправности подушки безопасности.
TECU-3 этой ошибки не находит, находит по K-Line 7 модулей из которых ей известны только два (ECU и ABS).
По CAN ничего не находит. Шнур с aliexpress ( VAG K+CAN Commander 1.4 ).
Архив с логами во вложении.
Подскажите пожалуйста "куда копать"?
В авто этих годов как правило подушки и трансмиссия (автомат или вариатор) находятся на диагностических линиях RxTx.
Чтобы TECU увидел эти блоки необходим адаптер Consult-I с переделкой разъема или NISSAN 3LINE.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 24.05.2016, 11:43   #3962
kylak
Аватар для kylak
kylak is on a distinguished road
Arrow
Делюсь ещё логами с недавно приехавшего X-Trail 2011 года, 2.0 CVT.
В архиве:
1) системные логи работы по CAN с CVT (в одном из файлов должен был даже попасть момент обнуления счётчика старения жидкости) + записи параметров реального времени;
2) системный лог работы по KL с EFI + записи параметров реального времени;
3) попытка подключения по CAN к EFI (неудачная);
4) работа модуля SearchCAN.
Может кто-то сможет помочь с расшифровкой параметров реального времени? В файле NISSAN_EFIv0(KL).xls выделил некоторые параметры жёлтым цветом, подскажите, в норме ли они? При условии, что автомобиль работает на ХХ, температура окружающего воздуха около 15 градусов.
Тип файла: zip x-trail 11.zip (1.77 Мб, 560 просмотров)
kylak вне форума
Старый 24.05.2016, 13:37   #3963
mirage75
Аватар для mirage75
Регион: 14
Машина: Toyota Starlet
mirage75 is on a distinguished road
По умолчанию Логи ниссан марч
логи ниссан марч 2012 года,вариатор,японец.
Тип файла: rar NISSAN MARCH,2012, кузов K13,двигатель HR12DE ,K-LINE.rar (3.9 Кб, 932 просмотров)
Тип файла: rar NISSAN MARCH,2012, кузов K 13,двигатель HR12DE, CAN.rar (16.5 Кб, 800 просмотров)
mirage75 вне форума
Старый 26.05.2016, 04:44   #3964
mac_2b
Сообщение от kylak Посмотреть сообщение
Service data M9R,QR25DE,MR20DE
https://yadi.sk/d/oxHT0oEPrzoSi
mac_2b вне форума
Старый 26.05.2016, 17:22   #3965
topolys
Всем привет ! Подскажите по адаптеру NISSAN 3LINE как он с прогой cascade себя показал?
topolys вне форума
Старый 26.05.2016, 18:21   #3966
Сообщение от topolys Посмотреть сообщение
Будет работать также, как с VAG K+CAN Commander 1.4 - не лучше и не хуже.
Старый 26.05.2016, 18:27   #3967
zudilo
Аватар для zudilo
Машина: Ниссан Теана 2.0 JK
zudilo is on a distinguished road
Уважаемые ГУРУ. Кто подскажет, что означают следующие параметры реального времени. Что это за проверки. SRT STATUS: CATALYST [Бит], SRT STATUS: HO2S [Бит], HO2 S2 DIAG2(B1) [Бит], HO2 S2 DIAG2(B2) [Бит]. У меня они все не завершены. Машинка ниссан теана J32, 2008 год, двигатель VQ 3.5 DE. Если можно по каждому параметру поподробней. Очень надо. Заранее спасибо.
zudilo вне форума
Старый 26.05.2016, 23:39   #3968
Whirlwind
Машина: Nissan Tiida
Whirlwind is on a distinguished road
Nissan Tiida, 2012 год, Мексика, АТ, двигатель HR16DE, адаптер NISSAN 3LINE
LOG.rar
Whirlwind вне форума
Старый 27.05.2016, 00:09   #3969
kylak
Аватар для kylak
Спасибо, все данные мануалы у меня есть. Надеялся, что кто-то опытным глазом пробежится и скажет, есть ли проблемные значения. Времени курить мануал и сравнивать значения пока не было, но займусь этим.
Вопрос к разработчику: версия TECU-III от 11/05/2016, параметр "ATF TEMP COUNT" отражает температуру жидкости в вариаторе? Если да, то в чём он измеряется? В Фаренгейтах? Если всё именно так, то хотелось бы в следующей версии увидеть там единицу измерений. Хотя я это и сам могу сделать, дописав значение в поле "unit".
kylak вне форума
Старый 27.05.2016, 09:16   #3970
Параметру ATF TEMP COUNT по базе Consult-III не присвоена единица измерения. Диапазон изменений от 0 до 255. Возможно код АЦП с датчика. Подробное описание этого параметра ищите в заводском мануале по ремонту на автомобиль с таким вариатором.
Добавлю, вот что нашел в интернете, что подтверждает, что это код АЦП с датчика температуры:
http://www.alldatadiy.com/alldatadiy...0710/200650711
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 18:10.
