Старый 22.05.2016, 22:28   #171
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
А решить задачу по добавлении кнопки перенаправление звонка опять на телефон....возможно ли?
Можно попробовать с помощью devcon перезапускать устройство Bluetooth, что должно привести к рассоединению.
Приора хэтчбек
Старый 24.05.2016, 00:01   #172
zdzd
Машина: VOLVO XC 90
zdzd is on a distinguished road
Привет всём! Поблагодарил )))
Акто может помочь настроить? И как лучше купить лицензию. Лучше сразу за раз все действия совершить. Спасибо!
Всё также готов показать процессор на Reaper...
zdzd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 01:48   #173
Lexx09
zdzd, спасибо!
По настройкам спрашивай (но не в этой теме), поможем всем миром.)
Все вопросы по лицензии - к Bersenev в личку.
Приора хэтчбек
Старый 25.05.2016, 19:38   #174
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
lexx09, привет! Переустановил винду и поставил твой инсталятор 1.7.0.60b14.
После сброса микшера, запустил икар.. на секунду появился экран со значком ВАЗа и все исчезло.. вместе с панелью задач... Попробовал UPDATE.EXE.. не помогло... экран икара стал висеть черным и все.. Переустановил по новой икар... Ничего не изменилось. Попробовал обновить драйвер видео, результат по икару тот же. Куда копать?
Старый 26.05.2016, 11:33   #175
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Добавлю к вышеописанному.. Устанавливая ИКАР от Берсенева все работает (в ломы просто настраивать).. Удалил, ставлю lexx09 ещё раз ... И все то же самое .. Моргнёт ИКАР и исчезнет вместе с нижней панелью управления... После запуска update.exe вылазит серый экран икара и ошибка
Все, что связано с Глашей не устанавливал... Как это обойти?
При установке инсталлятора галочки выставил все 100%
Старый 26.05.2016, 12:18   #176
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
В инете быстрей найдёшь инфу по траблу, а тут только на кофейной гуще гадать, имхо.
Вбивай в поисковую строку браузера то, что у тебя в оконце...
исключение неизвестное программное исключение
и там по ссылкам читаешь как трабл устранить. На первый взгляд (чуток почитал там) всех напрягает антивирь,
да ещё и касперский (нашли что ставить ?) и часто упоминают Microsoft.NET Framework,
ты вроде систему переустанавливал....библиотеки устанавливал ? Framework, MICROSOFT VISUAL C++...
Старый 26.05.2016, 12:26   #177
Lexx09
Krysanov, не понятно, почему так. Я дома 100 раз переустанавливал во время проверок. Всегда запускался нормально.
Давай пойдем от обратного - установи b14, сняв все галки, кроме одной темы.
Потом в конфигураторе на вкладе Global Vars исправь debugmode=0 на debugmode=1. Потом запусти iCarDS. Напиши результат запуска. Выложи сюда iCarDS.log из папки Мои документы\iCarDS.
Посмотри еще в журнале событий приложений Windows - есть ли там что-то, связанное с iCarDS или .NET Framework?
PS: update.exe запускать не надо.
Приора хэтчбек
Старый 26.05.2016, 12:36   #178
Lexx09
Похоже, что ошибка связана с .NET. Какие версии установлены?
Вот тут в конце пишут:
To fix the issue for me (as a number of applications started to throw this exception all of a sudden, for example, CorelDraw X6 being one), I uninstalled the .NET 4.5 runtime and installed the .NET 4 runtime. The two versions cannot be installed side by side, but they use the same version numbers in the GAC. This causes issues as some of the functions have been depreciated in 4.5.
В переводе - версии 4 и 4.5, установленные вместе, могут конфликтовать.
Приора хэтчбек
Старый 26.05.2016, 13:41   #179
seriousstas
Lexx09
Krysanov
Только автор знает, что он там в винде (мини, микро ..) на обрезал :
http://pccar.ru/showthread.php?t=23247
Поэтому и предлагаю всегда:
https://www.google.com/webhp?sourcei...%B7%D1%8B+MSDN
А далее уже хочешь твикай галками из инст-ра ,можно и почистить :
http://www.white-windows.ru/windows-...o-application/
http://wd-x.ru/app-remover-utilita-d...ij-windows-10/
https://www.board4allcz.eu/showthread.php?t=616056
по последней :
Remove All Default Metro Apps
Remove Default Metro Apps Association
Remove Windows Components
Старый 26.05.2016, 13:54   #180
Lexx09
seriousstas, там очень старые образы. Для Win7 - за май 2011 г. За это время, наверное, пару ГБ обновлений вышло.
Приора хэтчбек
Часовой пояс GMT +4, время: 19:26.
