#81 | |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
#82 | |
![]() Регистрация: 11.10.2015
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
![]() Друзья!
Кто-нибудь разобрался с выполнением Таскером задач? У меня та же ситуация как у Maxymike: Цитата:
Все, разобрался - надо было выбрать "приложение" и в появившемся окне выбрать "ярлык" и указать на Таскер Последний раз редактировалось papant; 24.05.2016 в 01:28. |
#83 |
![]() Регистрация: 01.06.2015
Регион: 33
Машина: Chery Tiggo Fl
![]() Но у меня все равно таски через ярлык очень глючно работают. Это только у меня?
#84 |
Регион: 12
#85 | |||
![]() Регистрация: 10.01.2015
Машина: Subaru Outback
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17) Serial Manager для обработки данных с Arduino Calls Assistant - замена TabletTalk |
#86 |
![]() Регистрация: 11.08.2013
Регион: 86
![]() DelleTenebre Спасибо огромное за такое классное приложение!
И у меня есть две не большие просьбы. 1) Есть ли возможность добавить в категорию "Плеер", функции "Воспроизведения" и "Пауза" по отдельности? В категории "Эмуляция клавиатуры [ROOT], есть функция "MEDIA_STOP" в принципе её было бы достаточно. Но она работает не на все приложения, допустим если слушать музыку с приложения "вконтакте" она на неё не реагирует. 2) И не плохо бы получить возможность отправлять на ардуино информацию отключен или включён экран планшета. Это я к тому что Я хочу организовать просыпание и засыпание планшета при помощи вашего приложения, как бы и так всё работает, но иногда всю запутывается. ==Ситуация, для чего нужно по отдельности "Воспроизведения" и "Пауза"== Допустим: планшет спит музыка не играет, по блютус пришли команды, ваше приложение обработало, нажать кнопку "POWER" и нажать кнопку "Воспроизведения/Пауза". Планшет проснулся, музыка заиграла. Отправим опять эти-же команды. Планшет заснул музыка остановилась, всё классно, всё работает ![]() Но, когда планшет не спит и мы поставили музыку на паузу сами. Выключили зажигание и пришла команда нажать кнопку "POWER" и нажать кнопку "Воспроизведения/Пауза", то у нас планшет засыпает, но включает воспроизведение музыки (т.е. ардуино запутался) ==Ситуация, для чего нужно определение состояния дисплея планшета на ардуино== Допустим: планшет спит, приходит команда на нажатие кнопки "POWER" планшет проснулся, опять пришла команда, планшет заснул и так по кругу. Всё классно, всё работает ![]() Но, когда планшет не спит и мы затушили экран экран сами (я бывает его отключаю когда еду далеко и ночью), куда то доехали выключили зажигание и пришла команда нажать кнопку "POWER", экран засветился а зажигание отключено (т.е. ардуино запутался) Думаю достаточно подробно объяснил для чего будут полезны эти функции, если они будут то это будет, ну просто бомба) Так как логику включений, отключений и т.п. можно будет запрограммировать исходя из этих данных на ардуино. Ещё заметил такой момент, если приложение убрать из списка запущенных приложений то и команды перестают обрабатываться. т.е. Всё перестает работать. Походу дела сервис тоже отключается. Последний раз редактировалось Alekssandr; 26.05.2016 в 22:26. |
#87 |
Регион: 44
![]() Так примерно и предполагал,спасибо. Но мне немного не подходит,так как оболочка у меня на сценах Таскера организована. И при появлении сцены,она виджет будет закрывать. А шторку уведомлений видно всегда,поэтому подожду Вашего решения со шторкой.
#88 |
![]() Регистрация: 19.02.2014
![]() вот такой вопрос назрел в процессе тестов....
у мня происходят частенько отвал или не запуск проги ,не пойму .... для того чтоб заработало надо передернуть OTG-хаб (при этом флешка читается в хабе) у мну только вывод с ардуино темп-ры 3-х датчиков. Вопрос у кого какая прошивка на Нехусе 2013 ,у мну стоит от РАС-ROM может из-за прошивки пробовал в программе настройки по разному делать и с остановкой сервиса по гашению экрана и без - один фиг отвалы-зависоны есть а если при этом еще и видеоклипы крутятся МХ-плеером ,то через некоторое время начинает лагать .... (это зависит от того сколько раз было включений-выключений к хабу), как-будто бы память забивается чтоли...., останавливаешь сервис сериалменеджер становится норм все ,но порой приходится перезагружать планшет у мну у одного так ? просто интересно ... ищу истину ![]()
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе |
#89 |
![]() Serg-Zmuh, у меня похожая ситуация (Nexus 7 2013 WiFi, CM12) - раз в 2-3 дня отваливается. Но разница в том, что перестаёт работать и easycap (подключен через реле замыкающее питание). Я грешил на хаб, теперь хз. Самое странное, что дома ни как не удаётся воспроизвести "отваливание".
#90 | |
Регион: 44
android, arduino, управление |
