Старый 15.05.2016, 12:49   #2451
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
JokerMixa
У меня не сборка, а чистый оригинальный Foobar
под сборкой я имел в виду это интерфейс фубара переделанный под тач использование.
т.е. треки переключаем кнопками икара.... правильно ?
Извиняюсь, я на больную голову забыл сказать, что такая проблема только с переключением через физические кнопки... Если экранными кнопками переключать, то всё будет нормально.
Ну тогда вопрос прост, как устроено физическое переключение треков... программная эмуляция медиа кнопок клавиатуры или отправка команд в фубар(пред.трек, плей/пауза, след.трек).
Если программная эмуляция кнопок клавиатуры, то наверняка есть софтина для их настройки, нужно просто на физ. кнопках задать правильные медиа команды.
Вот парочка ссылок по настройке медиа кнопок/мультимедиа клавиатур...
1. Тема по настройке кнопок.
2. По Хоткеям в фубаре.
Старый 15.05.2016, 13:31   #2452
JokerMixa
Аватар для JokerMixa
JokerMixa is on a distinguished road
JokerMixa
Спасибо, а интерфейс у меня стоковый, который вместе с iCar идёт...
JokerMixa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 16:19   #2453
duzzy
JokerMixa
Да не за что, я не особо и помог...
Возможно еще шалит iCarDSHook.dll (библиотека перехватчик), находится в папке с установкой икара ...\Program Files\TipTop Software\iCar DS\... можно попробовать ее просто переименовать в _iCarDSHook.dll или iCarDSHook.bak
А вообще попробуй сборки с полноэкранным встраиванием в икар, намного удобней и приятней пользоваться чем через икар голым фубаром...
Коротко по сборкам: библиотеки графические/списком, визуализация, почти все настраивается под свои нужды, возможность использовать пресеты ДСП(переключать на лету), смена тем(кнопок, цвета), инет-радио с логотипами в плейлисте, инет картинки исполнителей и биография с сервиса LastFM... и т.д.
вот несколько видосов одних из последних сборок от seriousstas и от меня...
4Icar_13_5_MPS_UNI
В авто :
На ПК :
NEON
Небольшой видос по возможностям и настройкам.
Скачать можно по ссылке в подписи...
Старый 15.05.2016, 19:33   #2454
JokerMixa
Хорошо, как дисплей придёт ко мне, буду шерстить
Последний раз редактировалось JokerMixa; 17.05.2016 в 08:31.
Старый 20.05.2016, 09:41   #2455
konstma
konstma is on a distinguished road
День добрый. Знающие люди, подскажите, кто сталкивался с проблемой: при перезагрузке слетают настройки эквалайзера в foobar. Возможно это не связано с icards. Поиском пользовался-но не нашел решения.
konstma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2016, 10:07   #2456
Сообщение от konstma Посмотреть сообщение
Напиши подробней....какой фубар, встроенный или внешний, какой плагин эквалайзера используешь?
Старый 20.05.2016, 12:22   #2457
konstma
Сначала использовал встроенный foobar (который устанавливается с icards). Обратил внимание что эквалайзер слетает. Решил обновить foobar до последней версии. Плагины не использую. Порядок такой: установил icards, установил foobar, настроил эквалайзер (или загрузил сохраненную настройку). После перезапуска, эквалайзер слетает.
Старый 20.05.2016, 13:13   #2458
Значит все так слетают настройки эквалайзера не в foobar, а именно в icards.
Поставь сборку и все твои проблемы уйдут....думаю тут клубней 90% так и делают.
Старый 20.05.2016, 13:41   #2459
duzzy
konstma
скорее всего проблема в икаре в настройках эквалайзера, похоже он у тебя включен и при старте ставит свои установки в фубар...
посмотри в икаре на этом экране...
устанавливаешь нужные настройки эквалайзера и удерживаешь кнопку нужного пресета для того чтоб запомнить настройки...
Старый 21.05.2016, 20:18   #2460
konstma
sirota, duzzy
Спасибо за ответ. Поставил сборку и настроил эквалайзер! Проблема решена!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:35.
