Старый 15.05.2016, 17:23   #171
yuriy m
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
На это и расчет! Проверю как будет лучше, можно и пленку (в отверстия под электролит запихать) и под керамику, под все сделал.
Все что угодно ,только не керамика !
Старый 15.05.2016, 17:43   #172
Denkos
Еще появилась идея запихать si4432 для передачи данных на частоте 433Мгц. У меня есть ворота с приводом ( думаю былоб классно открывать и закрывать их с виджета напланшете)
Остапа понесло...
Старый 16.05.2016, 15:39   #173
Alekssandr
Регион: 86
Потихоньку двигаюсь к завершению)
Старый 16.05.2016, 16:00   #174
M174
Аватар для M174
Регион: 43
Машина: Toyota Avensis T250
M174 is on a distinguished road
Бомба просто!
M174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 18:27   #175
Alekssandr
Регион: 86
В общем исполняю желание, добавил оптический звук, раз уж так он всем нужен))
только оптический звук нужно будет настраивать на приёмники, т.е. на усилке или аудиопроцессоре с оптическим входом! и оптическим будет только звук который идёт с планшета!
ID:	43791   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43792   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.05.2016, 21:43   #176
AmNik
Регион: 29
Круто!!!
Я наверно сильно заколебал))
AmNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 21:55   #177
Alekssandr
Регион: 86
AmNik, это тока начало потом ещё нужно написать прошивку под всё это дело и отладить.
Я тут подумал и решил перетащить EacyCap на край, мешался сильно разводить плату, и под ним приходилось проводить много проводников, теперь он живет с караю и никому не мешает)
и вот как будет выглядить это всё примерно)
ID:	43796   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.05.2016, 08:19   #178
Alekssandr
Регион: 86
Ну что то я уж совсем разогнался))
Но всё же, пошёл 2-й этап, начинаю проектировку платы блока питания на KIW3312S и усилителя на tda7560 (или если нужно мощность больше то можно поставить tda7850 распиновка схожа).
Белая полоска по краям плат это край расположения элементов, по нм будет плата вставляться в корпус без всяких болтиков!
Корпус остаётся тот-же алюминиевый, который заказывал (по моемому он идеален для моего проекта), Схема как будут располагаться платы в корпусе на фото ниже.
ID:	43798   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43799   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43800   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43801   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43814   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alekssandr; 17.05.2016 в 22:53.
Старый 18.05.2016, 21:25   #179
demtro
Машина: Lifan Solano
Ты уверен в правильности распиновки GL850G у тебя на схеме, помоему nfv косяк.
Старый 18.05.2016, 22:22   #180
Alekssandr
Регион: 86
Сообщение от demtro Посмотреть сообщение
Всё норм, этот эффект создается из за зеркальности, потому как это нижняя сторона платы.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:46.
