Старый 14.05.2016, 13:39   #91
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
shumaz, для того, чтобы оба навигатора работали, нужно использовать, программу, которая может запускать с собой еще что то.. Например, версия Антирадар Стрелка от ivolk (проплаченная), Антирадар MapcamDroid (бесплатная), позволяют сделать это... В настройках ставишь галочку на автозапуск этих прог. Я так и делаю, только не два навигатора сразу (не вижу смысла), а вот яд навигатор запускается с помощью лаунчера от lexx09, затем стрелка, которая запускает, например, еще что то
Старый 14.05.2016, 13:53   #92
Так поставь навител в автозагрузку андроида.....и теперь при запуске БС и яд.
и навител будут запущены.
Старый 15.05.2016, 04:45   #93
dmn37
Машина: Сузуки Гранд Витара
dmn37 has a spectacular aura aboutdmn37 has a spectacular aura aboutdmn37 has a spectacular aura about
Сообщение от shumaz Посмотреть сообщение
ребят, вопрос по запуску Яндекс Карт + Навитела:
если использовать лаунчер Lexx09, то получается в iCarDS встроено, что то одно (либо запуск Яда будет либо навитела). как добавить (встроить) в iCarDS 2 этих приложения (Яд + Навител), что бы корректно запускался и GPSbridge работал? а то получается с iCarDS запускаю к примеру ЯД (им то конечно чаще пользуюсь), в BS выхожу в главное меню и в ручную запускаю Навител.
Ставь в блюстак приложение App Cloner, клонируй лаунчер Lexx09. При этом меняется название пакета приложения, к "ru.znalexey.mylauncher" добавляется буква, например "ru.znalexey.mylaunchers". Настраиваешь клон лаунчера на вторую нав.программу. Встраиваешь в iCarDS клон лаунчера.
Windows 10, iCarDS v1.7.0.60
ASRock H87M-ITX, Intel i3-4350 2x3600MHz, HD Graphics 4600, DDR3x4Gb, SSD 128Gb + HDD, M4-ATX, Locosys ls-23090, 10.1" HSD101PWW2 + Multitouch, Модем E3372H + Yota Sim
Последний раз редактировалось dmn37; 15.05.2016 в 09:10.
dmn37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 13:55   #94
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
dk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the rough
У меня решения закончились...все вроде нормально
Единственное напрягает уж больно устарелая графика HD 2000....можно попробовать обновить дрова видеокарты на последние.
Только, что посмотрел на твой процессор i3-2100T....у меня такой же стоял и навител работал нормально, но стоял блюстак 0.8.12...
в Glrender mode поставил 2 навител заработал зато яндекс тупит
я просто в не понятках что за х...
dk-fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 15:37   #95
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Сообщение от dk-fsb Посмотреть сообщение
снес все после все почистил поставил с первого поста блюстак и навител фул запускаю навител темный экран
графика интел2000
может видео причем?
Старый 15.05.2016, 17:06   #96
У меня если поставлю Glrender mode в 2, то яд. и навител оба неправильно отоброжаются....когда 0 или 1, то все нормально.
Думаю тут все зависит как правильно сказал Krysanov, от видео.
Старый 15.05.2016, 17:35   #97
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
вообще нужен новый процессор.
Старый 15.05.2016, 17:36   #98
shumaz
shumaz is on a distinguished road
спасибо за ответы, буду пробовать.
Поставить в автозагрузку навител не лучшее решения. его надо корректно закрывтаь, потому что потом слетают настройки
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 17:44   #99
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
вот-вот!
Старый 15.05.2016, 18:50   #100
Можно и так, но можно и попробовать видяху отдельную подключить, если есть свободный PCi.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:16.
