Старый 12.05.2016, 02:46   #1761
seriousstas
seriousstas
И у тебя там еще window.RepaintRect(...)
а где там ? если в on_timer(id) - то для перерисовки нижнего ряда кнопок и их состояний, а если где-то в JS , то это Бретт что-то "рисует" ..
Ну тут время тяжело предсказать, потому что интервальный таймер
ага - поэтому пускай опрашивает по-чаще подумаю с цифрой ..
Старый 12.05.2016, 23:04   #1762
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
Это я не уточнил, извини... да в on_timer(id) в самом низу в МПС скрипте... хоть зона по перерисовке и не большая но лучше убрать и перерисовывать по событию...
И всеже как не крути это тоже нагрузка на проц(на многоядерных нагрузки будет не видно но она на самом деле есть), причем постоянная и ее лучше делать по событию...
Например, плей/пауза --- репаинт прописываем в коллбэк function on_playback_starting(cmd, is_paused) {...}
либо например меняем картинку на кнопке --- вызываем из функции кнопки recalc_dimensions(), предварительно прописав состояния кнопки так же в recalc_dimensions() в начале функции... пример есть в моей сборке это кнопка тулбара...
Старый 13.05.2016, 02:03   #1763
seriousstas
Хорошо, попробую так.
ага, можно её просто убрать , я уже прописал всё ранее отдельно для каждой изменяемой кнопки , или панели (например вуметра или милкдропа ) .
Просто забыл "снести"
Старый 13.05.2016, 19:38   #1764
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Евген_21
duzzy
Есть вопрос по запуску менеджера для JS плейлиста , как сейчас это работает без AHK ?
Так-же интересует старт (скорость) плеера - учитывая проверки тем цветов для градиентов регуляторов сик и звука и тд ..
Евген_21
еще Tы спрашивал как-то за регулировку индикаторов кнопками в 7-ке .
попробуй те файлы , что по пути:
4Icar_13_5_MPS_UNI\foobar2000\Emul\Windows_7\Wheel D.exe
4Icar_13_5_MPS_UNI\foobar2000\Emul\Windows_7\Wheel Up.exe
заметить в папку Emul
Стас привет. По этому вопросу на домашнем компе работает на карпк нет
Старый 14.05.2016, 22:53   #1765
seriousstas
Привет!
Посмотри в AutoIt3 Window Spy (из набора AutoHotkey) какой класс этого окна в авто .
Пробовал в вируалке 7x32 вижу такое значение : CalssNN: {88D33FF9-8199-4332-B69C-6B99D67A24C9}1
duzzy Привет ! можешь в "готовые" бросать, как будет время ... :
http://pccar.ru/showpost.php?p=360109&postcount=1739
Обновил ссылку - последние поправки по оптимизации +
на не используемую кнопку повесил регулировку баланса :
http://cdpos.biz/showthread.php?188-...BD%D1%81%D0%B0)
Последний раз редактировалось seriousstas; 15.05.2016 в 03:39.
Старый 15.05.2016, 11:43   #1766
duzzy
seriousstas
Привет !
Сегодня попозже заброшу в готовые
Вопрос, Старые сборки удалять или оставить ?
И еще, Информацию по сборке заменить на новую ?
Последний раз редактировалось duzzy; 15.05.2016 в 13:04.
Старый 15.05.2016, 13:49   #1767
seriousstas
Описание кнопок может и пригодится кому(остальное не нужно, и ссылки на прошлые также) . Эта сборка вышла меньше по размеру
и быстрее работает ..
Старый 15.05.2016, 14:08   #1768
duzzy
seriousstas
Хорошо понял
Старый 15.05.2016, 15:18   #1769
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
seriousstas
Привет, проверил класс этого окна в авто. Результат.
CalssNN: {88D33FF9-8199-4332-B69C-6B99D67A24C9}2
На домашнем компе тоже самое, на обоих система window 7-64.
Переделал скрипт, испытал, все равно не работает.
Может это проблема только у меня?
Старый 15.05.2016, 15:39   #1770
seriousstas
seriousstas
Похоже дело не в версии а в разрядности .
2-ка стоит по умолчанию и для 64-к . Да , что-то у Тебя мешает эмуляции прокрутки колеса мыши в авто .
Я недавно "обнаружил" простой способ изменения чувствительности -
движением пальца вверх-вниз по индикаторам (см. последнее видео 5:30) - попробуй .
Часовой пояс GMT +4, время: 16:26.
