Старый 27.04.2016, 13:20   #361
KIO1968
Машина: Chery Tiggo 2012 неFL
KIO1968 is on a distinguished road
Сообщение от ava66 Посмотреть сообщение
сделать ав выход и удобоваримый джойстик . Идею дарю ))
Не, это лучше пускай производитель внедряет в других новых моделях, а MPC-800 не стоит так модернизировать ибо его цена тогда удвоится. Да и в случае работы на ГУ, переключение между видеовходом и прочим андроидным софтом будет не очень хорошо выглядеть.
KIO1968 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 13:49   #362
Multi
Multi is on a distinguished road
Сообщение от mr_nixon Посмотреть сообщение
Дочтаточно живая и прогресивная, бум думать производители чуток отойдут от своей бесплатной темы и подключат платные вариант с болеешироким кругом возможностей настройки визуального интерфеса ибо по техническим данным выше крыши )
Не платное конечно, но потребует времязатрат:
Дорогие друзья!!!! Компания Мультитроникс объявляет о конкурсе для владельцев бортовых автомобильных компьютеров Мультитроникс - «Мой Мультитроникс». В конкурсе могут принять участие все желающие владельцы БК Мультитроникс. Для этого необходимо снять видеоролик, зарегистрироваться на нашем сайте http://www.multitronics.ru/contest/ и прислать её в виде ссылки на закачивание. Приглашай друзей голосовать за тебя на официальных каналах
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCjNtZc ... wZi0_QwgVw
ВКонтакте https://vk.com/my_multitronics
Фейсбук https://www.facebook.com/myMultitronics/
Список номинаций и призов:
Победитель определяется публичным голосованием:
1.Наибольшая популярность в сети.
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ- Планшет с установленной программой для Андроид Lenovo PHAB 16GB LTE или аналогичный, + маршрутный компьютер Multitronics MPC-800 c пожизненной гарантией и бесплатным обновлением аппаратной части в случае выхода новых версий + «Специальная функция ПО для победителя»*+ парктроник Multitronics PU-4TC
2. Самое большое количество репостов.
ПРИЗ- Планшет с установленной программой для Андроид Lenovo PHAB 16GB LTE или аналогичный, + маршрутный компьютер Multitronics MPC-800 c пожизненной гарантией и бесплатным обновлением аппаратной части в случае выхода новых версий + парктроник Multitronics PU-4TC
3. Самый просматриваемый ролик
ПРИЗ: Multitronics MPC-800 c пожизненной гарантией и бесплатным обновлением аппаратной части в случае выхода новых версий + парктроник Multitronics PU-4TC
Победитель определяется выбором жюри:
4. Самый полезный ролик.
5. Самый смешной ролик.
6. Самый креативный ролик.
7. Приз симпатий коллектива Мультитроникс
ПРИЗ для второй номинации MPC-800 c пожизненной гарантией или 2шт. парктроников Multitronics PU-4TC на выбор.
Multi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 16:22   #363
KIO1968
Уважаемый Multi,
подскажите пожалуйста, можно ли в андроиде на ГУ (возможно с помощью каких либо костылей) затормозить старт служб мультитроникса (com.magictronics/.BootUpReceiver и т.д.) хотябы на 5-10 секунд.
Я всё борюсь с периодическим несвязыванием по блютусу этих служб с железом.
Сначала грешил на то, что модуль xposed-mtc-manager, который делает возможным связь с железом по имени DUAL-SPP стартует после монтирования внешней карты памяти (там находится её конфиг), а к этому моменту уже стартуют службы мультика.
Но...
Отключив свисток, пробовал 2 разных, один чисто модем (Е171), второй - хайлинк (сетевая карта в андроиде) проблемы прекращаются. И вот не пойму, либо когда свистки по USB цепляются и скачут их VID/PIDы при инициализации, либо независимо от этого где то происходят косяки с сетевой подсистеме, но не пойму как они могут влиять на блютус-подсистему, но службы мультитроникса даже при полной выгрузке и повторном старте могут очень долго стартовать (долго не появляется красная вошка и сообщение - соединен с NUL) и даже после этого, открыв приложение и в параметрах двигателя прочерки, т.е. реальной связи с железом не происходит.
Вот и думаю, если попробовать отсрочить старт служб мультика, чтоб все подсистемы успели стартануть и успокоиться, может это поможет?
Старый 11.06.2016, 22:59   #364
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
mr_nixon is on a distinguished road
уважаемый Multi свершилось я подключил свой несус 2013 к мультик 800 и все просто чудно,нометок точно нужно 3 или 4 то 2х мало. я привык на 731 следить в дороге за четырьмя показателями , так скорость в цифровом виде очень удобна по трассе, ТОЖ -у меня дизель тоже важна и нагрузка на двигатель тоже полезна . Вопрос можно ли на один провод повесить мпс800 и вс731 ибо разъёмов три
mr_nixon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2016, 21:26   #365
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
Отвечаю сам себе на вопрос.
МОжно ли подключать два мультитроникса одновременно.
Да можно
Бум думать, что я первопроходец.
Старый 03.07.2016, 17:36   #366
Art16
Аватар для Art16
Машина: Toyota Camry
Art16 is on a distinguished road
Собираюсь прикупить сей девайс, есть вопрос, у меня 2 датчика уровня топлива (в приборке соответственно 2 входа) , как их подключить?
Art16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2016, 22:42   #367
Art16
Аватар для Art16
Прикупил... с головой не сконнектилось (dexp evolution 01). То есть устройство сопрягается, но данные не идут. С телефоном заработало. Непонятно, почему при выборе циферблатов на них нет стрелок. Кто нибудь с dexp соединился?
Старый 03.07.2016, 23:32   #368
sandr2010
Art16, блютуз поддерживает работу с elm327? Почитайте последние страниц 10 - обсуждалась работа и подключение к аналогичным головам на рокчипе.
Старый 04.07.2016, 09:30   #369
Art16
Аватар для Art16
c ELM китайским всё работает. всё что обсуждалось перепробовал. соединение есть, а данные не идут.
а почему нет стрелок, только шкалы, при выборе "приборы"?
рута нет на них ещё, посему многое сделать не получается.
само устройство ребутается, если попытатся войти в "средние" или поменять отображение на приборы или графики.
пробовал разные версии , результат одинаковый. если версия софта и прошивки не совпадает, прога ругается. то есть какие то данные идут.
ID:	44136   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44137   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Art16; 04.07.2016 в 10:38.
Старый 04.07.2016, 10:19   #370
sandr2010
Хм,не много пробежался по вашей теме гу - если правильно понял,то есть прошивки универсальные и рут на них возможен. Без рута ,скорее всего не получится подключиться. По фото: это он сам себя так обзывает,или вы его так? Должен был обозваться "dual-spp". Давайте в личку перейдем,чтобы здесь не мусорить. Пробегусь по вашей теме еще разок,потом отпишусь. Скиньте скриншет: настройки/ о теле - нужно название тела,версия прошивки и т.д.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
