Старый 11.05.2016, 12:57   #31
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Давайте обозначим конкретную задачу.
1. Есть хорошие HD аналоговые камеры например как показал сетевую Vlad-bodryi
2.......
3......
Что еще нужно, что бы взять с нее видеосигнал, направить например в прогу для наложения на изображения время, GPS сигнала...может и навигацию в полупрозрачном режиме и писать на HDD....а уж потом и помечтаем об облаках.
Нужно конкретно делать предложение для авто, а не как у кого в офисе это дело снимает.
Сирота, дело говоришь! Надо к авто применять ip камеры... Имел с ними дело .. Нужно: комп, сетевая и кабель для соединения компа и камеры (есть без кабеля, но это не вариант, имхо, хотя кому как..)
Подключается камера кабелем а сетевую карту компа, затем указывается ip-ник в интернет браузере и все... А остальное - это фарш, который стоит денег. Подключить данный тип камеры к миникам сейчас не получится, ТК в миникаме не реализована такая возможность. Надо допиливать программу.. Или делать новую..
Старый 11.05.2016, 13:12   #32
Смотри выдрал с описания камеры
H.264 видео кодирования, Поддержка двойной поток, форматы avi; поддержка потока 6 м ~ 6Mpbs регулируемая
Судя по этому все равно аналог в цифру переделывается.
Старый 11.05.2016, 13:42   #33
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Как правило, так и есть.. Все зависит от цены. Если переделывается, то качество теряется в промежутке перехода с АЦП. Но в целом , картинка будет зачетная.. Тут надо брать несколько ip камер и эксперементировать в сумерках и темноте.. Все заявленные характеристики камер, имхо, маркетинговый ход... Попробую взять несколько камер разных производителей и потестировать.. Но о результате быстро не отпишу.
Старый 11.05.2016, 16:31   #34
Vlad-bodryi
Машина: Forester
она не аналоговая, а цифровая!
Старый 11.05.2016, 16:42   #35
индюк
Регион: 71
индюк is on a distinguished road
У аналога в темное время лучшее разрешение,
подумайте почему!
а поотму что при том же размере матрицы пикселей в 10 раз больше и освещение каждого пикселя меньше.
и не четче она показывает а просто усиление больше., чутье в темноте то есть.
хотите чтоб цифра ночью видела как днем - готовьте тыщ 50 рублей. хотя БЫ.
дремучий комп 4-8 цифровых камер не потянет. у меня при 15 кадрах с 8 камер поток в сети 200 мегабит!!!!
а всего их щас 30 примерно на одном вот объекте. когда включил 30 кадров дешевый свитч просто лег и не встал. то же и с компом будет но гораздо раньше.
ну правда мне не надо 30 кадров, я всегда ставлю 3 кадра - для статичных камер больше не надо а архив растягивается зато на 3 месяца.
индюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 16:42   #36
Vlad-bodryi
Машина: Forester
ночная видимость - это параметр называемый "Чувствительность", неплохо 0,1лк, но есть и 0,01лк. этот параметр никак не определяет названием "цифра" или "аналог"! этот параметр напрямую зависит от чувствительности самой матрицы. далее аналоговый сигнал преобразуется в "цифру" ip или usb.
смазанные ночные кадры зависят от выдержки и этот параметр никак не связан с количеством кадров!
я использую 5 кадр/сек. этого достаточно для регистрации.
надо ещё попробовать ручное переключение день/ночь, есть специальный вход на ИП камерах, но как реализовано это софтом непонятно, а надо что и настройки переключались, я пока до этого не дошёл...
Старый 11.05.2016, 16:45   #37
индюк
Регион: 71
А что ты сватаешь эту линию? Чем она лучше, best dvr, например? На практике попробовав и то и то, я пришёл к выводу, что последнее гораздо надёжнее ..
у меня на нее скидки хорошие.
у меня работает стабильно 4 года на 8 компах.
дает сервер, динднс, на одном большом экране поднимает и собирает видео со всех серверов.
чо еще надо? всё есть всё работает.
чо я ее сватаю? просто советую то что у меня работает хорошо, посоветовать нестыдно.
Старый 11.05.2016, 18:24   #38
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
Это не для машины, имхо
Старый 11.05.2016, 18:39   #39
Делал для одного приятеля привод для выдвижения такой камеры из торпедо авто. Он использует ее и как регистратор , и как видеонаблюдение в режиме охраны. Результат мне очень понравился. Думаю тоже поменять свой D-Link на Beward.
Старый 11.05.2016, 18:53   #40
Vladget
как это применить в кар пс (см п.28)
Здесь присутствуют: 138 (пользователей: 0 , гостей: 138)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:01.
