Старый 08.05.2016, 23:35   #11
ZugDuk
Машина: Octavia
ZugDuk is on a distinguished road
4.2 В куда подается ?
ZugDuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 00:47   #12
a_vtom
a_vtom is on a distinguished road
Планшет работает без внутренней батареи.Ее заменяет источник питания 4.2 в ,который постоянно запитан.То есть тупо на клемы материнской платы планшета "+ Бат'' и "- Бат" идут "+4.2 в" и "-4.2в"соответственно.Так как в отключенном режиме планшет практически не потребляет энергии,то и разрядки аккумуляторной батареи машины нет.
a_vtom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 17:37   #13
ZugDuk
Машина: Octavia
Спасибо! Просто я думаю сейчас как запитать похожий планшет Onda 961w. Через USB он не питается, точнее питается, но девайсы при этом не видятся, по этому ищу другие способы.
У меня там целый ворох проводов из аккума вылазят
+бат и -бат есть среди них?
Старый 11.05.2016, 17:50   #14
Denkos
Сообщение от ZugDuk Посмотреть сообщение
А как же он тогда работает
Старый 11.05.2016, 19:02   #15
a_vtom
ZugDuk
Никакого вороха проводов у Вас нет.Для того что бы не вести толстые провода производитель запараллелил по 2 тонких.Вот у Вас и идет по 2 м красным "+BAT" ,По двум черным "-BAT",а между желтым и черными проводами подключается терморезистор (для измерения температуры аккумулятора ,так как последний выброшен то и мерить температуру нет необходимости-не использовать).Подключайте блок питания 4.2в к местам куда через разьем идут красный и черный провод.Обязательно на выходе блока 4.2в поставьте предохранитель и супрессор,для защиты(как у меня на картинке).Я поначалу не поставил и случайно оторвал переменный резистор на платке бп.Итог на схему подалось 12в и сгорел планшет
Советую прежде чем выбрасывать батарейку с планшета проверьте будет ли он у Вас включаться от постороннего источника .Не у всех планшетов такое получается без танцев с бубном.Я поначалу хотел carpc сделать на "Teclast x98 air GPS" .Так он у меня после отключения батарейки и повторном подсоединении включался только после 15 минутного лежания в холодильнике
Название: мой ип на 5в и 4.2в.jpg
Последний раз редактировалось a_vtom; 11.05.2016 в 19:40.
Старый 12.05.2016, 00:48   #16
ZugDuk
Машина: Octavia
Все, дошло. Спасибо за развернутый рассказ. Заказал 2 православных DC-DC для питания планшета и периферии.
http://ru.aliexpress.com/item/5A-DC-...354590742.html
Старый 12.05.2016, 05:28   #17
Denkos
Католических не было что ли.
Старый 12.05.2016, 10:33   #18
a_vtom
Эти dc-dc в самый раз подойдут.Я еще экспериментировал с dc-dc на микрухах lm2576 и lm2596.Так на них ввиду недостаточного тока в пиках потребления планшетом энергии ,планшет вырубался.Приходилось вешать кондеры большой емкости для сглаживания.А на заказанных Вами все работает без проблем.У меня еще все в металлическом корпусе и на входах и выходах висят LC фильтры и экранированные провода к планшу идут .Думал что смогу побороть ухудшение приема радио,но практически это не помогло(помоему сам планшет излучает помеху для радио ,а его заэкранировать невозможно).Так что можно ничем не обвешивать и упростить конструкцию блока питания ,а радио слушать при выключенном планшете.
Старый 13.05.2016, 21:49   #19
ZugDuk
Машина: Octavia
Католические - это на LM2596. Их можно использовать в качестве второго DC-DC для питания периферии. У них есть вывод ON/OFF, используя который, по идее, можно добиться быстрой запитки периферии сразу после включения планшета. Не уверен, важно это или нет. Сам планшет, вон выше a_vtom написал, они тянут плохо.
Сообщение от a_vtom Посмотреть сообщение
Думал что смогу побороть ухудшение приема радио,но практически это не помогло.
Может из за земляных петель? Проверить просто - включить планшет от своего аккума, выдернув всю периферию. Я планирую не соединять землю планшета с землей USB хаба - сами соединяться через цепи питания.
З.Ы. Onda 961w нормально работает при вынутом аккуме и поданными на мамку 4В. В холодильник пихать не нужно
Старый 14.05.2016, 00:57   #20
a_vtom
Я в схеме питания выходы "on" ,"off"не использовал.И проблем по включению переферии не испытывал.
Единственное, может кто подскажет ,после длительного сна планшета вся usb переферия (gps,tv tuner,звуковая карта,плата видеозахвата) просыпается сразу а "Arduino Nano" только через 2 минуты.И соответственно в течении этого времени нет управления с кнопок руля и панели управления.
Каким способом победить этот косяк?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
