Старый 03.05.2016, 23:06   #1731
seriousstas
duzzy
Ок - хорошая оптимизация ..
Называется найди два отличия :
dsp_switch_check_timer_on ? dsp_switch_check_timer = window.CreateTimerInterval(dsp_switch_check_timer_ count) : dsp_switch_check_timer = false;
Первое тут : dsp_switch_check_timer_on == true ?
Второе - форум постарался - сунул пробел : window.CreateTimerInterval(dsp_switch_check_timer_ count)
со вторым - сразу и не заметишь ))
Последний раз редактировалось seriousstas; 16.06.2016 в 04:11.
Старый 03.05.2016, 23:21   #1732
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
Гуд хорошо что получилось разобраться, а то постоянное обращение к диску не есть гуд
Про два отличия, да не вроде правильно... сейчас тут в тэг код вставлю сравним)))
Код:
dsp_switch_check_timer_on ? dsp_switch_check_timer = window.CreateTimerInterval(dsp_switch_check_timer_count) : dsp_switch_check_timer = false;
dsp_switch_check_timer_on ? --- это так и должно быть
а вот в (dsp_switch_check_timer_count) --- вставляет пробел если без тега код
а потом очень долго кто то будет искать где ошибка...
Извиняй это я поленился в код пихать сейчас поправлю пост...
поправил пост по Оптимизация проверки ДСП
Старый 04.05.2016, 03:12   #1733
seriousstas
Не знал, что и так можно проверять - вот тут пробел помог обрести знания ))
Старый 04.05.2016, 12:15   #1734
duzzy
seriousstas
ну это почти одинаковые варианты, просто этот короче)))
if(dsp_switch_check_timer_on){...}
Старый 06.05.2016, 17:25   #1735
seriousstas
Сегодня "обкатываю" в авто (пока - всё хорошо работает)
Что ещё сделано :
1. Space.exe (ТАB) ушли в прошлое ...
Добавил пару записей в ini и вышло в итоге "умное автозакрытие" (пока кликаем - менеджер "ждет")
При этом сохранил возможность открывать-закрывать через пробел.
Примерно так-же сделал автозакрытие менеджера и в двойной панели .
2 . Выбор output device . Добавил 4-е кнопки (места достаточно) для выбора нужного устройства.
Старый 06.05.2016, 20:55   #1736
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Что ещё сделано :
Когда релиз
Старый 07.05.2016, 08:01   #1737
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
dk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the rough
уважаемые когда ждать выход этого https://youtu.be/S7kQ_45oLoI
dk-fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2016, 23:04   #1738
seriousstas
dk-fsb
Евген_21
Постараюсь сегодня оформить ...
Старый 08.05.2016, 01:51   #1739
seriousstas
последний foobar2000 v1.3.10 final
На скринах - разный вид кнопок , контекстное меню .. :
В авто :
На ПК :
Инсталл (желательно) в корень диска : d:\4Icar_13_5_MPS_UNI\ (для отображения логотипов радиостанций ),
либо поправить путь на свой на вкладке "Display" в настройках .В названиях папки куда установлен плеер не должно быть пробелов.
Начинать с добавления верхней папки с альбомами в разделе настроек Фубара "Media Library" .
Далее перейти в панель библиотеки (нижняя правая кнопка) и двойным кликом по альбому создать авто-плейлист "Library view" ,
либо создать плейлист в любом из двух менеджеров - левая кнопка сверху и выборочно добавить альбомы.
Для визуализации нужен DirectX 9 : https://www.microsoft.com/ru-ru/down....aspx?id=34429
Для переключения вывода звука на панели DSP добавить свое устройство CTRL+клик :
• При помощи отдельной кнопки CTRL (таймер меняется через "Попертиз" , моргающая индикация) можно :
---1. Выбрать отдельно нужные альбомы и отправить их в плейлист .
---2.+ движение мыши, пальца : Уменьшать-увеличивать размеры шрифтов (других элементов) (движение пальца)
---3. Выборочно удалять треки (кнопка "Корзина") .
---4.+ЛКМ Включать-выключать фоновые картинки скриптов (одиночный клик).
---5. +dblm (двойной клик)Изменять положения переключателей на двойной панели (двойной клик) .
---6. +ЛКМ - Ввести название Вашего устройства(только название!, как на вкладке Output)
для быстрого перезапуска типа вывода на DSP панели (4-е кнопки справа).
• При помощи Shift с клавиатуры можно :
вызвать настройки основного плейлиста,
+ движение мыши, пальца - изменить высоту колонок в доп. менеджере плейлистов на двойной панели .
• Мультитач - можно увеличивать шрифты и размер строк двумя пальцами , переключать индикаторы VU метра .
Два вида "картинок" .
1-й От Марка : кроме основных кнопок есть (отключаемая) - автоочистка при нажатии на выход из плеера .
Добавлена кнопка показывать - не показывать миниатюры .
2 От Гены : Работает авто-выбор русского . При отсутствии переход на инглиш (двойной клик - смена языка).
Старт "био" одним тычком .
12 пресетов 4(вида)x3(размера) . Если наловчились вызывать ПКМ пальцем - можно без проблем переключать пресеты удержание чуть более секунды на основных кнопках (см. видео "В авто") .
Там-же в меню : вкл-выкл анимации и два типа нажатия (Тач - Мышь)
• Менеджеры плейлистов с авто-закрытием (таймер 10 сек) .
Если ткнуть в главный менеджер либо список треков JS плейлиста - таймер обнулится и запустится снова . Вызов этого менеджера теперь без AHK скрипта
• Автозапуск открытого плейлиста (только в менеджере JS плейлиста) .
• По приципу перезапуска таймеров работают теперь все авто-закрываемые панели . То-есть , пока есть нажатие - "ожидание" .
4 состояния отображения сикбара (бегущей строки) - переключается двойным тычком - кликом.
• Экспериментально - одна MPS панель внутри другой.
Задержка из-за довольно сложной конструкции ..
Спасибо всем доброжелателям - отдельное :
Евген_21 , duzzy , kgena_ua
Ну и жду багрепорты !
4Icar_13_5_MPS_UNI (Яндекс.Диск)
Последний раз редактировалось seriousstas; 15.05.2016 в 03:34.
Старый 09.05.2016, 11:02   #1740
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Есть вопрос по расположении кнопок.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43686 и что красным отмечено. Кнопка чуть выше. Где поправить. Пока все.
Здесь присутствуют: 43 (пользователей: 0 , гостей: 43)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:16.
