Старый 05.05.2016, 19:38   #81
Рус1
Регион: 56
Рус1 is a jewel in the roughРус1 is a jewel in the roughРус1 is a jewel in the rough
С начало померить, а потом.....
Мне пришлось заменить китайский м2-itx на m2-atx и после этого проблемы с тачем как рукой сняло....но у тебя может быть и другая причина(например проблема в самом таче)...нужно копать, но начинать нужно с мелочей, так как замена железяк это крайний метод.
Падение напряжения три сотых вольта. Цешка флюк не из дешовых.
Б.п. американский м2атх.
Рус1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 19:40   #82
Рус1
Регион: 56
в начале снять галочку в диспетчере устройств "разрешать отключать для экономии энергии "
Чёта нет такой галочки.
Есть разрешить включать комп устройством.
Мож не там ищу ?
Старый 05.05.2016, 20:31   #83
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Сообщение от Рус1 Посмотреть сообщение
Мож не там ищу ?
свойства , затем вкладка ... управление электропитанием
Старый 05.05.2016, 20:34   #84
Рус1
Регион: 56
Вот в управлении эле4тропитанием и есть возможность поставить галку " разрешать устройству включать комп "
Старый 05.05.2016, 20:44   #85
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
После включения выключения отказывается работать тачскрин. Как передёрнеш разъём всё ок.
Драйвера на монитор ставил те, что с ним пришли или как положено ? Винду 8 нужно ставить не к домашнему монитору
подключив , а именно к тому, на котором работать будешь, т.е. с тачем. В этом случае подхватываются оригинальные дрова
на тач прямо при установке винды. А то что передёргивать приходится сейчас...ну это как у меня колоночки к монитору узенькие
присобачены с цапом по USB, приходится передёргивать. Покурив бамбук в инете понял, что найденный мной в инете драйвер
не имеет подписи цифровой от MS -та и не факт что поможет жмакание по ”Install this driver software anyway” («Все равно установить
этот драйвер». Проверку цифровой подписи нужно отключать с помощью групповой политики, запускаем gpedit.msc там идём в раздел
User Configuration->Administrative Templates-> System->Driver Installation, справа двойной щёлк по Code Signing for Device Driver, ставим
там Enabled и ниже в игнор, т.е. Ignore....в общем попробуй. Можно создать ещё раздел и установить ту-же винду в него именно с родным
монитором. Сейчас на SSD нам до фени где раздел будет основной с Осью...вначале, посередине или в конце винта.
Если всё заработает нормально , первую винду грохнешь....не забыв конечно в той, которая нормально работает отключить показ Осей
при загрузке, выбрать там-же нужную....пару раз перезагрузится что-бы убедится, что по умолчанию грузимся с нужной и потом не нужный
раздел с первой Осью можно грохать. Что-бы не путатся размеры разделов сделать чуток разными. Сорри как всегда за логорею-многословие.
Старый 05.05.2016, 21:01   #86
Рус1
Регион: 56
Драйверов ни с моником ни с тачем не было.
Подключил всё работает.
В остальном попробую. Спасибо.
Старый 05.05.2016, 22:21   #87
Рус1
Регион: 56
Номер с игнором не прошёл..
Старый 06.05.2016, 12:32   #88
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
диспетчер устройств :
снимаем эту галочку .
спс , тоже полезная инфа , это какая винда ?
а вообще , имхо это икуство , заставить четко без отвалов работать все свои устройства , еше бывает конфликт портов , когда разные устройства садятся на один , сторонними прогами мониторится .
Последний раз редактировалось mendisabal; 06.05.2016 в 13:18.
Старый 06.05.2016, 17:25   #89
PowerMax
Регион: 10
PowerMax is infamous around these parts
Вложение 43658
семерка же
PowerMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 21:18   #90
Рус1
Регион: 56
Победил тач заменой усб кабеля на самопал сечением 1.5 мм кв
Кто бы подумал...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:14.
