#1711 |
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() С теорией разобрался - завтра буду внедрять
#1712 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() Молодцом
![]() Я спать ![]()
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#1713 | |
Заметил один случай , когда Скрипт МПС(возможно и другие) будет падать при выполнении WshShell.Run . Если папка где находится фубар состоит из двух слов (цифр) . Например назвать NEON 1 |
#1714 | |
![]() seriousstas
Ну как победил вызов устройств с переименованием ?
#1715 | ||
![]() duzzy
начнутся проблемы . У меня к примеру висит автоочистка через WshShell.Run на закрытии и путь к RemoveDir.exe не виден в таком случае .. Обход ошибки работает, команда при этом естественно нет . |
#1716 |
![]() seriousstas
![]() Да кстати ты верно подметил... нужно в описании указать про копирование портативных программ в системные папки в которых доступ ограничен положительного результата при использовании программы в такой папке не будет... запрет на запись в эти папки и т.д. ---> не корректно работающий функционал скина. + еще названия на кириллице лучше убрать вообще с компа... с этим тоже бывает не мало проблем(например имя пользователя Вася Пупкин) Я у себя проще сделал, закидываю программы в папку C:\PROGS\... всегда знаешь что они лежат в одном месте, прописывать путь в ручную просто, обновлять проще... (сравнить например путь в документах... C:\Users\User name\Documents\...) ![]()
#1717 | |
![]() Регистрация: 10.11.2014
Регион: 38
Сборка конечно Ваша,но порой что Вы хотите сделать переделываете под хотелки пользователя. Я что хочу сказать: опрос пора сделать. P.S. Мое мнение. (Сейчас слушаю Виктора Цоя) |
#1718 |
Регион: 38
![]() Еще вопрос ,скрип от kgena_ua . Как сохранить биографию чтоб каждый раз не грузило (сохранение возможно). В просперити не нашел.
#1719 | ||
![]() Евген_21
kgena_ua пока не делал сохранение биографии. Цитата:
#1720 | |
Регион: 38
Хотя я в прошлом посте описал. Я все понимаю Вы пишете сборки под себя, ЭТО Ваше,не отнять, И работы много. Но когда все готово ,начинается, Это не нравиться. Здесь переделайте. Этот скрипт не нравиться .И.Т.Д. С скриптом от kgena_ua все понял Сейчас слушаю weloveyouwinona Пока писал уже слюшаю ДДТ |
