Результаты опроса: Оставлять ли АКБ в планшете?
оставлять 126 37.17%
не оставлять 213 62.83%
Голосовавшие: 339. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 02.05.2016, 15:52   #561
Denkos
Сообщение от AHTOH83 Посмотреть сообщение
Народ всех приветствую. Имею на борту нексус 2013 с запиткой без аккума. Изначально аппарат был собран мною и запчастей (точно знаю что дисплей и материнка от разных ревизий модели нексус) в связи с чем имею проблему с частыми перезагрузками. Появилась возможность взять очередной нексус 2013. Хочу оставить родной аккум в планшете и не чего не паять там. Цель: подключение usb хаба, камеры зх (сейчас подключены оба этих устройства). Сейчас выведена кнопка припаянная проводками к плате для включения/выключения экрана. Так вот появились вопросы:
1. По какой схеме самостоятельно собрать USB-Y кабель для зарядки планшета и подключения хаба для флэшек и камеры зх. Погуглив ранее нашел различные схемы сборки, поэтому и спрашиваю. Буду признателен если приложите данную схему в виде изображения;
2. Какие варианты включения и выключения экрана можете педложить без припайки к плате? Так чтобы не по определенному уровню заряда или времени суток, а в любой момент когда я захочу.
Спасибо за внимание.
Мой вариант:
Отслеживаю зарядку Таскером, соответственно включаю или отключаю экран.
Последний раз редактировалось Denkos; 05.10.2016 в 10:06.
Старый 02.05.2016, 16:05   #562
AHTOH83
Регион: 72
Машина: MMC Outlander 2.0 Turbo
AHTOH83 is on a distinguished road
А можно схемотично изобразить и что за плата?
AHTOH83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2016, 16:40   #563
AHTOH83
Регион: 72
Короче остановился на данной схеме только без резистора. Прошу знатоков подтвердить правильность решения.
Старый 02.05.2016, 21:49   #564
oleg707
Аватар для oleg707
44 пин sens надо коммутировать при включении зажигания.
Старый 04.05.2016, 12:13   #565
AHTOH83
Регион: 72
В общем взял новый нексус 2013. Прошил. Дай, думаю если уж разбирать панель попробуй постоянный плюс от аккума машины к блоку питания кинуть, тем более кабель уже был ранее выведен для саба. Цепляю "+" от блока питания к постоянному плюсу аккумулятора машины (ранее был запитан от постоянного "плюса" от магнитолы) и вуаля - бесконечные перезагрузки прекратились. Не буду наверно новый нексус ставить, пусть до лучших времен пыль собирает или продам. НО! от единственной перезагрузки при запуске двигателя я так и не избавился! Читал на форуме где-то, что кондер параллельно между БП и планшетом ставить нужно. Если это поможет, то прошу подтвердить! Заранее спасибо!
Старый 04.05.2016, 12:53   #566
oleg707
Аватар для oleg707
можешь попробовать, на выходе из БП повесь 10000 мф и посмотри. Можно выпаять из материнки дохлой, там 2200*6,3В есть. Только вздутые не бери.
Смотря на чём БП собран. Я решил заменой АКБ и модернизацией БП.
Старый 04.05.2016, 15:45   #567
AHTOH83
Регион: 72
у меня два БП: один для хаба, второй для планшета. Одна из моделей - NSD10-12S5, вторая - не помню название, и какой-то из этих 2-х с регулировкой выходного вольтажа для планшета, в декабре 2014 года покупал. Люди пишут тут, что еще диод нужно на плюсе ставить с амперажем превышающим ампераж на предохранителе.
Из наличия в магазине нашел кондер с максимальной емкостью "ECAP 4700/6.3V 1030 105°C ML/WL/WZ/LZ (вч)" (думаю два поставить), там же есть диод 1N5408 (тут же советовали).
Старый 04.05.2016, 15:56   #568
Denkos
Поставь Kis или ему подобные и забудешь про перезагрузки, ни кондеров, ни диодов.
Старый 04.05.2016, 16:01   #569
sandr2010
Это точно.
Старый 04.05.2016, 18:46   #570
oleg707
Аватар для oleg707
kiw3312s - от 7 вольт может работать.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:08.
