#1691 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() Евген_21
Это тоже в принципе не сложно организовать если икар пишет название текущей установленной темы в файл... самым лучшим вариантом было бы чтоб он писал в *.ini файл конечно, из него проще всего достать параметры... По другому думаю что вряд ли получится сделать, потому как фубару нужно где то брать инфу о смене темы в икаре. И этот выше указанный вариант уже почти реализован в моем механизме смены кнопок на День/Ночь, в него нужно будет только добавить пару строк чтения параметров из файла икара(опять же при условии что икар пишет в файл название темы). Ну а сами темы сделать для фубара под икар думаю не проблема... в оригинальном инсталляторе вроде были исходники под фотошоп если не ошибаюсь. ![]()
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#1692 |
![]() Регистрация: 01.01.2013
![]() Пожалуйста, киньте ссылкой на готовую сборку (фубар+ скин под 8-ку). Что бы скачать, поставить и ни чего *не дорабатывать напильником*.
#1693 |
![]() vaty
Есть сборка от Lexins Тема в стиле Windows 10 на MPS (beta 3). ![]() другие сборки с темами можешь посмотреть в теме "Готовых сборок", ссылка в подписи...
#1694 |
![]() Спасибо!
#1695 | ||
![]() Регистрация: 14.06.2013
DSD : - интересный звук получается - сейчас переключаю три режима : Код:
fb.RunMainMenuCommand("Playback/Device/DS : Первичный звуковой драйвер"); fb.RunMainMenuCommand("Playback/Device/DSD : DS : Первичный звуковой драйвер"); fb.RunMainMenuCommand("Playback/Device/DSD : WASAPI (event) : TX-SR608-8 (NVIDIA High Definition Audio)); Цитата:
красота ![]() Третий вариант DSD : WASAPI (event) : (это я на домашнем через видяху вывожу) очень порадовал . Звук обретает новый смысл ! |
#1696 | |
![]() seriousstas
![]() ![]() смотрел разницу... казалось бы всего лишь плагин а звук приятный. И у себя в сборке провел чистку, удалил "изопоп" и vst адаптор... изотоп хорошо помогает на встроенных звучках на внешней и так все гуд играет. Потом случайно наткнулся на две группы, искал что послушать нового, а нашел старенькое... Black Rebel Motorcycle Club The Black Angels
#1697 | |
Не знаеш способ , как при клике по кнопке DSP (ну например с удержанием CTRL) сделать ввод с клавы устройство вывода . Окошко по типу создания плейлиста в менеджере ? Например имеем fb.RunMainMenuCommand("Playback/Device/DSD : WASAPI (event) : НАШЕ УСТРОЙСТВО); а вводим в окне только свой девайс TX-SR608-8 (NVIDIA High Definition Audio) что-б в пропертиз (либо в сам скрипт) не лазить .. |
#1698 | ||
![]() seriousstas
Не в авто-сборке(своей), смысла нет их держать я ими не пользуюсь... Цитата:
Ща глянем как это делать, вопрос только в том пройдет ли вызов из меню например в таком виде... var device_name = window.getproperties("Имя Устройства","НАШЕ УСТРОЙСТВО"); fb.RunMainMenuCommand("Playback/Device/DSD : WASAPI (event) : " + device_name); если честно то я не уверен в том что вызов пройдет... надо смотреть
#1699 |
#1700 |
![]() seriousstas
Ну окно ввода я уже вывожу)))... посмотрим что дальше получится ![]() ![]() ----------------------------------- загонять значения тоже уже могу, сейчас посмотрим получится устройство поменять или нет... ГЫЫ... переключает ![]() Сейчас покажу как работает... видос... ![]()
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты Последний раз редактировалось duzzy; 02.05.2016 в 21:08. |
Здесь присутствуют: 47 (пользователей: 0 , гостей: 47) | |
