Старый 01.05.2016, 14:15   #1691
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Евген_21
Это тоже в принципе не сложно организовать если икар пишет название текущей установленной темы в файл... самым лучшим вариантом было бы чтоб он писал в *.ini файл конечно, из него проще всего достать параметры...
По другому думаю что вряд ли получится сделать, потому как фубару нужно где то брать инфу о смене темы в икаре. И этот выше указанный вариант уже почти реализован в моем механизме смены кнопок на День/Ночь, в него нужно будет только добавить пару строк чтения параметров из файла икара(опять же при условии что икар пишет в файл название темы).
Ну а сами темы сделать для фубара под икар думаю не проблема... в оригинальном инсталляторе вроде были исходники под фотошоп если не ошибаюсь.
Старый 01.05.2016, 18:24   #1692
vaty
vaty is on a distinguished road
Пожалуйста, киньте ссылкой на готовую сборку (фубар+ скин под 8-ку). Что бы скачать, поставить и ни чего *не дорабатывать напильником*.
vaty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2016, 19:31   #1693
duzzy
vaty
Есть сборка от Lexins
Тема в стиле Windows 10 на MPS (beta 3).
другие сборки с темами можешь посмотреть в теме "Готовых сборок", ссылка в подписи...
Старый 01.05.2016, 20:41   #1694
vaty
Спасибо!
Старый 02.05.2016, 05:03   #1695
seriousstas
и Super Audio CD Decoder 0.9.7 обновился
Я давно его не ставил ,там Макс добавил свой вывод :
DSD : - интересный звук получается - сейчас переключаю три режима :
Код:
fb.RunMainMenuCommand("Playback/Device/DS : Первичный звуковой драйвер");
fb.RunMainMenuCommand("Playback/Device/DSD : DS : Первичный звуковой драйвер");
fb.RunMainMenuCommand("Playback/Device/DSD : WASAPI (event) : TX-SR608-8 (NVIDIA High Definition Audio));
Повесил на кнопки в :
скрипт выбора ДСП...
выглядит теперь он так... :
http://pccar.ru/showpost.php?p=359252&postcount=1665
красота . Тепеть можно быстро перещелкивать вывод звука.
Третий вариант DSD : WASAPI (event) : (это я на домашнем через видяху вывожу) очень порадовал . Звук обретает новый смысл !
Старый 02.05.2016, 12:02   #1696
duzzy
seriousstas
))) Я вчера соседям концерт устраивал
смотрел разницу... казалось бы всего лишь плагин а звук приятный.
И у себя в сборке провел чистку, удалил "изопоп" и vst адаптор... изотоп хорошо помогает на встроенных звучках на внешней и так все гуд играет.
Потом случайно наткнулся на две группы, искал что послушать нового, а нашел старенькое...
Black Rebel Motorcycle Club
The Black Angels
Старый 02.05.2016, 19:01   #1697
seriousstas
seriousstas
The Black Angels
В домашней сборке почистил ? Я думал ранее про карПК, что возможно двух версий Изотопов и не нужно ...
Не знаеш способ , как при клике по кнопке DSP (ну например с удержанием CTRL) сделать ввод с клавы устройство вывода . Окошко по типу создания плейлиста в менеджере ?
Например имеем fb.RunMainMenuCommand("Playback/Device/DSD : WASAPI (event) : НАШЕ УСТРОЙСТВО);
а вводим в окне только свой девайс TX-SR608-8 (NVIDIA High Definition Audio)
что-б в пропертиз (либо в сам скрипт) не лазить ..
Старый 02.05.2016, 19:56   #1698
duzzy
seriousstas
Не в авто-сборке(своей), смысла нет их держать я ими не пользуюсь...
Я думаю что 4-го вполне достаточно он не так сильно ресурсы ест, и + в нем все работает.
Не знаеш способ , как при клике по кнопке DSP...
Еще не пробовал окна с запросами выводить, но Гена уже делал... надо у него глянуть как реализовано.
Ща глянем как это делать, вопрос только в том пройдет ли вызов из меню например в таком виде...
var device_name = window.getproperties("Имя Устройства","НАШЕ УСТРОЙСТВО");
fb.RunMainMenuCommand("Playback/Device/DSD : WASAPI (event) : " + device_name);
если честно то я не уверен в том что вызов пройдет... надо смотреть
Старый 02.05.2016, 20:06   #1699
seriousstas
seriousstas
Идёт
Старый 02.05.2016, 20:14   #1700
duzzy
seriousstas
Ну окно ввода я уже вывожу)))... посмотрим что дальше получится
загонять значения тоже уже могу, сейчас посмотрим получится устройство поменять или нет...
ГЫЫ... переключает фигня только в том что нужно знать полное название устройства...
Сейчас покажу как работает...
видос...
Последний раз редактировалось duzzy; 02.05.2016 в 21:08.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:13.
