#7371 |
![]() Регистрация: 23.03.2016
![]() Всем привет, дай те совет.
решил установить планшет в машину и решил поставить нексус7 (2012) Нашел в одном магазине востановленный планшет цена 5000, стоит ли его брать? или лучше что то другое посмотреть, но посмотрел на форуме про другие планшеты мало что есть по сравнению с нексусом. |
#7372 | |
![]() Регистрация: 20.09.2013
Регион: 73
Машина: Mazda 3
1. Поддержка OTG. 2. Поддержка внешней ЮСБ звуковухи. Вроде как с Андроида 5.1. уже программно поддерживается перенаправление аудиопотока на внешнюю звуковуху, но лучше перепроверить. 3. Наличие датчика Холла. 4. Поддержка EasyCap. Процессоры интел и куалкум точно все поддерживают, остальные надо проверять. 5. Разъем под сим. Итак, вооружаешься заранее закупленными OTG, USB звуковухой, EasyCap, флешка с аудио и скачанным EasyCap Viever или еще какой прогой, наушники и магнитом и идешь в магазин. первым делом водишь по экрану планшета магнитом, как только будет гаснуть значит датчик Холла есть. Потом втыкаешь OTG, вставляешь флешку, на планш скидываешь песенку и прогу, прогу устанавливаешь. Подключаешь Звуковуху и через уши слушаешь идет ли звук. Дальше втыкаешь EasyCap и если после втыкания выйдет черный экран то все гуд. Как то так... |
#7373 |
![]() Регистрация: 27.11.2014
Машина: KIA Sportage SL
![]() решил установить камеру спереди, заказал из китая, а она показывает в зеркальном изображении, т.е. для ЗХ подошла бы. (Тимур, каркам, stk1160). Нельзя никак повернуть изображение?
#7374 |
Регион: 73
Машина: Mazda 3
#7375 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
#7376 |
#7377 |
![]() Регистрация: 13.05.2009
Машина: Lancer 9
![]() Подскажите, stick mount норм работает с ext4? А то хочу создать символическую ссылку на usb флеш но fat 32 их не поддерживает.
Lancer 9, Nexus7+arduino+ir remote+blaupunkt gt400+pcm2704 |
#7378 |
![]() Регистрация: 28.07.2015
![]() Такая же петрушка была !!! У меня из блока питания камеры два провода торчали один отвечал за положение картинки второй за линии парковки. Пере резаешь их и все норм!!! Смотри инструкцию по камере там должно быть описанно если есть такая возможность.
#7379 |
![]() На дешевых с али вряд ли будут.
#7380 |
![]() Регистрация: 11.11.2012
Машина: Монтеро Спорт
![]() Не пойму в чем проблема. Суть по порядку: пришел изикап на чипе 1160, установил изикапвьювер, подключился, все работает. Звуковуха тоже работает. Флешки планшет тоже видел, затем подключил винчестер на 320, и его увидел (на ES Проводнике). А потом вдруг перестал видеть диски и флешки и на изикап никак не отзывается. Уже начал придумывать на разъем USB, но звуковуха продолжает работать, а планшет отзывается на подачу питания на USB.
В чем может быть проблема? Может перепрошиться надо? P.S.: N7 3g, прошивка Тимура.
проект на базе Nexus 7 - в разработке ion 330, 2Gb, 320 Gb, LILLIPUT 869GL, GLOBAL SAT BU-353, Rear View Camera, iCarDS - деинсталлирован |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 174 (пользователей: 0 , гостей: 174) | |
