Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > iCarDS и телефон
Результаты опроса: Do you think to use this plugin ?
Yes 22 95.65%
No 1 4.35%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 23. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 28.04.2016, 12:44   #1
pierrotm777
Аватар для pierrotm777
Smile iCarDS + телефон + MobilePhone
This plugin add the Phone capability to iCarDS.
Этот плагин Добавить в телефон возможность iCarDS
It's based on the Driveline code by ClockWork.
Он основан на трансмиссии код по маслу
Все тип смартфон принимается (Android, iPhone and Windows).
Его нужно покупать программное обеспечение драйверов bluesoleil here.
It need to have the framework .NET in version 3.5 installed !!!
Это нужно иметь платформы .Net в версии 3.5 установлен !!!
With this plugin, you can:
С помощью этого плагина, вы можете:
-Call and receive calls (HFP profile).
-Extract your contacts with all infos and photo from your phone (PBAP profile).
-Create a new contact and save it in your phone (OPP profile).
-Read unread message and send message (MAP profile).
-Use your phone as modem when you have no wifi connection (PAN profile).
-Use your phone as player (AVRCP profile).
SPP and FTP profiles are also ready.
The plugin is ready now to use with iCarDS in this version 1.5.4.
Плагин готов к работе с iCarDS в этой версии 1.5.4.
MobilePhone экранов (Главная, настройки, поиск, избранное, клавиатура):
Установка:
-Закрываем iCarDS, если запущен.
-Устанавливаем iCarDS Plugin BTMobilePhone (PBAP & MAP services) V1.6.9 DS Setup.exe из архива.
-Запустить iCarDS.
-Удерживайте кнопку на главном экране и выбрать "телефон" (в верхнем правом положении).
-Нажмите на эту кнопку телефоне (теперь вы находитесь в настройках).
Если ваш телефон работает в паре с bluesoleil, вы видите его в списке параметр.
Выберите Ваш телефон и использовать кнопку "применить".
-Выйти из настроек и нажать на кнопку телефона .
-бросить iCarDS и перезапустить его.
Download installer:
iCarDS Plugin BTMobilePhone (PBAP & MAP services) V1.6.9 DS Setup.zip
After, the version 1.5.3, the installation is automatic !
(setting.ini, skin.ini and ExecTBL.ini files are backup and updated. All skin files are added into your chameleon skin folder)
I want to say again and again a great thanks to ClockWork for his code !!!
Good use !
How to use the plugin in Video:
Setup:
https://youtu.be/XyLNn0ThM0I
Contacts:
https://youtu.be/9qwdz-GRVGE
BluSoleilTest.exe:
https://youtu.be/6LNRXXrchOU
Extract vcard , build lists and read SMS:
https://youtu.be/iZrqyptrEWw
ID:	44171   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44172   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44173   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44174   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44185   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось pierrotm777; 29.12.2016 в 15:08.
Старый 02.05.2016, 20:54   #2
pierrotm777
Smile
What do think about that !
Mobile phone is now ready for icards !
I need help for the screens !
See first post for download the files !: Rolleyes2:
Название: icards phone connected.jpg
Старый 03.05.2016, 01:11   #3
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
  1. Pictures must do the size of 1024x600 instead of 800x600, or they do not fill the entire screen.
  2. There is no translation.
  3. In the skin settings location of the buttons is old.
Приора хэтчбек
Старый 03.05.2016, 13:53   #4
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Hi!
You can record a video of the installation of your plugin in iCarDS on a virtual machine?
I can describe the installation in Russian. So you could update your first post.
Старый 03.05.2016, 17:23   #5
duzzy
Пытался ставить плагин на виртуалке, что то ставится))) как этим пользоваться не понятно вообще...
вот видос записал, хз правильно я делал или нет но все кнопки в настройках скина съехали в ж....
Старый 03.05.2016, 19:07   #6
seriousstas
duzzy
А ты из первого поста изменения вносил ?
Старый 03.05.2016, 20:03   #7
pierrotm777
See how to copy !
Название: add files.png
Старый 03.05.2016, 22:23   #8
duzzy
duzzy
Да нет вроде не вносил... а было нужно ? Вроде инсталлер что то правит в файлах...
Если честно то вообще не понятно что нужно делать... ладно на виртуалке все портить снес и опять поставил, а если у кого ума хватит в авто эту штуку поставить))) и привет переустановка икара.
Я у него уже просил видос отснять по установке в виртуалке... и тишина. Сейчас еще попрошу, и еще о том как он живьем работает.
Старый 03.05.2016, 22:28   #9
duzzy
pierrotm777
Please record a video how to install and show how the plugin works in a virtual machine(Vbox or VMWare player... or in another virtual environment).
Старый 03.05.2016, 23:13   #10
seriousstas
pierrotm777
Can be used :
http://www.faststone.org/FSCaptureDetail.htm
Часовой пояс GMT +4, время: 14:04.
