Старый 21.04.2016, 21:40   #61
andrik
andrik is on a distinguished road
Да конечно, по сути это одно и то-же.
andrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 17:44   #62
Trantor
Машина: x-trail T30
Ну ардуине компортом прикинуться не проблема, изнутри поймать посылку и записать в память тоже вроде ничего сложного нет. Далее формируем порт из дискретных выходов, есть библиотека для этого и транзитом это отправляем туда, затем ловим ответ, и отправляем обратно в ком-порт. Вот только не заработает, так как плагин радио монопольно займет порт и не даст никому другому с ним работать, по крайней мере во время работы радио. То есть весь этот жуткий гемор не имеет смысла, если при этом не писать специальную программу- мультиплексор.
Старый 27.04.2016, 20:39   #63
Winlin
Winlin is on a distinguished road
Сообщение от Trantor Посмотреть сообщение
Вот над этим то и ломаю голову. Мозг кипит. Ну не хочется мне ставить 3 устройства (резистивные кнопки, радио, усилитель). Ведь на ардуине портов ввода/вывода хватает на все.
Вот есть плагин Икара для радио и для кнопок. Автор плагинов наверняка может их объединить в один. но пока не отвечает на этот вопрос.
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе
MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof
Winlin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2016, 20:40   #64
Trantor
Машина: x-trail T30
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
Там в каждом плагине свои протоколы обмена по ком-порту, придется писать некий третий плагин, который их объединяет. Придется писать скетч для ардуино, где придется решить проблему одновременной работы трех ком-портов с реализацией необходимых протоколов (возможны проблемы с производительностью, согнать три порта в один - непростая задача). Придется реализовывать протокол общения одного компорта с тремя другими (мультиплексирование). Все это отладить (а железо есть только у Вас). И основное, к сожалению, кроме Вас на данный момент никому это не нужно.
Если все же очень хочется - для начала напишите скетч, который будет опрашивать три устройства с приемлемой и по ком-порту взаимодействовать хотя б с одним (например с радио), а лучше со всеми, через переключение, это подтвердит серьезность Ваших намерений, может и поможет тогда автор с плагином.
Старый 10.11.2017, 21:22   #65
Raw_mat
Машина: Chevy Avalanche / Caddy Escalade
Raw_mat is on a distinguished road
Народ, попробовал подцепить на компорт на материнке. Не взлетело, центрифуга говорит о неинициализированном радио
Raw_mat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2017, 08:34   #66
Trantor
Машина: x-trail T30
Можно поставить триал ICar, и попробовать запустить на нем, чтоб понять, проблема в радио или в софте.
Старый 16.11.2017, 16:58   #67
Raw_mat
Спасибо Горынычу, направил раздолбая в нужное русло. тупо забыл про инверсию DTR...
Старый 02.04.2019, 22:46   #68
Vagg01
Vagg01 is on a distinguished road
Уважаемые форумчане, наведите на путь истенный, приобрел хд радио и к нему шнурок родной com-usb, скачал внешние програмки для управления, настраивал com порты, разные пробывал, но безтолку, радио щелкает несколько раз при инициализации ком порта и все., далее открываю внешнюю прогу, выскакивает сообщение кокай ком использовать, выбираю тот на котором сидит радио... щелк... вылазит ошибка error, т.е. Порты правильно подцепил, прога при инициалицации тоже команда подает, но выдает ошибку подключения, ось вин 10х86.
Vagg01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2019, 12:35   #69
seriousstas
Посмотри № порта, если не ошибаюсь, должен быть до 10-ти.
Драйвера (возможно другие FTDI) и скорость порта так-же проверь..
Покури
http://pccar.ru/showthread.php?t=10830
Старый 14.04.2019, 16:49   #70
Vagg01
Все!!! Получилось, не знаю как, винду переустонавливал 7,8, потом снова 10, делал все как и в предыдущий раз, радио законнектилось, теперь не пойму как звук в комп завести, у меня стоит внешняя usb sound blaster x-fi hd, а от нее по оптике в проц, в икаре шипение в колонках есть, а через внешнюю прогу тишина, не пойму как? Тюльпаны то не подсоединял, получается они должны в звуковуху идти? И как икар правильно настроить под это радио?
directed, hd radio, visteon
Часовой пояс GMT +4, время: 07:47.
