Старый 27.04.2016, 13:47   #7371
Povar
Аватар для Povar
Povar is on a distinguished road
Всем привет, дай те совет.
решил установить планшет в машину и решил поставить нексус7 (2012) Нашел в одном магазине востановленный планшет цена 5000, стоит ли его брать? или лучше что то другое посмотреть, но посмотрел на форуме про другие планшеты мало что есть по сравнению с нексусом.
Povar вне форума
Старый 27.04.2016, 23:49   #7372
Vlavlabur
Регион: 73
Машина: Mazda 3
Vlavlabur is on a distinguished road
Сообщение от Povar Посмотреть сообщение
Любой планшет:
1. Поддержка OTG.
2. Поддержка внешней ЮСБ звуковухи. Вроде как с Андроида 5.1. уже программно поддерживается перенаправление аудиопотока на внешнюю звуковуху, но лучше перепроверить.
3. Наличие датчика Холла.
4. Поддержка EasyCap. Процессоры интел и куалкум точно все поддерживают, остальные надо проверять.
5. Разъем под сим.
Итак, вооружаешься заранее закупленными OTG, USB звуковухой, EasyCap, флешка с аудио и скачанным EasyCap Viever или еще какой прогой, наушники и магнитом и идешь в магазин. первым делом водишь по экрану планшета магнитом, как только будет гаснуть значит датчик Холла есть. Потом втыкаешь OTG, вставляешь флешку, на планш скидываешь песенку и прогу, прогу устанавливаешь. Подключаешь Звуковуху и через уши слушаешь идет ли звук. Дальше втыкаешь EasyCap и если после втыкания выйдет черный экран то все гуд. Как то так...
Vlavlabur вне форума
Старый 27.04.2016, 23:52   #7373
kukht
Аватар для kukht
Машина: KIA Sportage SL
kukht is on a distinguished road
решил установить камеру спереди, заказал из китая, а она показывает в зеркальном изображении, т.е. для ЗХ подошла бы. (Тимур, каркам, stk1160). Нельзя никак повернуть изображение?
kukht вне форума
Старый 28.04.2016, 11:39   #7374
Vlavlabur
Регион: 73
Машина: Mazda 3
Сообщение от kukht Посмотреть сообщение
easyCap Viewer - Preferences - Flip Video (Horizontal flip on)
Старый 28.04.2016, 14:33   #7375
sandr2010
Сообщение от Vlavlabur Посмотреть сообщение
Всё круто,только и задняя реверснется.
sandr2010 вне форума
Старый 28.04.2016, 14:37   #7376
sandr2010
Посмотрие наличие петель провода у разъемов - если есть,то можно реверснуть,если нет - то не судьба.
Старый 28.04.2016, 14:48   #7377
xxoma
Машина: Lancer 9
xxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of light
Подскажите, stick mount норм работает с ext4? А то хочу создать символическую ссылку на usb флеш но fat 32 их не поддерживает.
Lancer 9, Nexus7+arduino+ir remote+blaupunkt gt400+pcm2704
xxoma вне форума
Старый 28.04.2016, 21:39   #7378
maxerorlov
maxerorlov is on a distinguished road
Такая же петрушка была !!! У меня из блока питания камеры два провода торчали один отвечал за положение картинки второй за линии парковки. Пере резаешь их и все норм!!! Смотри инструкцию по камере там должно быть описанно если есть такая возможность.
maxerorlov вне форума
Старый 28.04.2016, 23:14   #7379
sandr2010
На дешевых с али вряд ли будут.
Старый 02.05.2016, 08:51   #7380
Nasrok
Аватар для Nasrok
Машина: Монтеро Спорт
Nasrok is on a distinguished road
Не пойму в чем проблема. Суть по порядку: пришел изикап на чипе 1160, установил изикапвьювер, подключился, все работает. Звуковуха тоже работает. Флешки планшет тоже видел, затем подключил винчестер на 320, и его увидел (на ES Проводнике). А потом вдруг перестал видеть диски и флешки и на изикап никак не отзывается. Уже начал придумывать на разъем USB, но звуковуха продолжает работать, а планшет отзывается на подачу питания на USB.
В чем может быть проблема? Может перепрошиться надо?
P.S.: N7 3g, прошивка Тимура.
проект на базе Nexus 7 - в разработке
ion 330, 2Gb, 320 Gb, LILLIPUT 869GL, GLOBAL SAT BU-353, Rear View Camera, iCarDS - деинсталлирован
Nasrok вне форума
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
