#1661 |
Машина: Mazda MPV
![]() Добрый день. Много лет пользовался сборкой foobar2000 RU 7 Inch, отличная сборка, но захотелось попробовать 4Icar_13_4_MPS_BB, и вот проблема-звук примерно как Mp3, DSP никогда не пользуюсь, звук на карту идет как есть, т.к слушаю в основном рипы 192/24. Пробовал попеременно на одном и том же компьютере с Win 8.1 и звуковухе Asus xonar DX, разные сборки -все звучат отлично, кроме 4Icar_13_4_MPS_BB. wasapi работает. Может быть кто-нибудь знает , в чем проблема? Буду очень благодарен за помощь.
#1662 |
Машина: Mazda MPV
![]() удалено
Последний раз редактировалось hankook; 24.04.2016 в 19:18. Причина: удаление |
#1663 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() hankook
Привет ! Разницы быть не должно если в ДСП пусто... Если не ошибаюсь в сборках у seriousstas ядро фубара и компоненты одинаковых версий, отличается только тема... т.е. визуальное оформление/скин.
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#1664 |
![]() Немного доработал скрипт Менеджера-плейлистов с обложками...
![]() ![]() - кнопки теперь тянутся по ширине панели - мелкие правки и чистка высота и кол-во кнопок регулируется в этих параметрах... _.Button Width Divider --------- кол-во кнопок по ширине _.Button Height Divider -------- высота кнопок в зависимости от высоты панели(wh/7 --- высота панели на 7-мь частей) остальные настройки как обычно в Пропертис(Properties)... (ПКМ на кнопках панели и в меню выбрать Properties) для отображения глифов на кнопках нужен шрифт Segoe MDL2 Assets Скачать: для WSH Panel mod для JScript Panel ...
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты Последний раз редактировалось duzzy; 26.04.2016 в 17:25. |
#1665 |
![]() Переделал скрипт выбора ДСП...
выглядит теперь он так... ![]() пресеты остались в том же виде что и были... названия всех пресетов в панели можно поменять на свои... кнопки тянутся по ширине и высоте панели, т.е. если тянуть вручную панель то кнопки будут увеличиваться/уменьшаться... пресет в фубаре......................название на кнопке 1_preset_OFF ------------------------- Без DSP 2_dsp_preset ------------------------- Мой пресет 2 3_dsp_preset ------------------------- Мой пресет 3 4_dsp_preset ------------------------- Мой пресет 4 5_dsp_preset ------------------------- Мой пресет 5 6_dsp_preset ------------------------- Мой пресет 6 7_dsp_preset ------------------------- Мой пресет 7 8_dsp_preset ------------------------- Мой пресет 8 9_dsp_preset ------------------------- Мой пресет 9 10_dsp_preset ------------------------ Мой пресет 10 11_dsp_preset ------------------------ Мой пресет 11 это просто название на кнопке меняющееся в Properties 12_dsp_preset ---------------------- Показать DSP так должны называться пресеты ДСП в фубаре(скрин из контекстного меню фубара в настройках ДСП) ![]() настройки цвета шрифтов и названия пресетов как обычно в Properties... (ПКМ на кнопках панели и в меню выбрать Properties) в скрипт добавлена центровка изображения... выбор режимов в контекстном меню тут... ![]() И еще раз хочу напомнить что это просто переключатель уже настроенных и сохраненных пресетов ДСП... обратной связи у скрипта с фубаром нет ! ! ! Скачать ...
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты Последний раз редактировалось duzzy; 28.04.2016 в 20:55. Причина: исправил ошибку 1_preset_OFF |
#1666 |
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() duzzy
скрипт Менеджера-плейлистов & скрипт выбора ДСП ![]() ........ Что скажешь про кнопки от maklaud ? https://yadi.sk/i/tWWGbBcFrHiRb с одной стороны авто-масштаб это хорошо, не нужно плодить наборы с разными кнопками, а с другой - как это скажется на качестве картинки .. Еще , сейчас имеем три кадра - на домашнем красиво - подвели мышь дожали . В авто третий кадр не видим . Тач не позволяет . Может тогда правильней делать все наведением , а далее - кадры по очереди с интервалом , как у maklaud ? Либо ещё, как вариант сделать вкл-выкл использование мыши . С мышей отправлять последний кадр на левый клик, а без - крутить быстро все кадры только при наведении .. Последний раз редактировалось seriousstas; 27.04.2016 в 00:19. |
#1667 | ||
![]() seriousstas
Спасибо ![]() Кнопки от maklaud смотрятся прикольно, но рисовать девять глифов очень нудновато будет)))) При масштабировании картинок кнопок больших искажений не должно быть если не менять пропорции кнопок... картинка будет портится при большом масштабе например если из 50х50 делать 500х500, либо при масштабировании и искажении/растягивании пропорций например из 50х50 делать 100х90... Вопрос в другом как это в коде описать... мне пока не понятно... Цитата:
function Button(x, y, w, h, img, img2, onclick) {...} По всей видимости получается два состояния наведено/нажато, и нужно смотреть куда прописывать функции от maklaud при смене режима(state) наведения мыши... и эти функции по анимации нужно как то обобщать для всех кнопок для того что бы можно было размножить кнопки в скрипте... как это сделать я пока не знаю и еще не пробовал. Вариант от maklaud пока не очень подходит для МПС, не забывай что в МПС ограниченный функционал и нужно переделывать работу таймера, потому как в МПС просто нет window.SetInterval... Вообще идея с анимацией кнопок прикольная надо подумать как это организовать, может чего и выйдет ![]()
#1668 | |||
![]() посмотрю , мож просто продублирую третий блок поверх второго .. это наверняка будет для всех мультитачей - вот бы подсказал-кто как у них визуально работает нажатие кнопки пальцем Цитата:
или прокрутка предусмотрена как-то ? ..... а, есть прогрутка - я добавлял увеличение шрифта по CTRL и сломал(уже починил))) |
#1669 | |||
![]() seriousstas
суть такая смотри... ![]() в моем варианте два первых блока сверху одинаковы так как наведение на кнопке я не использую(имитирую нажатие реальной кнопки) сверху вниз... 1 блок --- состояние покоя 2 блок --- наведение мыши 3 блок --- нажатие можешь просто продублировать 3-ий блок на 2-ой ![]() С глифами на кнопке все по другому, это наверно больше от фантазии зависит то что хочется видеть при разных вариантах манипуляций мыши вот глиф из типа карбоновых кнопок... ![]() сверху вниз(так же как и кнопка, но графика другая)... 1 блок --- состояние покоя --- слегка светится 2 блок --- наведение мыши --- подсвечиваем 3 блок --- нажатие ------------- гасим(имитируем нажатие пальцем...вдавливание) Цитата:
#1670 | ||
Здесь присутствуют: 48 (пользователей: 0 , гостей: 48) | |
