#7351 |
![]() Регистрация: 28.10.2015
Регион: 57
![]() попробую убрать фильтр из цепи.
все же почему работает только один канал? |
#7352 |
Регион: 57
![]() Убрал фильтр, ничего не изменилось. Зарядка идет, но планшет не включается. Отвалилась флэшка (планшет ее не видит). проверил шнурок, 4 и 5 контакты замкнуты, т.е. OTG работает. Может быть дело в прошивке?
#7353 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() или в матери, или в блоке питания. Или одно другому не мешает.
#7354 |
![]() Регистрация: 14.03.2016
Машина: Subaru
#7355 |
![]() Регистрация: 20.09.2013
Регион: 73
Машина: Mazda 3
![]() Подскажите как сделать так чтобы кнопка например MEDIA_NEXT (проводная клавиатура) действовала именно на то приложение которое открыто, а то у меня это управление всегда перехватывает PowerAmp. Например слушаю музыку в Moosic жму MEDIA_NEXT звук moosic останавливается и начинает играть PowerAmp и далее переключаются песни только в нем...
#7356 |
Регион: 57
![]() ПОДСКАЖИТЕ, уже голову сломал. с планшета звук через 3,5 джек заводится на усилитель штатной головы (выкинул сидюк). на вход усилка подается два канала и один общий минус. если планшет работает от аккума, то работают оба канала. при подаче питания на планшет через OTG один канал отваливается, а второй начинает играть громче. подключил телефон, работают оба канала. подал на телефон зарядку от прикуривателя, опять один канал отвалился (тот же), а оставшийся играет громче.
где я накосячил? |
#7357 | |
Регион: 73
Машина: Mazda 3
#7358 | |
#7359 |
Регион: 73
Машина: Mazda 3
![]() заметил одну особенность: звуковуха SB Live, после того как планшет сам уходит в сон через 30 мин (большее значение не могу поставить), то в нуашниках слышу ПУКИ! У меня одного так?
#7360 |
Регион: 57
![]() джек трех пиновый. на другом конце два плюсовых провода и скрученный общий минус. они заведены на разъем усилителя штатной магнитолы
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 74 (пользователей: 0 , гостей: 74) | |
