#7341 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() там софт и автоматизатор настроенный, я полгода на автодроид с циана переходил - лень было. Про титаниум знаю.
#7342 |
![]() Регистрация: 14.03.2016
Машина: Subaru
![]() в итоге со второй попытки все получилось. хз в чем было дело, может в том что отдельную землю для usb подцепил, а до была общая земля на usb и на постоянке к контроллеру питания.
а ну еще перемерил напругу, на usb получилось 4.9В, а на плате 4.8В, понизил напряжение на плате до 4.5В на всякий случай. увидел наконец-то поршика о котором тут все неоднократно говорили)) таймаут на спящий режим похоже не стоит, т.к. при прокрутке стартером планшет мигает "спящим режимом". или таймаут в тимуровской прошивке это отсчет до спящего режима с картинкой поршика? еще нюанс, протестировал подключение раз 20-30 перевключив зажигание и пару раз планшет не ушел в спящий режим. просто отсчет до спящего режима прошел и черный горящий экран. провел пальцем а планшет то работает.. костыль который я применил это прога automateIt. (ухода в спящий режим я в ней не нашел, может есть в платной версии). короче добавил 2 правила: 1. после пропадания питания зарядки - выключать планшет с задержкой в 30 секунд. 2. при подключении питания зарядки - деактивировать правило 1. Таким образом у планшета есть 30 секунд на то чтобы уйти в спящий режим или automateIt его выключит. Ну и кнопку принудительного отключения постоянного питания добавил. |
#7343 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Второй преобразователь для зарядки подключите к АСС через диод и поставьте емкость 1-3-5-10 тыс . мкф. или туже емкость на выход с преобразователя - получите задержку на кручение стартером. Для автоматеита есть отдельные плагины отключения и включения экрана.
#7344 |
![]() Регистрация: 28.10.2015
Регион: 57
![]() Вечер добрый. После установки Nexus7 2012 возникла проблема. Музыка выведена через разъем наушников и заведена в магнитолу. Работает только левая половина динамиков. При отключении разъема питания (планшет работает от аккумулятора), играют все динамики. Какая взаимосвязь, не могу понять. Прошивка от Тимура.
Доигрался, планшет перестал засыпать и просыпаться после подачи питания. До этого полгода все работало, кроме звука. Сегодня заменил шлейф с разъемами, не помогло. Подскажите куда копать? Прошивка или сломал OTG? |
#7345 | |
#7346 |
Регион: 57
![]() стоял обычный DC-DC 12В в 5в. Были слышны наводки от двигателя. Поставил фильтр питания на 10А. Его корпус подключил к корпусу авто. Наводки почти пропали, вместе с автовключением.
Все равно не понятно, какая связь между зарядкой и выходом 3,5джек, почему отваливается один канал звука |
#7347 | |
Схему включения внятную и подробную в студию. От простой зарядки в прикуриватель (5В*2А) то же самое? Для меня обычный ДС-ДС это резистор. ![]() В наушниках что?
#7348 |
Регион: 57
![]() корпусной провод фильтра вывел на корпус авто. До этого без фильтра планшет включался и выключался при подаче и выключении питания соответственно. |
#7349 | |
#7350 |
Регион: 57
![]() зарядку видит и заряжает, наушники видит одну сторону, те, один канал
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23) | |
