Старый 19.04.2016, 01:08   #1
swao
По умолчанию можно ли металлический лист покрыть пластиком?
Вырезал из листа металла полоску нужного размера и выгнул из нее деталь нужной формы -- все хорошо, но зимой в морозы на ней внутри салона выпадает конденсат и это ПЛОХО.
Возникло желание как-то решить эту проблему использованием пластика. Однако, из самого листового пластика нужную форму мне сделать не под силу, поэтому хотелось узнать можно ли как-то покрыть листовой металл слоем пластика? либо существует ли покрытый пластиком листовой металл, поддающийся гибке?
Посоветуйте, пожалуйста. Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Старый 19.04.2016, 01:30   #2
SiC20101
Аватар для SiC20101
Машина: Honda Civic
SiC20101 is on a distinguished road
А антигравием покрыть нельзя? Раньше встречал в баллончиках который после высыхания становился как пластмасса... Бывают и как резина...
съем мозг чайной ложкой.... извиняюсь
SiC20101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 01:37   #3
Сообщение от swao Посмотреть сообщение
...можно ли как-то покрыть листовой металл слоем пластика?
Вот этим.
Старый 19.04.2016, 02:32   #4
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
А покрасить не думали?
Старый 19.04.2016, 02:40   #5
SiC20101
Аватар для SiC20101
Машина: Honda Civic
Ну это если вам банки хватит )))
А так брал в обычных автозапчастях в баллончике, аэрозольном... Фирму не вспомню это давно было.
Старый 19.04.2016, 10:07   #6
Vladget
конденсат выпадает там где температура достигает значения "точки росы" https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...BE%D1%81%D1%8B и тут все равно металл это или пластик все равно будет конденсат
Старый 20.04.2016, 00:12   #7
ghans
Аватар для ghans
ghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of light
Нет, не все равно. Металл обладает высокой теплопроводностью.
Пластик, сконденсировав на себе микрокаплю, в точке контакта перейдет в состояние, равновесное с окружающей средой и на этом успокоится. Голый металл будет выравнивать температуру по всему куску. То есть, если внутри тепло, а снаружи холодно, он будет работать мостиком холода и конденсировать влагу, пока в воздухе не кончится влага.
ghans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 02:30   #8
mazautoekb
Аватар для mazautoekb
mazautoekb is on a distinguished road
Попробуй нержапласт - защитно-декоративная эмаль для металла "жидкий пластик".
Высококачественная эмаль по металлу с эффектом пластика. Эмаль образует атмосферостойкое, эластичное шелковисто-матовое покрытие ("жидкий пластик"), обладающее антикоррозионными и водоотталкивающими свойствами.
Антикоррозионная эмаль "жидкий пластик" применяется для покраски металлических конструкций, металлоизделий, труб, трубопроводов. Покраска эмалью козырьков, решёток, оград, деталей машин и механизмов надежно защитит металлические поверхности от коррозии.
Получается аналогия металло-пластикового профиля, если я правильно понял, что как результат надо получить.
mazautoekb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 09:16   #9
В составе эмали, которую я предлагал выше присутствует полистирол.
"Проще говоря, жидкий пластик представляет собой раствор измельченного пенопласта в толуоле или сольвенте с добавкой собственно красителя." Первоисточник. Это, некоторым образом способствует решению проблем, о которых сказали ghans и
Vladget.
Старый 20.04.2016, 10:02   #10
Stasik
Аватар для Stasik
Все верно, поэтому не понятно где Вы нашли конденсат? Я сажусь в машину, внутри и снаружи минус, прогреваю, внутри плюс 20, никакого конденсата никогда нигде не видел. Ни на металле, ни на пластике. Можете сами проверить, обычно сиденья авто снизу выполнены из голого металла и не покрашены, заглянув снизу увидите, что металл не ржавый.
Если сиденья снять и кинуть в гараж (неотапливаемый, влажный и грязный) нижняя часть сидений может покрыться ржавчиной, что не удивительно, т.к. 1. влажно, 2. не покрашено. Покраска обычной любой краской данную проблему решает.
Другое дело когда автолюбитель не следит за состоянием своего авто, в салоне грязно, талый снег с ног тает и не высыхает, вода попадает на обшивку, пропитывается и т.д. Но здесь, как говорится, уже никакие полимеры не помогут.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:08.
