Старый 19.04.2016, 19:58   #7341
oleg707
Аватар для oleg707
ни чего, смысл в прошивке то.
там софт и автоматизатор настроенный, я полгода на автодроид с циана переходил - лень было. Про титаниум знаю.
oleg707 вне форума
Старый 19.04.2016, 20:26   #7342
EvgenyRRS
Машина: Subaru
EvgenyRRS is on a distinguished road
в итоге со второй попытки все получилось. хз в чем было дело, может в том что отдельную землю для usb подцепил, а до была общая земля на usb и на постоянке к контроллеру питания.
а ну еще перемерил напругу, на usb получилось 4.9В, а на плате 4.8В, понизил напряжение на плате до 4.5В на всякий случай.
увидел наконец-то поршика о котором тут все неоднократно говорили))
таймаут на спящий режим похоже не стоит, т.к. при прокрутке стартером планшет мигает "спящим режимом".
или таймаут в тимуровской прошивке это отсчет до спящего режима с картинкой поршика?
еще нюанс, протестировал подключение раз 20-30 перевключив зажигание и пару раз планшет не ушел в спящий режим. просто отсчет до спящего режима прошел и черный горящий экран. провел пальцем а планшет то работает..
костыль который я применил это прога automateIt. (ухода в спящий режим я в ней не нашел, может есть в платной версии).
короче добавил 2 правила:
1. после пропадания питания зарядки - выключать планшет с задержкой в 30 секунд.
2. при подключении питания зарядки - деактивировать правило 1.
Таким образом у планшета есть 30 секунд на то чтобы уйти в спящий режим или automateIt его выключит.
Ну и кнопку принудительного отключения постоянного питания добавил.
EvgenyRRS вне форума
Старый 19.04.2016, 22:26   #7343
sandr2010
Второй преобразователь для зарядки подключите к АСС через диод и поставьте емкость 1-3-5-10 тыс . мкф. или туже емкость на выход с преобразователя - получите задержку на кручение стартером. Для автоматеита есть отдельные плагины отключения и включения экрана.
sandr2010 вне форума
Старый 19.04.2016, 23:06   #7344
Alexshet281
Регион: 57
Alexshet281 is on a distinguished road
Вечер добрый. После установки Nexus7 2012 возникла проблема. Музыка выведена через разъем наушников и заведена в магнитолу. Работает только левая половина динамиков. При отключении разъема питания (планшет работает от аккумулятора), играют все динамики. Какая взаимосвязь, не могу понять. Прошивка от Тимура.
Доигрался, планшет перестал засыпать и просыпаться после подачи питания.
До этого полгода все работало, кроме звука. Сегодня заменил шлейф с разъемами, не помогло. Подскажите куда копать? Прошивка или сломал OTG?
Alexshet281 вне форума
Старый 20.04.2016, 00:22   #7345
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Alexshet281 Посмотреть сообщение
копать по питанию. Схему включения внятную и подробную в студию. От простой зарядки в прикуриватель (5В*2А) то же самое?
oleg707 вне форума
Старый 20.04.2016, 09:12   #7346
Alexshet281
Регион: 57
стоял обычный DC-DC 12В в 5в. Были слышны наводки от двигателя. Поставил фильтр питания на 10А. Его корпус подключил к корпусу авто. Наводки почти пропали, вместе с автовключением.
Все равно не понятно, какая связь между зарядкой и выходом 3,5джек, почему отваливается один канал звука
Старый 20.04.2016, 13:05   #7347
oleg707
Аватар для oleg707
Для меня обычный ДС-ДС это резистор.
В наушниках что?
oleg707 вне форума
Старый 20.04.2016, 14:13   #7348
Alexshet281
Регион: 57
корпусной провод фильтра вывел на корпус авто.
До этого без фильтра планшет включался и выключался при подаче и выключении питания соответственно.
Старый 20.04.2016, 15:08   #7349
oleg707
Аватар для oleg707
Вложение 43552
а зарядку сейчас видит? наушники?
oleg707 вне форума
Старый 20.04.2016, 19:05   #7350
Alexshet281
Регион: 57
зарядку видит и заряжает, наушники видит одну сторону, те, один канал
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 84 (пользователей: 0 , гостей: 84)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
