#7331 |
![]() Регистрация: 16.12.2014
![]() Добрый день!
Поставил прошивку Autodroid 1.2, функционал конечно по более чем в Тимуровской. Но так и не смог разобраться с PowerEventMg (или как он там). На тимуровской прошивки при отключении внешнего источника питания, плеер ставил музыку на паузу, а при подачи питания снова начинал воспроизведение. Но на этой прошивки на паузу ставит, а вот воспроизведение заново не начинает. В чем проблема? Проигрыватель Apollo. Последний раз редактировалось Raven__57; 18.04.2016 в 14:05. |
#7332 |
![]() Регистрация: 20.09.2013
Регион: 73
Машина: Mazda 3
![]() Проблема: отваливается wifi Nexus 7 1gn WiFi прошивка тимура. Неисправность роутера полностью исключаю - телефон никогда не отваливается. как посмотреть логи соединения? Думаю, что ошибка программного типа, может файлик подправить какой?
#7333 |
![]() Регистрация: 14.03.2016
Машина: Subaru
![]() Всем привет.
Предыстория тут: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18305&page=749 В общем попробовал я переподключить питание, пока что-то не все удалось. На основное питание (через LM2596) подключил 12В постоянные с акб, а с АСС через преобразователь CPT 12V=>5V (2xUSB) подаю на OTG шнурок. В общем планшет все время включен, что есть питание на АСС=>USB, что нет - это понятно. Но в спящий режим не уходит ![]() Пока даже не знаю куда копать. Возникла простая непонятка, если батарея выкинута с контроллером, то откуда планшет узнает о том что к USB подключилось зарядное устройство? Кабель OTG-Y с алиэкспресса вроде рабочий, если галочку FI убрать другой телефон через него можно подзаряжать от планшета.. Или это не показатель? Пробовал вместо OTG кабеля подключить простую зарядку-microUSB с прикуривателя, тоже эффекта не дало. |
#7334 | |
![]() Регистрация: 13.11.2011
https://play.google.com/store/apps/d...tmanager&hl=ru и попробуйте через нее. |
#7335 | |
Машина: Subaru
У меня еще несколько вопросов, хоть это все 100500 раз обсуждалось в этой теме но четкого ответа найти не могу: 1) на usb подавать 5в будет достаточно? с основным питанием должна быть разница в вольтаже? т.е. там тогда нужно < 5в? 2) если абстрагироваться от Y-шнуров и хабов (не надо мне флешек, я по дропбоксу отлично выкачиваю файлы) то провод должен быть OTG или обычный шнур подойдет, через который, например, другой телефон с micro-usb заряжается от прикуривателя-usb / usb питания компа ? |
#7336 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#7337 |
Машина: Subaru
#7338 |
#7339 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() а что мешает на тимуре ДХ использовать то?
#7340 |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19) | |
