Старый 17.04.2016, 10:15   #11
Если комент ко мне, то скриншот не имеет отношения к моему авто... Предлагаю, как вариант поиграть минимальным напряжением "U1" в настройках. Я понимаю, что у kaamoss все тестируется пока на столе.
skanch вне форума
Старый 17.04.2016, 10:22   #12
kaamoss
kaamoss is on a distinguished road
Да, всё на столе. напруру подаю с домашнего пк.
kaamoss вне форума
Старый 17.04.2016, 10:30   #13
kaamoss
Драйвера пробовал все? "U1 - Минимально возможное напряжение запуска/работы системы" поставить, скажем 10В. В окне настроек должно быть примерно так. От сюда можно забрать "драйвера" для модуля. Возможно поможет...
Эти файлы я видел, пробовал, ни фига не помогает((
kaamoss вне форума
Старый 17.04.2016, 10:30   #14
Провода питания на плату, как можно толще (2,5-4.0 квадрата). Попробовать поиграть настройками проги. Попробовать все "драйвера"- возможно, что плата жива, а дело в программе. И еще проверить выходное напряжение с блока питания, от которого питается плата - возможно идет просадка. Как вариант, чтобы исключить вариант "плохого" БП - притащить домой аккумулятор из машины и запитать от него...
И еще напомню про контакт хорошей "земли"- он на плате только в одном месте (это на всякий случай- вдруг забыл).
"Основная плата устройства не имеет специально выделенной «земляной» клеммы. Для соединения с «землей» используется левое верхнее крепежное отверстие."
skanch вне форума
Старый 17.04.2016, 10:35   #15
kaamoss
с проводами всё в порядке.
Входное напряжение 12.17В, выше писал уже.
К плате не могу подключиться так как она не корректно определяется.
Про АКБ уже думал, видимо придётся так сделать и зарядник подрубить ещё.
kaamoss вне форума
Старый 17.04.2016, 10:43   #16
kaamoss
Так и сделано)))))
https://cloud.mail.ru/public/KNno/bACz9uf6B
kaamoss вне форума
Старый 17.04.2016, 10:44   #17
Сообщение от kaamoss Посмотреть сообщение
...К плате не могу подключиться так как она не корректно определяется.
Может дело в шнурке USB?
skanch вне форума
Старый 17.04.2016, 10:46   #18
Vladget
комментировал это
Померял напругу на входе БП ААС, напряжение прыгает от 10.35 до 11.56В
На вхоже ПБ АКБ напруга тоже прыгает от 10.40 до 11.70в
На пдату PC с внешнего БП приходит 12.17 В
странно что подаешь 12,17 а оно прыгает
причем я так понял, что куда подаешь не прыгает а прыгает на входах?
Ты вместо аккумулятора используешь БП компа ?
Vladget вне форума
Старый 17.04.2016, 10:59   #19
Лучше без зарядника. Просто от аккумулятора.
skanch вне форума
Старый 17.04.2016, 11:05   #20
kaamoss
Шнурки пробовал разные, самодельный, собирал из того что было в комплекте с платой и заводские подключал, и к внутреннему разьему на мамке и к внешним разтемам. Даже один раз удалось через юсб 3.0 подцепится.
Вечером сделаю видос, сами посмотрите что с напругой творится.
Да, питание от домашнего пк!!!
kaamoss вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 21:08.
