меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 14.04.2016, 16:47   #3901
hamed-pc
Регион: 05
hamed-pc is on a distinguished road
вы уже пробовали подключаться или хотите выяснить будут ли последствия
i try to connect to my care for see live data parameter of sensor
hamed-pc вне форума
Старый 14.04.2016, 20:59   #3902
ayra66
Машина: Ниссан Примера Р12 яп
ayra66 is on a distinguished road
Сообщение от hamed-pc Посмотреть сообщение
Usually on the K line pin will be the push pull voltage(nearly 10-12 volt).
ayra66 вне форума
Старый 14.04.2016, 21:12   #3903
hamed-pc
Регион: 05
Сообщение от ayra66 Посмотреть сообщение
thanks
you mean i must pull up from 12 VB to K line ? such as on VAG Com pin 14 , 11 on LM339 Pull up 1Kohm resister from 12V ?
hamed-pc вне форума
Старый 14.04.2016, 22:17   #3904
ayra66
No, I mean that in ECU usually the K line pin is pulled up to 12 volt by the 5 -10 Kohm resistor.
ayra66 вне форума
Старый 14.04.2016, 22:30   #3905
hamed-pc
Регион: 05
Thank
ok . so on this diagram R2 Resistor 1 KOhm Chang to 10 Kohm ?
Are you Sure ?
[IMG][/IMG]
hamed-pc вне форума
Старый 14.04.2016, 23:11   #3906
ayra66
No! I mean that in Control unit of your car the K line pin is pulled up to 12v by the 10 k resistor and on the K line pin on the diagnostic connector of your car will be nearly 10-12 volt.If ther is no voltage may be damaged the wire which is conecting the diag connector to ECU ,imho.
ayra66 вне форума
Старый 14.04.2016, 23:29   #3907
hamed-pc
Регион: 05
i tested the Cable From K line on diagnostic my car Connected to the pin 11 on ecu .
no Damage Cable .
also in the Mechanical and Tune . With Scan tools was good connect to my care . and worked
Excuse me for my bad English . Do you understand my mean?
hamed-pc вне форума
Старый 17.04.2016, 10:38   #3908
Lexter33
Регион: 33
Машина: CIMA GF50
Lexter33 is on a distinguished road
добрых суток...помогите пожалуйста мне прописать иммобелайзер в нисссан сима гф50... пин с коробочки есть...
Lexter33 вне форума
Старый 17.04.2016, 10:41   #3909
ayra66
hamed-pc Yor car is not OBD 2 compartable. Haoever,try to connect to your ECU by the TECu 2 programm, Hundai protocol,pin10 in diadnostic is K line for engine and pin 14 is ground.
P.S. In your car engine K line is with open collector and there will be on voltage without diagnostic tool connected.
ayra66 вне форума
Старый 17.04.2016, 15:16   #3910
Д.И.Б.
Аватар для Д.И.Б.
Машина: Старый Nissan
skyline 2002 год яп. почему то не увидел параметры из АКПП. В чём может быть причина, кто знает?
Последний раз редактировалось Д.И.Б.; 24.01.2017 в 15:09.
Д.И.Б. вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 06:52.
