Старый 09.04.2016, 13:47   #1551
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Пожалуйста
Тут все просто как пареная репа...
Нужно просто внимательно читать секцию Препроцессора... Это самое начало скрипта... Например вот как она выглядит...
// ==PREPROCESSOR==
// @name "Album Art + Allmusic Review"
// @author "marc2003"
// @feature "v1.4"
// @feature "watch-metadb"
// @import "%fb2k_profile_path%wsh_marc2003\js\lodash.min .js"
// @import "%fb2k_profile_path%wsh_marc2003\js\helpers.js "
// @import "%fb2k_profile_path%wsh_marc2003\js\panel.js"
// @import "%fb2k_profile_path%wsh_marc2003\js\thumbs.js"
// @import "%fb2k_profile_path%wsh_marc2003\js\albumart.j s"
// @import "%fb2k_profile_path%wsh_marc2003\js\text.js"
// ==/PREPROCESSOR==
Если нужно перенести скрипт или установить нужно внимательно посмотреть на секцию импорта ---> // @import
В секции импорта мы видим те файлы скриптов которые импортируются в панель при компиляции скрипта...
Нам нужно посмотреть путь до этих файлов... и положить эти файлы нужно именно по такому же пути как и написано, а написано тут следующее...
%fb2k_profile_path% --- путь до папки фубара
wsh_marc2003\js\lodash.min.js --- сама папка и там где должен лежать файл скрипта lodash.min.js
Ну и соответственно мы получаем следующее, нужно чтоб в папке фубара была папка wsh_marc2003 а в ней все указанные файлы как в секции Препроцессор.
Если еще не понятно что нужно делать чтоб заработал этот скрипт, то по простому нужно скопировать папку wsh_marc2003 из сборки seriousstas в свою сборку в папку фубара и заменить скрипт в нужной панели нажать Apply и OK.
Старый 09.04.2016, 14:22   #1552
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
120705
Я вижу на фото, что скрипты разные (по названию) // ==PREPROCESSOR==
// @import "%fb2k_profile_path%marc2003\common8.js"
// @name "Now Playing"
// @feature "v1.4"
// ==PREPROCESSOR==
// @feature "v1.4"
Копирование папки wsh_marc2003 ни чего не изменило
Старый 09.04.2016, 14:41   #1553
duzzy
название скрипта ни о чем не говорит и не влияет на работу скрипта...
Какой скрипт ты хочешь вставить себе в сборку... залей на файлообменник и скинь его сюда.
Повторюсь еще раз... описывай то что ты хочешь сделать конкретней(какой скрипт, где брал, скачивал, ссылки, сборка, чья сборка, просто скрипт автора из сети, на какой винде пытаешься запустить скрипт...и т.д.)
Старый 09.04.2016, 16:55   #1554
seriousstas
Это моды одного скрипта - на фото справа его древняя версия.
Старый 09.04.2016, 17:58   #1555
120705
Аватар для 120705
120705
Я слабак в foobare. Хрен его знает какой скрипт. Сборка--которая ты делал---всё отлично менять ничего не надо. Только добавить--чтобы отображалось фото артиста , как на рисунке с поста 1550 слева. И при закрытии фубара чистилась папка в которой фото (чтобы мусор не плодить). Функция, как в сборке "4Icar_13_4_MPS_SB"
Старый 09.04.2016, 18:51   #1556
duzzy
Так тут знания в ядерной физике и не нужны, замена скрипта в панели элементарное действие...
Нужно взять папку wsh_marc2003 из сборки seriousstas скопировать ее в свою сборку, затем взять скрипт из панели в сборке seriousstas и заменить им скрипт в своей сборке... делов на пять секунд.
Видос снять по замене ???
Старый 09.04.2016, 19:19   #1557
120705
Аватар для 120705
Ухх, получилось... При закрытии Фубара будут автоматом удаляться картинки (чтобы диск не забивать???)
Старый 09.04.2016, 20:11   #1558
120705
Аватар для 120705
По умолчанию Вопрос к seriousstas или duzzy
1- Что означает галочка, (зелёная или красная)?
2- При выходе из фубара папка wsh_data/artists очищается от фото или надо иногда вручную чистить? СПАСИБО
Старый 09.04.2016, 20:13   #1559
duzzy
Наверно нет... я не использую у себя в сборке инет-картинки...
Если охота с этим заморочится то вот тут seriousstas выкладывал скрипт Марка для скачивания и просмотра инет-картинок, с пояснениями что куда вставлять.
Вот вариант инет-картинок от kgena_ua.
Если вообще интересна тема инет-картинок то вот тема на фубар.ру, в ней сейчас как раз обсуждается скрипт Biography Text && Picture. www.last.fm от kgena_ua просмотра инет-картинок, погуляй по страницам на том форуме и найдешь еще версии скриптов.
1. Ну если мне память не изменяет зеленая галка --- качать картинки, красная галка --- не качать.
2. Нет не очищается... для этого там есть кнопка в виде "пламя" --- огонь, жмешь ее и удаляешь картинки.
Я тебе скрипт Biography Text && Picture от kgena_ua правленый дал... перекачай его снова... прошлый вариант не удаляет картинки при смене исполнителя.
Скачать
Последний раз редактировалось duzzy; 09.04.2016 в 21:03.
Старый 09.04.2016, 22:04   #1560
120705
Аватар для 120705
Скачать
Ссыль не работает.....
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
