Старый 05.04.2016, 01:26   #1521
seriousstas
Сделал рипчик - можно ознакомиться :
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5202685
http://m-music.ru/index.php?showtopic=4006
Старый 05.04.2016, 02:19   #1522
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
интресные у Тебя идеи - я даже не успеваю переваривать - не то, что внедрять
да не идеи простенькие... просто охота немного упростить взаимодействие между пользователем и фубаром...
Столкнулся с одной хренью и пока не понимаю как решить... Хотел при автосмене по таймеру сделать установку цвета в МПС соответственно выбранному пресету кнопок... и пока не получается почему не понятно...
Нашел кое-что в "Неон" :
Пасиб за то что нашел багулину давно не пользовался этой фишкой...
Теги все красиво прописаны (это обычные мп3-шки прямо с сервера) - их видит Генин скрипт (марковский тоже цифры пишет )
Хмм... надо у Гены подсмотреть что у него прописано по формату Артиста...
Кажись - это легко решается :
А ты уже пробовал такой вариант отключения удаления картинок ?
И еще вопрос если пробовал, при большом кол-ве картинок проблем не будет при показе, ведь получится каша из картинок исполнителей...?
Ура решил проблему со сменой цвета))))(теперь будет не нужно отдельно под ночь/день цвет в МПС выставлять, нужно только выбрать пресет кнопок и по номеру пресета будет выбран предустановленный цвет)
Завтра еще погоняю немного механизм смены гляну свежим взглядом на функцию и если все будет гуд обновлю сборку... Пока на ночь меняется очень даже неплохо.
Последний раз редактировалось duzzy; 05.04.2016 в 03:13.
Старый 05.04.2016, 03:33   #1523
seriousstas
Пробовал - пару десятков исполнителей - без проблем ...
Надо больше нагрузить ..
Ждем обновку ..
Старый 05.04.2016, 04:24   #1524
duzzy
seriousstas
Завтра тоже попробую ... скрипт МПС покоя не давал)))
Может еще попробую по папкам сделать разброс если время будет.
Ждем обновку ..
Завтра проверю дневной вариант смены и обновлю... мог бы и сегодня выложить, но еще не все проверил да и мозг уже устал думать... уже записывать приходится где что и как меняешь... ошибки делаю
Пробовал еще с импортом скриптов играться(пересадил все скрипты в сборке на импорт)))) особых плюсов не заметил, разве что при полном крахе темы скрипты останутся живыми... время инициализации скриптов не сильно но увеличивается.
Сжатие скриптов(например как в скрипте библиотеки-дерево от WilB) тоже увеличивает время инициализации, хотя по идее должно наоборот уменьшаться.
Старый 06.04.2016, 00:15   #1525
duzzy
Потестировал погонял сборку на предмет смены по времени день/ночь вроде бы все работает правильно...
Если будут косяки и багулины пишите попробую исправить.
Добавил еще плюсом плейлист инет-радио c логотипами разных жанров от Mc Web на 320 кб.
Изменения:
- Добавлена функция автосмены кнопок по времени проверка срабатывает через установленный в Пропертис интервал времени.
- Исправил некоторые мелкие косяки в скрипте МПС и скрипте громкости.
- Обновил файлы фубара потому как автор делал перезаливку установщика 2 раза.
- Добавил компонент который якобы решает проблемы с крякозябрами на инет-станциях(название в компонентах: Коррекция кодировки SJIS HTTP) если не нужен можно удалить.
Настройки Автосмены кнопок в Пропертис:
_.AUTO.CHANGE.BTNS.CHECK.INTERVAL.ON --- включение выключение интервала проверки времени, значения true/false.
_.AUTO.CHANGE.BTNS.CHECK.INTERVAL --- интервал проверки системного времени, я поставил 10 минут (по умолчанию 5 мин), максимальное время вроде 25 минут.
_.AUTO.CHANGE.BTNS.ON --- автосмена кнопок(нужно при ручном переключении пресетов кнопок через Пропертис) значения true/false.
_.DAY.TIME.HOURS 10 --- дневные часы
_.DAY.TIME.MINUTES 30 --- дневные минуты
_.NIGHT.TIME.HOURS 19 --- ночные часы
_.NIGHT.TIME.MINUTES 30 --- ночные минуты
_.DAY.BTN.SET btn_set_9 --- дневной пресет кнопок
_.NIGHT.BTN.SET btn_set_6 --- ночной пресет кнопок
Цвет в МПС устанавливается в соответствии с установленным пресетом кнопок из предустановленного цвета в Пропертис вот отсюда...
на примере первого пресета кнопок... цвет можно выставить самостоятельно для каждого пресета кнопок
z.-----------Predefined-----------------", "--------------Colors--------------
z.PRED.COLOR.BTNSET.1.SEEK.BAR --- RGB(0,68,136) --- цвет большого сикбара.
z.PRED.COLOR.BTNSET.1.SEEK.BAR.CUR --- RGB(255,0,0) --- цвет курсора большого сикбара при наведении мыши.
z.PRED.COLOR.BTNSET.1.SEEK.BAR.TOUCH --- RGB(200,200,210) --- цвет курсора сикбара при нажатии ЛКМ.
z.PRED.COLOR.BTNSET.1.SEEK.BAR.SMALL --- RGB(79,253,254) --- цвет маленького(тонкого) сикбара.
Для более простой смены цвета можно использовать вот эту программку ColorMania 5.0(ссылка на портабельную версию, сайт автора программы).
Скачать
Последний раз редактировалось duzzy; 06.04.2016 в 01:39.
Старый 06.04.2016, 20:49   #1526
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
По умолчанию Удаление кнопок
Дайте совет пожалуйста, как правильно удалить кнопки (я их функции не использую)
Старый 06.04.2016, 22:05   #1527
duzzy
Видос не помог ?
Очень долго текстом объяснять как это сделать... Залей свою сборку на любой файлообменник и мне ссылку скинь, а я удалю ненужные кнопки.
Старый 07.04.2016, 00:05   #1528
120705
Аватар для 120705
120705
Видос не помог ?
Посмотри личку
Старый 07.04.2016, 00:30   #1529
duzzy
Посмотри личку
В личку посмотрел и по ссылке на янд.диске у тебя неправильно сборка залита нужные для сборки папки пустые, фубар голый при старте....
Сделай как я говорю... упакуй всю сборку в архив на компе и залей на свой янд.диск.
Старый 07.04.2016, 00:38   #1530
duzzy
Если кому то интересно обновил ПотПлеер.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:43.
