Старый 31.03.2016, 22:35   #1241
Graval08
Регион: 69
Машина: Рено Дастер
Graval08 is on a distinguished road
...у самого : асус memo176
Добрый вечер.
Подскажите по какой схеме у Вас подключен планшет и как решен вопрос с терморезистором? У меня тоже асус мемо пад МЕ176СХ
планирую установить его в авто.
Graval08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 05:11   #1242
Denkos
Это не меняет сути моего вопроса: чем же СТРАШНО оставление родной литий-ионной батареи планшета?
Ни чем и в —40 работает.
Старый 01.04.2016, 07:35   #1243
ArtemV
Аватар для ArtemV
Регион: 55
Машина: Toyota Hilux Surf VZN130
ArtemV is on a distinguished road
как показывает практика, выключится. У меня и летом выключается, через 5 часов ничегонеделания (сна), так настроено. Блок питания при этом включён еще 2 суток,в дежурном режиме, если напряжение на батарее больше 12,1В. Если меньше- через 15 сек вырубает планшет и сам вырубается ПОЛНОСТЬЮ.
Я еще больше скажу, при -15-20 контроллер батареи (а я его не выкидывал и не изменял) отрубит питание планшета и будет прав! Другое дело, что параллельно батарее идёт 3,8 вольта с блока питания.
Страшного то ни чего, ни че не взорвется и не загорится
Allwinner T3
ArtemV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 08:48   #1244
iMag
Регион: Греция
iMag is on a distinguished road
Уважаемые знатоки.
Есть вопрос. Будем считать, что в Nexus-e есть ещё один разъём USB, но на нём только 4 контакта. Вопрос в том, как подключить эти 4 контакта к тем 5-ти на родном разъёме USB, чтобы на первом реализовался хост, а второй оставался в своём текущем статусе, с включением хоста только при воткнутом OTG. Полагаю, что вопрос не очень сложный, нужно ответить только на него, без привязки к контексту.
Как вариант, может просто разнести 4-й контакт с дополнительного разъёма через 2 диода на 4-й и 5-й контакты на родной? (или хватит одного и каким концом куда его паять?)
ЗЫ. Встречал мнение, что это "бред" и работать не будет. Если это так, какие могут быть этому объяснения?
iMag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 13:50   #1245
oleg707
Аватар для oleg707
эмм, а как же датчик температуры в контроллере? удалён? или полевик закорочен?
Сообщение от ArtemV Посмотреть сообщение
согласен, при одном условии: у кого конкретно на этом форуме, хотя бы у одного взорвалась ли-ион батарея?
Если следовать этой логике, то на бензиновом автомобиле страшно ездить, на газовом еще страшнее, а на Тесла так вообще пiзд - сплошная литий -ионная батареища на всё дно, да еще от китайского панасоника!
Старый 01.04.2016, 16:15   #1246
Denkos
В последней инсталяции планшет как девственница.
Старый 01.04.2016, 16:25   #1247
oleg707
Аватар для oleg707
странно, у меня при -15 уже ласты клеить начинает.
Старый 01.04.2016, 21:01   #1248
iMag
Регион: Греция
Сообщение от iMag Посмотреть сообщение
Уважаемые знатоки.
Спрошу по другому: так работает?
(слева дополнительный разъём внутри планшета, контакты которого перекидываются на контакты родного разъёма; цель - родной разъём работает как обычно, дополнительный, когда подключен, работает исключительно в режиме ОТГ; непременное условие - одномоментно подключен либо один, либо другой разъём)
Старый 01.04.2016, 21:28   #1249
Успешный
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Успешный will become famous soon enoughУспешный will become famous soon enough
Какой смысл этого, зачем диоды? Если не нужно чтоб работал на втором разъеме отг просто 4 пин не паяй и все.
Успешный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 22:42   #1250
iMag
Регион: Греция
Сообщение от Успешный Посмотреть сообщение
Нужно, иначе бы не спрашивал. В электронике, как наука, шаришь?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:00.
