Старый 31.03.2016, 14:41   #7231
DimaD
Машина: BMW X3 (E83)
DimaD is on a distinguished road
да вы надоели из мухи слона делать! Поставьте полевой или биполярный транзистор, вместите это в квадратный сантиметр и ВСЁ!
Так в твердотельном реле и стоит транзистор.
Можешь набросать схемку примерную на транзисторе для замыкания датчика холла? Моих знаний не хватает
DimaD вне форума
Старый 31.03.2016, 14:55   #7232
sandr2010
Вам же скинул mcf1 ссылку на миниатюрное реле: размер меньше 1кв.см ,напряжение катушки 5В и 12В - куда уж проще?
sandr2010 вне форума
Старый 31.03.2016, 14:59   #7233
DimaD
Я не слепой, принял к сведению... почему не могу вопрос задать про транзастор?
DimaD вне форума
Старый 31.03.2016, 15:01   #7234
DimaD
oleg707, нашел в твоем проекте. Спасибо! буду изучать
DimaD вне форума
Старый 31.03.2016, 17:53   #7235
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от DimaD Посмотреть сообщение
главное вовремя помолчать
oleg707 вне форума
Старый 01.04.2016, 17:41   #7236
Opteron
Машина: то что нада (с)
Opteron is on a distinguished road
Всем привет. Приобрел нексус, не берущий зарядку. Заряжал батарею вручную и все работало. Потом решил сделать из него carpc. Так как я паяльный рукожоп, то специально не стал припаивать провода к точкам кнопок. Снял шлейф кнопок и припаялся к нему, все прозвонил. Потом пробовал много раз, все прекрасно работало. Потом решил вывести все провода наружу и закрыть крышку. Сделал. Не знаю что там призошло, но планшет перестал включатся((
Симптомы следующие. При подключении батареи экран 1 раз морагет и все. На кнопку включения не реагирует. Если воткнуть зарядку в USB то загарается экран и показывает, что батарея заряжена. При это мна повер опять же не включается((
Неужели там что то сломалось? Я вообще ничего не трогал в самом планшете.. Шлейф и батарею паял отдельно. Чего за фигня то?
Раз экран включается, то значит он не совсем сдох. Что можно попробовать? В интеренете нашел проблему только полного разряда, но это вообще не мой вариант..
Opteron вне форума
Старый 01.04.2016, 18:02   #7237
Явно кнопка power не работает.
Старый 01.04.2016, 21:57   #7238
mazay66
Машина: Рено Колеос
герконовое не подходит по типу контактов.
Нужно реле с нормальнозамкнутыми контактами, а герконовое нормальноразомкнутое.
http://www.chipdip.ru/product/2-1462037-3-im06gr/ очень компактное реле.
По ссылке выше, герконовое реле нормально разомкнутое. Купил сегодня. Жаба рекомендовала не переплачивать за электромагнитное . А если, серьёзно, то подкупила её тонкость. по толщине, как батарея нексуса. Батарею выкину, релле поставлю в батарейном отсеке максимально близко к шлейфу usb.
mazay66 вне форума
Старый 01.04.2016, 22:42   #7239
все герконовые реле нормально разомкнутые, а нужно наоборот, нормальноозамкнутое
Старый 01.04.2016, 22:54   #7240
oleg707
Аватар для oleg707
есть герконы переключающие, неужели нет реле на их основе?
oleg707 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:51.
