#1001 | |
![]() Регистрация: 17.03.2008
Машина: 2003\Lexus\RX330
#1002 |
![]() Регистрация: 30.01.2014
Машина: Legacy BL5 2007
#1003 |
![]() Регистрация: 15.02.2014
![]() а можно ли сделать так, чтобы картинка с NTSC-камеры на экране 16:9 была не растянутой во весь экран (круги становятся овалами), а с нормальными пропорциями 4:3, но не как в штатной прошивке с черными вертикальными полями слева и справа. Т.е. чтобы пропорции изображения остались правильными 4:3 (круг отображается круглым) и картинка во весь экран 16:9, но растянута так, что слева и справа нет черных полей, но часть изображения сверху и снизу не отображается (для меня потеря этой части картинки менее критична, чем некруглые круги и черные поля по бокам). Реально ли такое и насколько сложно?
#1004 |
![]() Регистрация: 13.05.2014
Машина: Hyundai S-Fe I
![]() Даже не сомневаюсь, что можно, но изначально то речь о контроллере, купленном в Китае (т.е. с китайской прошивкой).
Ёпть! А то ж... |
#1005 |
Регион: 65
![]() Пришли поразнь с таобао N070ICG-LD1 Rev.2 и "народный". Очень темное изображение, почти ничего не видно. Выставил яркость на максимум, ничего не изменилось. Проверил все кабеля по даташитам, измерил все выходящие напруги на контроллере. Все в норме. Может ли быть такое ТОЛЬКО из-за прошивки? Просто не хочется заморачиваться с программатором из-за одного экрана.
#1006 |
![]() Регистрация: 19.07.2011
![]() Прошивка здесь непричем. Драйвер подсветки в матрице, а в народном в стоке нет регулировки димминга. Так что проблема скорей всего в матрице.
#1007 |
Регион: 72
Машина: TOYOTA Allion
![]() Добрый день! Помогите утопающему! Нужна прошивка на rtd2660h,pcb800099-v.9, матрица AT080TN64. Проблема как и у многих, не сохраняются настройки и при включении монитора всегда попадает в AV2. приходится с пульта постоянно переключать в vga.
В долгу не останусь) |
#1008 |
Машина: Hyundai i30
![]() Здравствуйте, дорогие друзья!
Сегодня получил посылку: http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...-/262149473358 По входам AV1 и AV2 вопросов не возникло - работают как надо. Немного танцев с драйвером видеокарты (ноут ASUS N75SL) - vga показал четкую и качественную картинку 1280*800 А вот с HDMI танцы с бубнами ни к чему не привели. Как только включаю HDMI - подсветка тухнет, на экране чернота. Если выдернуть кабель HDMI экран становится синим и No signal. Может кто-то сталкивался с таким делом? Так же мне показалось что от 12В на входе греется стабилизатор, это нормально? |
#1009 |
![]() О, новые обладатели чинского .овна.
По хдми к каким устройствам пробовал подключать? Только к одному определенному или к разным? На экране чернота, потому что контроллер "видит" подключенное устройство, но видеосигнал не выводит. Тут могут быть виноват и кабель, и устройство, контроллер неисправен, прошивка "кривая". Конечно стабилизатор греется, это нормально. За 1 тыр только так, и никак иначе, то работает, то неработает, или почти работает)))) |
