Старый 28.03.2016, 13:16   #11
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
А если серьезно, то можно предположить, что тач подогнан и настолько плотно прилегает к матрице, что там нет воздуха и, соответственно, всяких артефактов в виде пыли, пятен и прочего.
ali_vlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 13:22   #12
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Сообщение от ali_vlad Посмотреть сообщение
Скоро выложу темку про рамку для монитора. С картинками!
и я тоже , только алюминевую рамку .
Что за каппилярный эффект? Если доступа воздуха извне не будет, не будет и никаких эффектов.
ну я имел ввиду влагу , пар ... ключевое "если" , прийдется по замкнутому кругу класть скотчь ,что как бы не оч удобно ,я тут подумал , есть у меня подходящей толщины скотч (я его не рассматривал , т.к. расстояние между тачем и матрицей получалось 0.6-0.8 мм ) теперь вы убедили мня в необходимости воздушной прослойки , НО этот скочь сильный пздц , марка tesla или teslo , держит мертво ,а уж коли его клеить по полному кругу так ваще навсегда , друг подогрел мне моток "термо изоленты" ,принцип тот же , только "клейкость" там никакая , в моем случае , бутерброд входит в паз 5.3 мм такого профиля :
прижимаясь сзади плоскостью 45-1 мм ,т.е. надо просто найти толстый плохой двухсторонний скотч и по кругу его проложить для полной герметичности .
Старый 28.03.2016, 13:28   #13
ali_vlad
Регион: 05
Для герметизации думаю использовать не скотч а герметик "Автосил". И герметизирует герметичнее, и отдирать легче.
Рамка из люмилия... У него большая термодеформация.
Я буду делать 2 рамки и склеивать их между собой по плоскости. Тач вкладывается "снизу", матрица "сверху". Прижимается куском оргстекла с прослойкой из вспененного полиэтилена (применяется при упаковке оргтехники). Но это уже отдельная тема...
Старый 28.03.2016, 13:31   #14
mendisabal
нет , никак не получиться сделать равномерную воздушную прослойку , тачи прилипнет своей плоскостью к матрице , и эфект лучезарного пятна повторится .
Старый 28.03.2016, 13:35   #15
ali_vlad
Регион: 05
Зазор будет обеспечивать фрезерованная рамка. Не сплошное окно, а, как бы, посадочное место под тач.
Старый 28.03.2016, 14:02   #16
mendisabal
в моем случае , такого не предусмотрено .
Старый 28.03.2016, 14:33   #17
ali_vlad
Регион: 05
Может стоит предусмотреть, пока не поздно?
Старый 28.03.2016, 14:37   #18
basurman
Аватар для basurman
Наглухо то зачем клеить? А отдирать в случае чего, как? Хотя дело ваше...
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 28.03.2016, 15:10   #19
ali_vlad
Регион: 05
Так кто говорит-то что наглухо? Тонкий слой герметика по периметру вместо скотча и исключительно для предотвращения попадания пыли.
Старый 28.03.2016, 15:14   #20
mendisabal
Вы читаете что я пишу ?
намертво :
герметик :
Часовой пояс GMT +4, время: 20:27.
