Старый 27.03.2016, 00:34   #981
koAsh
koAsh is on a distinguished road
Судя по фоткам, шлейф(ы) подключены правильно.
Моргание подсветки и индикаторного диода, говорит о проблеме либо питания, либо прошивки. Точно сказать сложно, в таких вещах каждый раз все индивидуально. Я как правило сразу перепрошиваю. Можно посмотреть как ведет себя контроллер с отключенной матрицей(и переходником) при питании 5 вольт и 12 вольт. Если диод будет продолжать моргать, желательно перепрошить плату. Если перестанет моргать, то писать чинцу, что прислал брак.
Спасибо, завтра попробую.
А у вас случайно не завалялось прошивки для 10" 1366х768?
А то пока открытую дождусь...
koAsh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2016, 00:45   #982
basurman
Аватар для basurman
Только чинская
Сразу не обратил внимания, а что значит " 5 вольт ЮСБ"? От блока питания 5 вольт или как...
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 27.03.2016, 09:55   #983
koAsh
Только чинская
Прошивку попробую, спасибо.
В комплекте шнурок, с одной стороны усб-папа, с другой обычный круглый dc-in, который втыкается в контроллер =\
Старый 27.03.2016, 10:22   #984
koAsh
Сообщение от koAsh Посмотреть сообщение
Проверил, со стаба на выходе ~4.7, на переходник тоже не 12в как на плате написано а ~4.7 поступает. Думаю, что подключать 12в вместо 5в чревато 100% убиванием матрицы, или я ошибаюсь?
В данный момент прошиваюсь...
Старый 27.03.2016, 10:39   #985
basurman
Аватар для basurman
На переходник 12 вольт подавать не стоит, он то точно сгорит.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 27.03.2016, 10:48   #986
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Судя по всему, контроллер обречен на питание от 5В как раз из-за применения такого переходника (на нем драйвер пшикнет уже при 6В). Так что выход только один - использовать БП достаточной мощности, т.е. адаптер с разъемом USB рассчитанный на ток минимум 2,5А. Если есть подходящий БП, но без юзб дырки, то откусить юсб нах со шнура и подключиться нормальным способом. ИМХО проседает где то. Я в первом сообщении писал, где замерить напругу. Так вот в первую очередь надо мерить 3,3В на контроллере - они важнее, чем питание переходника.
Ёпть! А то ж...
Старый 27.03.2016, 10:52   #987
koAsh
Только чинская
Прошивал и вашу прошивку и открытую (правда для 7"), ситуация не поменялась, так же мигает подсветка, один раз даже включилась полностью на некоторое время. Экран был белый с черной размытой рамкой в 1.5см по периметру.
Матрица дохлая?
Старый 27.03.2016, 10:56   #988
koAsh
Да, похоже на просад, выше 3.2 не поднимается, скачет как-то 1.5-3.2 при мигании.
Есть и БП у меня и такай транс: http://www.chipdip.ru/product/nsd15-12s5/
Попробую от них запитать.
Есть еще и регулируемый универсальный, им тоже попробую.
Старый 27.03.2016, 10:59   #989
Leobor
Вот сначала убедись, что ничего не проседает и держится 3,3В, а уж потом будешь делать выводы о работоспособности матрицы.
Вообще то по хорошему Я БЫ (!!!) модифицировал. Применил бы DC-DC конвертер 12 в 5В, от него запитал бы переходник, а весь контроллер питал бы от 12В.
Потому что LM2576 по даташиту на 5 входных вольтах уже на грани нижнего предела.
Ёпть! А то ж...
Старый 27.03.2016, 11:00   #990
basurman
Аватар для basurman
Без матрицы подключал? 5 вольт надо драйверу подсветки на переходнике. Контроллеру на мой взгляд все же лучше 12 вольт.
В таком случае, проще попробовать подать на драйвер подсветки 3.3 вольта, в худшем случае уменьшится напряжение на подсветку, но комплект должен заработать.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Часовой пояс GMT +4, время: 11:24.
