Старый 20.03.2016, 17:24   #7161
jamajka
jamajka is on a distinguished road
Я с ремонтом дисплея еще не сталкивался,будьте добры,разъясните,что нужно для нормальной работы.
jamajka вне форума
Старый 21.03.2016, 14:08   #7162
jamajka
После манипуляций с перемычкой стал кратковременно засвечивать надпись Googl,до загрузки системы и снова темно,думаю связано с падением напряжения или запиранием чего-то.Кто с таким сталкивался?
jamajka вне форума
Старый 21.03.2016, 15:01   #7163
включаешь от батареи? батарея заряжена?
попробуй в включить с нажатой кнопкой уменьшения громкости
Старый 21.03.2016, 15:19   #7164
jamajka
Батарея заряжена,для верности и зарядка подключена.
Последний раз редактировалось jamajka; 22.03.2016 в 15:06.
jamajka вне форума
Старый 21.03.2016, 15:23   #7165
jamajka
В фастбут нормально,в рекавери мод -тухнет.
Последний раз редактировалось jamajka; 22.03.2016 в 15:07.
jamajka вне форума
Старый 24.03.2016, 05:51   #7166
Алексей L&M
Здравствуйте.
Подскажите по инсталяции Нексуса. Родная батарея извлекается, планшет будет запитан на постоянку от акб автомобиля, засыпать и просыпасться по питанию на USB от АСС с помощью Таскера. Также в USB должна находиться флэшка.
Сейчас вопрос стоит в одновременном подключении флэшки и подачи питания с АСС. Можно ли это реализовать на стоковой прошивке 5.1.1?
Если нет, то что заливать и как организовать питание флэшки?
Алексей L&M вне форума
Старый 24.03.2016, 10:55   #7167
ViPol
Машина: hyundai solaris
ViPol will become famous soon enough
Здравствуйте.
Да, можно. Надо поставить ядро ElementalX и если нужна камера заднего вида - прогу Easycapviewer платную.
ViPol вне форума
Старый 24.03.2016, 11:18   #7168
godmal
godmal is a jewel in the roughgodmal is a jewel in the roughgodmal is a jewel in the rough
Если вы планшет не планируете выключать, а только уводить в сон, то, ИМХО, будет удобнее гасить и пробуждать его датчиком холла, в таком случае доп.питания по USB не потребуется и танцев с бубном будет гораздо меньше, да еще и прошивку абсолютно люблю можно будет использовать.
godmal вне форума
Старый 24.03.2016, 12:51   #7169
Алексей L&M
Сообщение от ViPol Посмотреть сообщение
Скажите, ядро встаёт на любую версию прошивки? Или каждой версии прошивки нужна своя версия ядра?
И что даёт это ядро по сравнению со стоком?
Хочу подключить питание с АКБ автомобиля на контроллер батареи планшета с перемычкой по этой схеме:
Вроде этот вариант позволяет на стоке видеть батарею как 100% заряженную и не сбрасывать уровень заряда. Но если уровень заряда всё же будет падать, то мне в любом случае нужно менять ядро? Если я правильно понял. Иначе, когда дойдёт до 0, планшет вырубиться.
Сообщение от godmal Посмотреть сообщение
...будет удобнее гасить и пробуждать его датчиком холла...
Наверное так и сделаю.
Подскажите какое реле из легкодоступных можно использовать?
Я так понимаю, реле нужно нормально-замкнутое, чтобы + с АСС его размыкать. Мощность реле роли не играет, поэтому чем меньше, а главное тише, тем лучше.
Возможно на Али есть проверенные?
Старый 24.03.2016, 15:02   #7170
jamajka
Уважаемые форумчане,помогите разобраться с моим вопросом.Гуру в теме есть?
После подключений без батареи,пропала подсветка дисплея и звук полностью.
Кратковременно засвечивает до начала загрузки системы.Что запирает питание подсветки?Где искать?На материнке?...Где звук пропал?...
Если кто сталкивался,обьясните пошагово.
jamajka вне форума
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 01:51.
