Старый 21.03.2016, 00:37   #21
sandr2010
Так вы не сетевом проверяете. Он скорее всего может не выдавать 2А,от этого могут и быть ребуты - тупо питания не хватает. Второй тоже не айс. В машине не 12 вольт ,а 14В(в среднем). Питание должно регулироваться и 5В для планшета может быть много. Достаточно и 4,2-4,4В максимум. Есть в России и дешевле и гораздо меньше размером - ставлю вовнутрь планшета : для примера - http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=1630 - хватает за глаза. Только прежде чем подключать - нужно настроить напряжение на выходе(обычно приходит с выходом 12В). Ну или пока можно приобрести подобный : http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=1610 (тоже нужно настроить выход 5В)- даже в вашем городе думаю,для настройки дома. Подключите его от компа(в нем есть 12В) или от блока питания ноута - для них(преобразователей) питающее напряжение не критично - от 8В до 26В
http://pccar.ru/attachment.php?attac...5&d=1435087696
Старый 21.03.2016, 00:59   #22
Вадим93
Вадим93 is on a distinguished road
Что то как то все сложно. Вот тут http://407club.ru/index.php?showtopic=12745 ребята все подключают и все работает без проблем.
Спаял проводок с отдельным 4+5 проводком. И после перезагрузки с разомкнутым питанием и разомкнутым отг. При соединении 4+5 и подать питание все заработало.
Вадим93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 01:18   #23
sandr2010
У них по - феншую,а здесь - как правильно. Да и сложностей нет никаких. Сложность подключить тестер и выставить на выходе 4,2В? Вы по феншую уже попробовали.
Старый 21.03.2016, 01:46   #24
Вадим93
Спасибо за помощь. Будем подумать!
Старый 21.03.2016, 12:19   #25
mazay66
Машина: Рено Колеос
Сообщение от Вадим93 Посмотреть сообщение
Не увидел в ваших сообщениях конкретики по 12-у нексусу. Попробуйте ешё почитать вот это и далее тему. Возможно вы один из "счастливиых обладателей" модели 3G.
Да и вообще, сравнивал стабильность работы (включения/выключения) двух изиков. На 007 EasyCap viewer(b) работает крайне не стабильно. Но если к этому же планшету подключаю 008 с программой rearview camerа, то результативность корректной работы 100%. Никаких зависаний и ребутов не наблюдается.
Старый 09.04.2016, 13:33   #26
alexx280277
Регион: 37
Машина: Рено Лагуна 3
alexx280277 is on a distinguished road
Привет друзья. Такая проблемка. В машине стоит Nexus 7 2012 wi-fi, прошивка Тимура, хаб, изик 1160, питание у планшета и хаба отдельно. Теперь о проблемке. Как только поставлю авто на охрану, через минуту планшет засыпает, хаб тоже отключается, снимаю с охраны он просыпается, но уже не видит флешку. Изик отрабатывает на ура, а чтобы появилась флеха приходиться перезагружать устройство. Подскажите в чем может быть причина? Может быть не выключать хаб, во время ухода в сон планшета? Тогда он постоянно будет под питанием.
alexx280277 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 14:26   #27
alexx280277
Регион: 37
Сообщение от alexx280277 Посмотреть сообщение
Кто нибудь подскажет
Старый 09.04.2017, 14:37   #28
rzunin
Машина: Хонда Пилот
rzunin is on a distinguished road
Сообщение от Влип Посмотреть сообщение
Имею планшет nexus 7 2013 LTE и вместе с ним ряд проблем, решаются одни, появляются другие. Планшет без батареи, питание получает 4.4В. Подключен Usb Hub Dlink H7 черный, питается отдельно от Киса, вставлен easycap на STK1160 и ардуино. + от хаба до планшета разорван. ОТГ контакт передергивается реле, этим же реле замыкается датчик холла. Проблема в том что иногда (очень часто) зависает USB HOST, в /dev/usb все остается, ec_video0 остается, но ни камера не работает, ни кнопки. Выдергивание штекера не помогает, только перезагрузка. Прошивка стоит 4.4.4 ядро даниэля с обходом контроллера. Помогите разобраться с проблемой.
Аналогичная ситуация, планшет и хаб тот же, подключение похоже, прошивка dirty unicores 6.0. Планшет засыпает и просыпается через датчик холла. Периодически когда просыпается не видит usb.
При этом пробовал много раз отправлять в сон кнопкой питания - ничего не зависает.
Решается только полной перезагрузкой, быстрая перезагрузка не помогает.
Кто-нибудь решил проблему?
rzunin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2017, 19:41   #29
Успешный
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Успешный will become famous soon enoughУспешный will become famous soon enough
Сообщение от rzunin Посмотреть сообщение
У себя переделывал схему размыкания режима отг. Было: в штекер на 4 и 5 контакт впаивался. Стало: распаял полноценные разъем усб и отдельно вывел контакт ОТГ. Плюс купил умный блок питания, он все по порядку включает и выключает, избавился от реле)
Успешный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 10:10   #30
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
В идеале, чтобы не было глюков, нужно, чтобы, первым запитывался хаб, включались воткнутые в него устройства, а уже после этого замыкался 4 и 5 пин. У меня, еще до умного БП было именно так - хаб подключен отдельным питанием, которое появлялось при снятии с сигналки. Потом уже АСС замыкал 4 и 5 пин. Глюков и отвалов не было.
А по поводу 12 нексуса и тимура - крайне глючная система. Надо экспериментировать с ядрами, выбирать самое стабильное
blogsylar вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:18.
