#1161 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#1162 | |
![]() Регистрация: 13.11.2011
По мне уж лучше авто отремонтировать - рано или поздно это все одно придется делать... возможно уже где-то на дороге : в пустыне Гоби - ни пива ,ни джакузи,ни девченок ... одни ослы,вернее он один и ... этот осел - ты сам.А там,далеко,в родном городе,рядом с гаражом - и пиво и девочки и ты ... но не осел. Это так, чтобы разрядить обстановку и чтобы испуг прошел!!!. Последний раз редактировалось sandr2010; 15.03.2016 в 17:29. |
#1163 | |
#1164 |
![]() Регистрация: 16.01.2012
Регион: 55
Машина: Toyota Hilux Surf VZN130
![]() Ну допустим у меня аккум плохой, и просадка при запуске до 9-ти вольт, а зачем тогда конденсатор? Почему он свою функцию не выполняет?
Allwinner T3 |
#1165 |
![]() Потому,что он выполняет ее,но .... напряжение у вас при прокрутке становится 9,8В ,за диодом оно конечно же больше ,планшет в это время работает,либо грузится,в общем все одно жрет и напряжение все одно уравняется и станет после диода максимум 9,5В из-за диода,а этого уже мало для NSD.
Попробуйте у кого-нибудь взять на пробу свежий аккум,если будет тоже самое - смотрите в сторону стартера(щетки,втулки,якорь и статор),если не хотите заморачиваться,то меняйте NSD на что-то другое и регулируемое желательно. Ссылку на подобное вам дал. От себя могу порекомендовать из ссылки самые маленькие - их там три,работают,не греются,не шумят. Появилась крамольная мысль : есть dc/dc повышающе-понижающие,так сказать всё в одном флаконе. Если его поставить перед NSD и настроить выход на 12В,то просадки вашему NSD будут ни почем,в плоть до 5В на аккуме. ;-) |
#1166 |
Регион: 55
![]() Лежат уже два ЛМа, черыре КИСа, один НСД, чего б еще купить )) Ладно, буду смотреть че с аккумом
Allwinner T3 |
#1167 |
![]() Регистрация: 12.01.2016
Регион: 22
Машина: Toyota Prado 120
![]() Друзья, подскажите плиз по схеме. Переделываю БП от Амурчик и хочется в схеме сделать как посоветовал YAM1966 (http://pccar.ru/showpost.php?p=351802&postcount=1099), убрать диод с АСС и подачу АСС на Тиньку сделать через делитель.
Вот, что нужно сделать: ...attiny45 имеет сопротивление подтяжки к питанию от 20К до 50К, берем наихудший случай 20К. Логический 0 при напряжении питания 5В = 0.3*5 = 1.5 вольта максимум. Зададимся 1 вольтом. Значит сопротивление на массу должно быть 1.0*20/(5.0-1.0) = 5KOm, берем 4.7K Логическая 1 минимум 0.6*5 = 3 вольта. При 12В на входе для АСС резистор последовательно должен иметь сопротивление 10K. Подскажите, какой вариант делителя правильный и правильно ли расставлены номиналы сопротивлений на R1 и R2. |
#1168 | |
2й-бред, ну нагрузил ты +12в еще резаком, меньше их не стало. Через резак эти +12 идут на проц и палят его (потому как напруга на ноге больше напруги питания) ЗЫ не забудь инвертировать в программе тиньки0отработку АСС (там где был 0 ставить 1 и наоборот 1--->0)
------------------------ Новая версия блока питания (BP5mini) для подключения всех планшетов (плата, прошивка, инструкции) ------------------------ Неспешно расписываемый проект. ------------------------ Регулировка звука аудиопроцессором. TDA7442 + ардуино. Последний раз редактировалось oleg707; 21.03.2016 в 00:57. |
#1169 |
Регион: 22
![]() Спасибо!
#1170 | |
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Управление под ANDROID ... http://www.pccar.ru/showthread.php?t=24001 Мой старый проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18038 |
