Старый 15.03.2016, 16:35   #1161
oleg707
Аватар для oleg707
генератор,катушка,свечи,провода и т.д
не пугай человека, гена проверяется за 20с, простым китайским вольтметром, АКБ- у любых продавцов АКБ. Стартер - методом исключения. Остальное на просадку при старте не влияет.
Старый 15.03.2016, 16:38   #1162
sandr2010
Ну и как вы проверите наличие помехи от гены тестером - речь шла о помехах. Чем пугать - ремонтом авто? Или борьбой с помехами при помощи конденсаторов,фильтров и т.д.?
По мне уж лучше авто отремонтировать - рано или поздно это все одно придется делать... возможно уже где-то на дороге : в пустыне Гоби - ни пива ,ни джакузи,ни девченок ... одни ослы,вернее он один и ... этот осел - ты сам.А там,далеко,в родном городе,рядом с гаражом - и пиво и девочки и ты ... но не осел. Это так, чтобы разрядить обстановку и чтобы испуг прошел!!!.
Последний раз редактировалось sandr2010; 15.03.2016 в 17:29.
Старый 15.03.2016, 16:57   #1163
oleg707
Аватар для oleg707
речь шла о помехах.
понял, не туда посмотрел.
Старый 15.03.2016, 21:53   #1164
ArtemV
Аватар для ArtemV
Регион: 55
Машина: Toyota Hilux Surf VZN130
ArtemV is on a distinguished road
Ну допустим у меня аккум плохой, и просадка при запуске до 9-ти вольт, а зачем тогда конденсатор? Почему он свою функцию не выполняет?
Allwinner T3
ArtemV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 22:24   #1165
sandr2010
Потому,что он выполняет ее,но .... напряжение у вас при прокрутке становится 9,8В ,за диодом оно конечно же больше ,планшет в это время работает,либо грузится,в общем все одно жрет и напряжение все одно уравняется и станет после диода максимум 9,5В из-за диода,а этого уже мало для NSD.
Попробуйте у кого-нибудь взять на пробу свежий аккум,если будет тоже самое - смотрите в сторону стартера(щетки,втулки,якорь и статор),если не хотите заморачиваться,то меняйте NSD на что-то другое и регулируемое желательно. Ссылку на подобное вам дал. От себя могу порекомендовать из ссылки самые маленькие - их там три,работают,не греются,не шумят.
Появилась крамольная мысль : есть dc/dc повышающе-понижающие,так сказать всё в одном флаконе. Если его поставить перед NSD и настроить выход на 12В,то просадки вашему NSD будут ни почем,в плоть до 5В на аккуме. ;-)
Старый 15.03.2016, 22:58   #1166
ArtemV
Аватар для ArtemV
Регион: 55
Лежат уже два ЛМа, черыре КИСа, один НСД, чего б еще купить )) Ладно, буду смотреть че с аккумом
Allwinner T3
Старый 20.03.2016, 23:43   #1167
АлекSандр
Регион: 22
Машина: Toyota Prado 120
АлекSандр is on a distinguished road
Друзья, подскажите плиз по схеме. Переделываю БП от Амурчик и хочется в схеме сделать как посоветовал YAM1966 (http://pccar.ru/showpost.php?p=351802&postcount=1099), убрать диод с АСС и подачу АСС на Тиньку сделать через делитель.
Вот, что нужно сделать: ...attiny45 имеет сопротивление подтяжки к питанию от 20К до 50К, берем наихудший случай 20К.
Логический 0 при напряжении питания 5В = 0.3*5 = 1.5 вольта максимум. Зададимся 1 вольтом. Значит сопротивление на массу должно быть
1.0*20/(5.0-1.0) = 5KOm, берем 4.7K
Логическая 1 минимум 0.6*5 = 3 вольта.
При 12В на входе для АСС резистор последовательно должен иметь сопротивление 10K.
Подскажите, какой вариант делителя правильный и правильно ли расставлены номиналы сопротивлений на R1 и R2.
АлекSандр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 23:50   #1168
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от АлекSандр Посмотреть сообщение
1 вар верный.
2й-бред, ну нагрузил ты +12в еще резаком, меньше их не стало. Через резак эти +12 идут на проц и палят его (потому как напруга на ноге больше напруги питания)
ЗЫ не забудь инвертировать в программе тиньки0отработку АСС (там где был 0 ставить 1 и наоборот 1--->0)
Последний раз редактировалось oleg707; 21.03.2016 в 00:57.
Старый 21.03.2016, 00:10   #1169
АлекSандр
Регион: 22
Спасибо!
Старый 21.03.2016, 01:05   #1170
yuriy m
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
ИХМО Правильно будет отключить подтяжку.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:04.
